1 год 9 мес. назад
1 год 9 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237188
...Закон Ома НЕ РУШИМ !!!!
Рушим...!!!
Просто надо знать как его обрушить...
Это
С этим можно столкнуться при попытках напрямую измерять осциллограмму искрового промежутка...
А потом долго сокрушаться...
Как же так.. почему не сработал резистивный шунт и где ремонтировать подбитый осцил...
1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237191
Это в обычной схеме. Здесь же "спаривание" носорога (ток) и трепетной лани (напруга), ........ разные источники.скорей всего ток отстаёт от напряжения.
1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237192
джей всё это херня меньше надо верить бестолковому фокуснику"Когда говорим о скрещивании "ежа и ужа", подразумеваем два условия.
Первое: имеем проводник (катушку) по которому движется малый ток но большое напряжение.
Второе: имеем проводник (катушку) по которому движется большой ток но малое напряжение...Вот для этого надо третье условие, некая среда где это "скрещивание" будит происходить успешно
Спасибо сказали Vlad
1 год 9 мес. назад
1 год 9 мес. назад от Vlad.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237195
нет импульсы и постоянка это 2 разные вещи[/quote]
скоба тесла. если поставить мост и электролит то лампа уже несветит
Да потому что отражение или оэдс просто остановил.....
На схеме от правых выводов конденсаторов отходят тонкие провода, а уже от них отходит петля - толстая шина. А может это не шина, а к примеру трубка медная в которую входит тонкий провод от конденсаторов. Получается эдакая петля в петле. Петлю в петле можно свернуть в индуктор, а можно свернуть в разнонапрвленные катушки. Можно еще много чего сделать с этой петлей если подойти нестандатно.
(Ф. Рюккерт, нем. поэт)
Спасибо сказали Mehanikc
1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237196
Vlad знакомый проверял он теслой занимался. искровик и петля горит сотка ставит мост электролит и лампочка негорит
1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237197
Привет, а твой знакомый не пробовал ставить мост и лит на саму петлю?
А чтоб использовать диоды и литы для петли есть другая схема. Твой знакомый просто не догадался ее использовать.
1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237199
Добавлю еще - в схеме твоего знакомого просто нужно было добавить одну маленькую детальку и все бы заработало
1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237200
я на лове это пробовал. ставлю на выход лова мост и лампочку 3 квт которая полыхает стоит подрубить электролит и транзисторы вылетают. на выходе лова напруга в импульсе гдет 1000 вольт подрубаю электролит он недаёт эти прыжки до 1000 вольт сразу растёт ток потребления в 4-5 раз и транзисторам кирдык эт равносильно забиваеш гвоздь всё в норме но ложиш железную плиту на гвоздь и лупиш по ней и нихрена гвоздь незабьёш просто у нас дохрена бестолковых и меряют выход лампочками а когда пытаются самозапитать а там нихрена нету и становятся в ступор. еслиб сразу меряли мощность приборами а не лампочками тоб уже давно выкинули сраную катушку тесла и забыли об ней
1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237201
...еслиб сразу меряли мощность приборами а не лампочками тоб уже давно выкинули сраную катушку тесла и забыли об ней
Все зависит от мозгов!!!
В некоторых промышленных ВЧ измерителях стоит обыкновенная лампочка!
А там 40 МГц...
И точность измерений всех устраивает!
А если разобрать многие советские лабораторные ВЧ ампервольметры, то можно увидеть там на входе после делителей "болотометр", это тоже по сути тажа лампочка...
Как-то так...
1 год 9 мес. назад
1 год 9 мес. назад от Юрий М.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #237202
Gonchar. вот калькулятор ома
automotogarage.ru/equipment/electrical/ohms_law/
ставиш напряжение 220в и мощность твоей лампочки и смотриш какое у ней сопротивление. запоминаеш потом ставиш это сопротивление и напряжение ну к примеру 1500 в и смотриш какая мощность будит в импульсе
вот поэтому лампочки и горят... выпрямил сгладил а там считай ничё нету... ступор
Время создания страницы: 0.291 секунд
