3 года 10 мес. назад
3 года 10 мес. назад от Константин.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #190412
GV пишет:
Это не магнитное поле, а электростатическое поле, которое увлекает и протягивает через катушку эфир.[/quote]
Не так. Электростатическое поле не может увлечь и протянуть через катушку эфир, хотя эфир и реагирует некоторым образом на присутствие электростатического поля.
Спасибо сказали kpyu3, Ahrimed
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #190430
А вообще давайте по теме. Задрал Юрок по жизни забалтывает. Кажется специально.
У капы две катухи... точнее два контура. Первичный и вторичный (он же съёмный).
Первичный, как я понимаю и есть та самая Тесла. Но как бы еще узнать на счет устройства съёмного. Если тесла бахает импульсно, значит движуха вокруг нее создаётся. Как это все организовать в съёмном контуре? Гук, тебе слово. Юру можно игнорить.
Задаватель вопросов
3 года 10 мес. назад от GV.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #190452
Не утверждай если не знаешь!
В соседней ветке поток как раз закручивается легко, там видео для не верующих и схема для Юрика.
Хочешь понять как в катушку затянуть эфир и заставить его работать на нагрузу - рисуй катушку Капанадзе как ты ее видишь, я поясню и поправлю если что не так.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #190459
Спасибо сказали Святослав..
3 года 10 мес. назад от .
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #190460
объясняю для непонятливых. вот ролик
ну и это
когда мы подрубаем нагрузку прям к тдкс. напряжение на нагрузке начинается с нуля. тдкс не тянет а вот когда мы относим делаем разрядник то напряжение на нагрузке начинается ну с примеру с 5000 вольт и лампочка начинает гореть. в чём и прикол всех этих разрядников и ионных ламп. лишней энергии они не добавляют.
если у вас в этом узле образовалась мощность 1квт. чё ей мешает пойти в лево и спалить транзистор. или там затычка стоит. тампон
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
[ Нажмите, чтобы развернуть ]
[ Нажмите, чтобы скрыть ]
ну и это
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
объяснение по схеме выше
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #190491
Есть у меня один знакомый, который сделал БТГ. Все зиждится на взаимодействии электрического и магнитного полей. Для того, чтобы найти нужный эффект нужно применить всего 3 вида катушек: биф, встречный биф и обычную катушку. У GV интуиция хорошо работает и он двигается в правильном направлении. Скажу сразу - в интернете аналогов нет, Тесла идет лесом (большие напряжения не нужны, для получения мощного бтг достаточно и 250в). То что имеет оношение к бтг - обратноходовик и ТПУ (это одно и тоже).
Откуда прибавка? Естественно из эфира...
3 года 10 мес. назад от HITACHI.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #190575
Я тут прочитал патент капы на английском, без перевода. Ну я могу читать и понимать. Интересно стало в моменте где говорится что вторая боббина принимает от первой высокую и обычную частоты и электричество из воздуха....думаю вот интересно то. А это как?
Задаватель вопросов
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #190729
Нет его. Надоело ждать. Принцип - ферримагнитный гистерезис. Кулоны это и есть энергия конденсатора. Просто напряжением заряжай и разряжай напряжением с током из конденсатора.
Схема должна работать от источника ВВ - ВЧ от 3000 вольт и от 1-2 Мегагерца. Источник примерно 10 ватт. Ток заряда конденсатора должен быть постоянным. Конденсатор имеет реактивное сопротивление для переменки (коротыш почти), а для постоянки он есть накопитель. Накопил и пользуйся. Ктомуже конденсатор мощи не потребляет, он заряжается напряжением. мощность конденсатора увеличивается (при постоянной емкости) в пропорционально напряжению. Увеличил напряжение на в 10 раз, получи на выходе мощу в 10 раз больше. Конденсаторы лучше использовать К72П-6. Теперь схема:
Источник ВВ-ВЧ, диодный мост, по плюсу небольшое сопротивление что бы не спалить мост с источником напряжения. Дальше разрядник на лампу. В паралель разрядника и лампы конденсатор, дальше минус диодного моста. Вот и всё. Это почти всё что он мне рассказал за два года. Вот три дня назад схему рассказал. Сказал что прибавка будет минимум в два раза.
Спасибо сказали neznaikapsv
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #190754
Вот схема, нарисованная со слов Спейсона.
Я уверен, что таких схем каждый из пристутствующих, (кроме святого славы,) собирал по 100500 штук...
Искорки проскакивают, лампочкО мигает, но киловаттов нетути...
Где тут ссссуть со срамотой и в чем секрет? Неужели в кондере?
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #190786
Спасибо сказали tokar_ev, NikAndr, aleksandr
Время создания страницы: 0.354 секунд
