3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209706
Вот, если в капагене ВЧ, то от куда там это?
Где туто ВЧ?:dry:
ВЧ подразумевает излучение, а Капанадзе сказал что его нету, не-ту!:huh:
Подумал что у него и синусоиды может не быть, имульсы охрененой мощности по очередно с двух индуктивностей на нагрузку по очередно со смещением, с частотой каждая по 50 герц. Вот и получится через понижающий выставить на 400 / 230 в с частотой 50 герц итоговое. Формально 220 В, 50 Гц 100 кВт.
Никто ведь с осцидографом там у него ничего не тыкал. ))
Может именно здесь и нет вч. Но ток надо смотреть на осле с токосъёмного кольца, а не подключив щупы параллельно нагрузке! Как подключено здесь?
Это Сусанин знает, но молчит, говорит что уже 21 год рассказывает...
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209707
срезает полуволну колебания ее энергию и куда то отправляет * без возврата" ..))
ну да. тема капанадзе щас выглядит так
Юрий. А шо с лицом?
Спасибо сказали Alfic, Ahrimed, Zmeyg
3 года 1 мес. назад
ovsx
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209708
Где туто ВЧ?:dry:
Робур, при всём уважении, откуда импульсы "охеренной" мощности берутся? С индуктора и земли? Ну хрен знает, возможно... Как они наводятся в катушку, которая питает нагрузку? Б-дь, что надо сделать, чтобы эти импульсы навелись и при этом снизилось потребление как у Капы? Он мерял ток клещами на входе в катушку и оно был около 150 мА. На выходе 20 А! Вот где ключевое! Как у катушки для тока появляется такое сопротивление?
Ну это предположение всего лишь.. гепотетический, с мощными имульсами проблем нет есть серийные имульсники под мегаватты и более весят они правда соответствующий там система, самоиндукцией индукторов при размыкании заряжают батарею конденсаторов а затем разряжают на нагрузку. конденсаторы можно выкинуть и на прямую питать нагрузку имульсами, мощность пиковая по цифрам несопоставима с затратами на его формирование Научно это называют "компрессией энергии, и нет там никакой халявы" ..ну, закон сохранения и т.п. ..))
Конечно не вопрос! У меня сегодня ЗВС драйвер под нагрузкой до 10А потреблял на ВЧ. А если ещё добавить инвертор НЧ?
3 года 1 мес. назад
ovsx
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209711
В конце видика.
Земля ему будет пухом...
Спасибо! это натолкнуло меня на определённое понимание! Да, при опорном напряжении где меандр получается сложно попасть импульсом разгона заряженных частиц из-за его крутых фронтов! Тогда надо большая точность попадания за счёт более высокой частоты и, как следствие, потребления от источника. Я это скоро проверю всё. Наверное по этому преуспевшие люди в теме и настаивают на синусе! Меандр в принципе тоже возможен, но сложнее с ним.
3 года 1 мес. назад 3 года 1 мес. назад от Робур.
Робур
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209712
Где туто ВЧ?:dry:
Если говорить о имульсах самоиндукции то высокая частота ей противопоказана исходя из экспериментальной формулы следует что скорость размыкания дельта t и количество ампер на момент размыкания имеют ключевое значение гипотетический при времени размыкания равной нулю ЭДС самоиндукции бесконечность физический это конечно врятли. )) Но тем не менее. А высокая частота просто не даст накачать индуктивность амперами. Так думаю, выше 200 герц лезть не имеет логический из всего представленного смысла. Хотя, мы можем чего то не знать .. по этому методом тыка.. что бы узнать. Попробуй и то и то .))
3 года 1 мес. назад
ovsx
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209713
Если бы всё упиралось бы в самоиндукцию, то это мы бы давно разгадали бы уже!
3 года 1 мес. назад
Робур
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209714
ну не знаю ..может быть, по крайней мере этот феномен есть его можно и нужно потрогать. )
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209715
Так в самоиндукцию ни кто не упирался.., все в искрило уперты... она же там блестит, наводки на кору головного мозга и т.д.:silly:
Спасибо сказали Ahrimed, Святослав..
3 года 1 мес. назад
Робур
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209716
так искрило способно обеспечить самоиндукцию индуктивности теоритический и практический, токовые каналы в искре схлопывается очень быстро там пикосекунды наверное вопрос частоты искренний этих, ну логический..
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209717
Так то оно так, но от наводок.., только искроген и строится...:blink: :silly: :(
П.С. Устоялось мнение что самоиндукция и генерация вещи не совместимые...
Время создания страницы: 0.376 секунд
