В обычном генераторе магнитное ПОЛЕ воздействует на катушку, в генераторе Капанадзе тоже ПОЛЕ воздействует на катушку, но не магнитное, а его аналог.
Разница в том , что магнитному ПОЛЮ надо усилие прикладывать для создания тока в катушке, а этому ПОЛЮ достаточно просто стекать в землю.
Затраты на создание ПОЛЯ аналогичному не сравненно меньше, чем на вращение ПОЛЯ манитного.
То что не выдумывайте схемы где магнитное ПОЛЕ возбуждает ток в катушках!
Думать надо, а не токи с напряжениями складывать
Никого не смущает размер аквариума и что его легко держать в руках можно? Если бы там магнитное ПОЛЕ использовали, то его бы на 5квт не поднять было бы, из за огромного НЧ трансформатора! Да и при переключении нагрузки лампочки не проседают-- как так то а?! Включи свет в квартире, а потом пылесос или утюг, провал будет заметным!
Ну хотябы это прочитайте
"Магнитное поле может создаваться током заряженных частиц и/или магнитными моментами электронов в атомах (и магнитными моментами других частиц, что обычно проявляется в существенно меньшей степени) (постоянные магниты). Кроме этого, оно возникает в результате изменения во времени электрического поля. "
Википедия ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3...BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
Почему не замечаем электрическое поле , а?! У него схожие характеристики, к тому же оно может порождать магнитное поле, но есть отличии- его создать проще, а сделать так чтобы он изменялся во времени- еще проще! Какая там частота в разряднике у Капанадзе, напомните?
Короче говоря, создаем пульсирующее электрическое поле- получаем ток в катушке, аналогично как переменное магнитное поле, создает ток в катушке.
И о чудо- трансформатор не нужен уже
Нагрузка не проседает по простой причине- электрическое поле все сразу используется за ход, и мощность его момента= всему полю созданному сразу. То есть проходит поток в землю на 10кв и ему все равно сколько с него снимают 100 ватт или 5 квт.
А вот для электромагнитного поля это не прокатит! Там везде тормоз, сердечник, нагрев его и провода, сопротивление прохождения потока зависит от нагрузки- от сюда и провалы при подключении сразу большой нагрузки!
Что бы электрическое поле двинулось, ему достаточно накопится до момента, пока не пробьет разрядный промежуток и все в землю не убежит.
Сколько от этого движения в нагрузку уйдет- электрическому полю все равно, оно бежит в землю потоком.
Zmeyg пишет:
Допустим мы получили некоторый пульсирующий ток в катушке, просто допустим...и что повысит ток после подключения нагрузки? Усилитель тока! Где он?
Правила все те же- высокий потенциал поля и малое количество витков в катушке
Сварочная дуга будет результатом.
Вы в разряднике Капанадзе дугу видели? Или в Турции между башнями дуги бегают, или разряды трещат? Что зарядив конденсатор до пробоя разрядника у нас дуга тлеет ?!
Вот по тому что не осознаете процесс, частоты, движение, от сюда бред пишите!
То что у капанадзе разряды, а не дуги говорит о накоплении потенциала и его сбросе!
В электростатическом разряде есть только потенциал- ПОЛЕ с высоким потенциалом.
GV, принцип Капанадзе давно понятен и тут был положен! Нет там никаких резонансов и никакого эфира и тем более магнитного поля, всё укладывается в закон Ома! Ток равен - напряжение делённое на сапративление и всё! Вот возьмите 1 ампер и 12 вольт - 12 ватт и с помощью преобразователя поднимите напряжение до 1000 вольт и 0.01 ампера а потом понизите напряжение до 220 вольт и получите 1 ампер и это 200 ватт! Вот это и есть установка этого грузина. Есть одно - надо делать гальваническую развязку - приёмник и передатчик это похоже на трансгенератор Андрея Мельниченко но только на большем расстояние чем у него зазор ну и высокое тож надо и земля которая ноль и нулём останется для стока зарядов пошибче.
Не смешите мои тапочки! Принцип вам вообще не известен, я лишь намекнул на него слегка.
Хотите мозг взорву? Все перед вашими глазами десяток лет стояло, но вы это не видите!
Самое главное то, предновогоднее не сказал, настроение то поднять
Ну ка кто самый умный, как переменка вокруг провода выглядит и как ее осциллограф показывает кто знает?
Тут я и про усилитель тока и про 50 герц с разряда в ваш мозг врисую.
Капанадзе гений! То что он архитектор помогло ему сделать эту установку!
Его катушка, которую абы как все мотают- это строгий расчет,причем геометрический!
Хотите знать больше- рисуйте переменный ток в проводнике как есть и как его осциллограф рисует!
Лорд уже всё показал как ток получить..Капанадзе гений! То что он архитектор помогло ему сделать эту установку!
Ток появляется, когда есть разница потенциалов.
Ток и магнитное поле не принадлежит системе, оно появляется из ВНЕ, следствием для этого служит разность потенциалов.
Есть у кого старый цв телик, возьмите отвертку и поднесите к выходу ТВС, увидите спокойную дугу.
Отсоедините высоковольтный провод и поднесите у куску меди, алюминия, толстого провода из того же состава и увидите спокойную дугу но более мощную потому, что 25кВ.
