7 года 11 мес. назад
experienced2
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #111544
Преобразователь с КПД 98 % , штука дорогая и не простая. Требует применение синхронных диодов и схему управления ими. Нет у Капы ничего подобного . В первую очередь по причине ненужности. И вообще, все что написал DELAMORTO, есть делетантизм в чистом виде. :)
7 года 11 мес. назад 7 года 11 мес. назад от AntonW.
AntonW
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #111558
DELAMORTO пишет: Есть идея для чего еще этот змеевик накручен!
Может не все знают, но есть такие горелки, работающие на перегретом паре. Сначала емкость с водой подогревает одна горелка, и пар по металлической трубке выходит на ружу, так вот если этот пар подогревать еще одной горелкой на выходе , то получается неплохой паровой резак, под стать плазменному.
Думаю на примитивном трансформаторе Тесла 2 индуктора, один разгоняет напряжение, второй на другом конце - формирует импульсами ток.
Подобная катушка есть на видео с установкой TMZ в Турции. Кстате в первом аквариуме тоже такое разделение было из двух катушек, в начале и конце.
Ну и как бы по патенту так складывается....усилитель тока БУКВАЛЬНО!
Вот Антону бы попробовать на своем резонаторе это.
Все правильно, на резонаторе будет индуктор в несколько витков, с этого индуктора мы снимаем ток и подаем его на низковольтный контур в котором есть ток источника питания скажем 10 а 220 в , так вот эти 10 а с источника питания, мы заменяем на 10 а с индуктора который намотан на резонаторе.
Все.
Скоро покажу эти эксы.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #111561
AntonW пишет:
Все.
:blink:
Если уже есть 10 А 220 Вольт, зачем же ещё тратить энергию на получение 10 А на индукторе да и ещё потом подменять то, что уже имеем? Как то это странно.
7 года 11 мес. назад 7 года 11 мес. назад от DELAMORTO.
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #111562
hluxar пишет: допустим резонатор...! на какой частоте будут происходить колебания в резонаторе...? и как будет формировать второй индуктор на выходе ток нужной частоты..?
Сначала пинают резонатор на его рабочей частоте, пока он не зазвенит (не за фитонит) . Частота тут = резонансная частота катушки резонатора- любая в принципе.
А вот на съемной катушке, ток и его частоту, формирует второй индуктор, медная трубка в банке например. Катушка съемная с резонатором через разрядный промежуток контактирует, это не глушит резонатор.
romanche
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #111565
mobilayzer пишет: Кто просил журнальчик пожалуйста читайте номер страницы 225.
Размер файла:2,894 KB
А где можно скачать архив этих журналов ? Ну так лет за двадцать.
Gluxar
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #111571
29jay пишет: Все правильно,ток с одного источника ,вольты с другого
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #111573
Ну и по этой схеме вы получите сумму двух источников, с бооооольшими потерями. Где СЕ ?!
AntonW
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #111576
Alfic пишет:
AntonW пишет:
Все.
:blink:
Проще будет показать чем объяснить.
Подменять надо чтобы с источника питания жрало 0 А 220 V
А на нагрузке было 10 А 220 V
Спасибо сказали 29jay
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #111577
Резонатор это не обмотка колебательного контура...
Extint Spin
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #111583
ВЧ в НЧ
На переменке
На постоянке
Принцип
Время создания страницы: 0.222 секунд
