3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209696
срезает полуволну колебания ее энергию и куда то отправляет * без возврата" ..))Дрочит поле то дрочит, а может кто-то знает назначение диода на схеме? Может он чудеса творит?
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209697
не знаю, гармоник много это признак запаралеленных индуктивностей с разными номиналами на одном по сути контуре или наоборот конденсаторов разной ёмкости на одной индуктивности...
Может именно здесь и нет вч. Но ток надо смотреть на осле с токосъёмного кольца, а не подключив щупы параллельно нагрузке! Как подключено здесь?
Подумал что у него и синусоиды может не быть, имульсы охрененой мощности по очередно с двух индуктивностей на нагрузку по очередно со смещением, с частотой каждая по 50 герц. Вот и получится через понижающий выставить на 400 / 230 в с частотой 50 герц итоговое. Формально 220 В, 50 Гц 100 кВт.Вот, если в капагене ВЧ, то от куда там это?
Где туто ВЧ?
ВЧ подразумевает излучение, а Капанадзе сказал что его нету, не-ту!![]()
Никто ведь с осцидографом там у него ничего не тыкал. ))
3 года 1 мес. назад
3 года 1 мес. назад от Mehanikc.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209698
Так уж и безвозвратно?
И для уточнения. Срезает или поднимает?
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209699
не это про диод он конечно пропускает обратно но милипусиченкю энергию .. а так хрен его знает может после нагрузки какой там " самозапит" какой ...))
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209700
Робур, при всём уважении, откуда импульсы "охеренной" мощности берутся? С индуктора и земли? Ну хрен знает, возможно... Как они наводятся в катушку, которая питает нагрузку? Б-дь, что надо сделать, чтобы эти импульсы навелись и при этом снизилось потребление как у Капы? Он мерял ток клещами на входе в катушку и оно был около 150 мА. На выходе 20 А! Вот где ключевое! Как у катушки для тока появляется такое сопротивление?
Где туто ВЧ?
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209701
Срезает, вот стоял бы он в другую сторону тогда можно через него загрузить в контур.
Спасибо сказали Mehanikc
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209702
ну да. тема капанадзе щас выглядит таксрезает полуволну колебания ее энергию и куда то отправляет * без возврата" ..))
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209703
В конце видика.
Земля ему будет пухом...
Спасибо сказали ovsx, Святослав..
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209704
Ну это предположение всего лишь.. гепотетический, с мощными имульсами проблем нет есть серийные имульсники под мегаватты и более весят они правда соответствующий там система, самоиндукцией индукторов при размыкании заряжают батарею конденсаторов а затем разряжают на нагрузку. конденсаторы можно выкинуть и на прямую питать нагрузку имульсами, мощность пиковая по цифрам несопоставима с затратами на его формирование Научно это называют "компрессией энергии, и нет там никакой халявы" ..ну, закон сохранения и т.п. ..))
Где туто ВЧ?
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #209705
Да как бы она не выглядила бы! Но мы разрешим её! На крайняк придумаем что-то своё! Феномен Капы в том, что он показал, что всё это возможно! Да и не только он это показал.
Спасибо сказали Alvis, Ahrimed
Время создания страницы: 0.289 секунд