Все по принципу формирования строчной системы, создайте короткие импульсы высокого напряжения, не обязательно 25кВ, достаточно 2-4кВ, направите разряд в толстый спиральный индуктор, который никуда не подключен .но является обмоткой статического конденсатора, который заполнен диэлектриком способным прекрасно накапливать заряды, обратной пластиной служит обмотка из алюминиевой проволоки один конец которой свободный а второй через ВЧ диод подключен к обмотке ВЧ понижающего трансформатора от СВЧ печки, который по выходу имеет хороший контакт с "землей". Вы получаете те же 2-4кВ не зависяжие от потребления источника. Потребление уходит на сопротивления и нагрев схемы для формирования выходных ВЧ импульсов. Это и есть принцип всех устройств. Подарок к Новому году.
Всех с Наступающим Новым годом.
Желаю обрести разум в решении глобальных вопросов.
Любви и уважения к вас окружающим.
Мира и спокойствия между братскими народами.
Станьте на коней людьми, не гуманоидами.
Да нет! Зная для чего он, то тупые гранаты бы не мотали)))
Дак это не змеевик а индуктор в форме змеевика который в момент импульса
сбрасывает насыщение в нагрузку
Это и есть его усилитель тока, змеевик формирует вокруг катушки переменое поле из стоков зарядов по нему в землю. Форма его - это синус тока. Так из постоянного высокого напряжение- делается переменное в катушке, заряды стекая крутятся вокруг катушки, меняя полярность тока в ней. Количество витков на этом "индукторе" - это количество колебаний за такт (на один разряд). Эти колебания нужно поддерживать и не давать им затухать, щелкать во время если по простому. Количество витков в катушке- кратно этим колебаниям и от количества витков в катушке зависит частота на выходе. Капанадзе архитектор, вся его система - шедевр его расчетов. Не так просто совместить точно частоту и силу тока расчитать.
А вы что лепите в своих "колбасках" ? Понимаете теперь степень идиотизма Карнаухова с цветной изолентой?
В видео с банкой, капанадзе не берет ни частоту, ни напряжение с первичного источника на нагрузку. Все формируется в катушке самым простым геометрическим методом.
Мне очень нравится ваше рассуждение. но вот какая оказия
в этом процессе. вы уверены в том что потенциалы сталкиваясь
в середине намотаных витков создают частоту?
Потенциал нигде ни с чем не сталкивается,Он по трубочке медной через разрядник стекает в грунт. А вот его ПОЛЕ- делает все остальное.
Вы в генераторе обычном не магниты сталкиваете, а используете только их вращающееся поле!
Именно поле заставляет в катушке появлятся току, а частота его зависит от скорости вращения этого поля. Геометрия змеевика как раз задает и вращение полю и его частоту.
Ну почему же странно...И почему так странно с пропусками его катушка намотана?!
Как раз нормально.
Странно если бы не было этих пропусков!
Энергия/ поле окутывающая провод должна идти вдоль него без затыка!!!
Межвитковая ёмкость меньше.
Формируется изначально - высоковольтный заряд, имеющий ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ- высокий потенциал.
Давайте с самого начала. как что формируется.
Этот потенциал достигает пробоя и стекает в землю, а вот его ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ работает как магнитное поле, создает при вращении вокруг катушки в ней ток.
Но вот в случае с вращением магнитного поля мы тратим энергию на его вращение, и чем больше нагрузка, тем больше должны тратить энергии на вращение магнитного поля, то с электрическим полем все проще- энергию на вращении мы вообще не тратим, есть нагрузка или нет- расходы на вращение НОЛЬ!
Я не буду добавлять что к вращению электрического поля еще дополнительно подключается среда, вы это точно не вкурите, пробовал уже.
Стояли бы в цилиндрах змеевики!!!
А авто на бензине придумали американцы, чтобы и ездили и бензин покупали. Первые авто были электрические и паровые.
Так же и Теслу зажали, когда он хотел электричество на халяву раздавать. Всему виной жадные янки, все беды от них.
Установка капанадзе ну очень на Трансформатор Теслы похожа, где заряжается конденсатор для пробоя...но вот условия другие немного использования заряда!
Я хочу просто показать вам, как надо альтернативно мыслить, анализировать то что видите не шаблонами заложенными в школе, а мозгами, которые ваши и должны работать на вас!
Почему используют только магнитное поле в современном мире? Полей дохрена в физике разных, а потому что магнитное самое затратное, чем больше нагрузка- тем больше усилий надо приложить, а это расходы. А где у одних расходы- у других доходы!
Почему простые вещи так любят усложнять-слово разрядник говорит само за себя!
Про среду я лучше помолчу, а то начнется такой срач!
Хотите понять- только с паяльником разберетесь. Берете высковольтный конденсатор, заряжаете его и пробуете снять заряд с него с помощью провода заземления. Если помучиетесь как следует, то поймете для чего ТУМБЛЕР на банке стоит.
Ну шо гении местные, ответьте на этот вопрос!Змеевик он хочет присобачить, а вы знаете зачем он вообще и почему форма змеевика?!
Да, все надо переварить, и уснуть если сможете )))
Спасибо. я увидел сложение пазла. продолжим позже. теперь спать ночь давно.
и с наступающим вас новым годом. диалог был познавательным для меня
С Новым Годом! Все знают, что надо загадать завтра?
