3 года 10 мес. назад 3 года 10 мес. назад от Zmeyg.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #192652
Я вот смотрел на патент капы. И не увидел инвертора. Аккума, тумблер есть, а вот инвертора никакого я не увидел. Вместо этого есть "capacitor serves as the pump". Накопитель который стоит сразу после power switch.
Вот же, незадача, и электромагнита нет, о котором Маэстро говорил. Bezant ещё напоминала. Нет, прав Горыныч, насыщать надо согласно предпочтениям...:)
И тот который после свища и есть самопополняемый капакитор, работает после единичного наполнения запуском от "кроны" с "СПГ",...! :) :) :)
П.С. Да. Это он пополняется за счет того самого ионного фентиля!
3 года 10 мес. назад 3 года 9 мес. назад от .
HITACHI
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #192654
Я лично не заметил в видео капы чтобы он хоть раз удлинитель таскал для запуска. Постоянно аккума и инвертор. Причем такой инвертор который меандр даёт на выходе.
Так ли это, что напряжение и частота его инвертора (из гринбокса например) проходит через всю схему а все эти ВЧ ВВ как-то вытряхивают из "воздуха" эти ваши электроны и добавляют в систему?
Задаватель вопросов
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #192674
Я вот смотрел на патент капы. И не увидел инвертора...
Как вариант...
Инвертор нужен для переменки на выходе...
Для постоянки на выходе, он не нужен
3 года 10 мес. назад 3 года 10 мес. назад от 29jay.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #192688
"Эта система состоит из блока генератора первичного сигнала, блока генератора вторичного сигнала и тензодатчика. Однако у этой системы есть недостатки: она имеет заземление (т. е. должна быть заземлена и не мобильна); у него есть антенна (из-за очень сильных электромагнитных полей и электрических разрядов воздух вокруг этой антенны сильно ионизируется и выделяет опасный для жизни газ O3 (озон)). В этой системе заряд, генерируемый в блоке вторичного генератора сигналов, накапливается на кабеле, соединенном с соленоидом и землей, т.е. энергия накапливается при контакте. Мы также видим, что катушка индуктивности, используемая в первичном блоке генератора сигналов, имеет много витков и не оптимальна (подробнее о роли катушки индуктивности будет написано позже). Эта катушка индуктивности выполняет другую функцию" Юра этот патент случаем не от тех латышей к которым ездил Капанадзе???
worldwide.espacenet.com/patent/search/fa...5916B?q=pn%3DLT5916B
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #192808
...Генератор-усилитель тока-двигатель-через ремни-генератор. Излишки в карман. Вся фишка в "усилителе тока". Но в топку нужно "подкидывать":oops:
Только не двигатель а гидромотор.
Понятно, что многие его тоже никогда не видели как и паяльную лампу...
Вот, что является для него рабочей средой и как он заставил её двигаться?
Тут действительно можно только "смеяться" ...
3 года 9 мес. назад 3 года 9 мес. назад от Zmeyg.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #193329
А, схемку я уже присмотрел, так что бы попроще...
Может у кого мысль как это усовершенствовать.:dry:
П.С. А, понятно, что тут не понятно. Вот жирная точечка в центре двух кружечков, это трехобкладочный коаксиальный конденсатор.
А то что с надписью SW это переключатель, ну он переключает заряженный коаксиальный конденсатор через катушку L1 на нагрузку, это прямоугольник там Rn.
Ну вот, по идее разработчика на внешних обкладках конденсатора собирается большее количество зарядов чем затрачиваемое количественное значение на центральной внутренней, сообразно математическим расчетам.
3 года 9 мес. назад
matros
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #193513
Сердечник на бифе не к чему. Это конденсатор, а не трансформатор.
Если добавить третью обмотку будет трансформатор, биф эффективно работает только на резонансной частоте по другому смысла его применять нет, резонансная зависит от емкости межобмоточной и индуктивности, если сердечник добавить то индуктивность вырастет след можно увеличить добротность уменьшив число витков, так штааа вполне можно и на сердечнике, единственное ограничения он дает по току насыщения и частоте.
3 года 9 мес. назад 3 года 9 мес. назад от .
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #193719
Где индруклер ?
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #193721
Да во всех своих поделках Капа "лапши" развесил и наговорил абракадабры
Спасибо сказали GeotechRU, Ahrimed
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #193724
Вижу так подсоеденение
Время создания страницы: 0.296 секунд
