3 года 9 мес. назад 3 года 9 мес. назад от .
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #193730
Это не прямоугольники. Это куб! В одной проекции просто не видно. А провод, да, один надо перекрасить синей изолентой![/quote]
Конечно куб, стекляночный, аквариум который, но конденсаторов маловато нарисовано, а они самые главные во всем...
3 года 9 мес. назад 3 года 9 мес. назад от Zmeyg.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #193734
Да, наверное, но все же видно творческого человека,..
А то всё индруклером искру в землю вбивают.
А тут то этого нету. :)
Искра второстепенное, т.е. процессы происходят и без искры.
Выход один, затем станет един. Слева доп. обмотку и туда импульс, что б остальное звенело. Понимаю, что это труд. Всегда, у всех, был первый раз.
Искра, это наглядное проявление разряда, то есть фактически соединения в разряднике, но плазменный ионный канал может существовать без искрообразования, где то есть видео с двумя МОТами.
П.С. Так что между "шляпами ""катушечного гриба" пульсирующий в такт разряднику ионизационный канал.
3 года 9 мес. назад 3 года 9 мес. назад от Alien.
Alien
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #193755
Это не магнитное поле, а электростатическое поле, которое увлекает и протягивает через катушку эфир.
Не так. Электростатическое поле не может увлечь и протянуть через катушку эфир, хотя эфир и реагирует некоторым образом на присутствие электростатического поля.
Вероятно, это и есть эффект, характеризующий засос энергии в систему.
Хороший эксперимент. Но такие электрические поля можно формировать и без разрядника, и с модуляцией любой НЧ через ШИМ:
HVAC
Access
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #193763
Я думаю, у присутствующих на этом форуме есть собранная , но нерабочая установка по мотивам SR193, Сталкера, Кулабухова и проч.?
Смотрим свежее видео - Калабухов 2022- Васмус теперь наше все №3
Читаем дальнейшие свежие комменты под видео, ВАЖНО...
Спасибо сказали sevzirfo
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #193880
Вот об этом говорил Новатор75?
Спасибо сказали NikAndr
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #193890
Правильно ЮраМ, вот поэтому надо где-то полюса поменять!
Понимаешь!?
ага в голове
ЮраМ, вот из глубины веков,... подскажи, что это за узел такой L1 & L2 как он выполнен , каким образом намотан?
Может быть кто то еще знает об этом?
3 года 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #193893
какая разница как он намотан. я уже писал. если мы используем резонанс то горящие лампочки надо делить на 10-20. если мы используем разрядник то потерь ещё больше горящие лампочки надо делить на 20-30 ато и 40 раз. к примеру после резонансов горит 1квт лампочек. 1квт делим на 20=50 ватт. столько вы получите если выпрямите и сгладите импульсы. такиеже расчёты и с искровиком
после выпрямления и сглаживания горит 500 ватт не в полный накал
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #193894
ЮраМ, тут вот после этого видео ,10 страниц паники, ну понимаю я, под Слоном прошли, потому его и не заметили,..
Спасибо сказали GeotechRU, Ahrimed
3 года 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #193898
змей всё закончится когда он решит сделать самозапит..... окажется что там значительно меньше чем потребляет
Понимашь какая там херь, вот ту частоту которая вызывает этот осцилляционный эффект , изменить амплитудой по времени и выделить детектированием, то изменеий этой амплитуды хватит с избытком что бы запитать устройство после пуска затраченными 150 ватт мощности.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #194027
ЮраМ!
Вот может это?
Время создания страницы: 0.495 секунд
