1PETER555 пишет:
Ув. Мобилайзер. А возможно ссылку на инфу.mobilayzer пишет: Имеется похожий вариант в далеком прошлом называлось индукцией разряда катушки должны иметь определенную разность в витках иначе..... Короче все есть в литературе 1890 года.
посмотрите этот ролик, И поймите, ВЧ ток течёт через лампы, а не через катушку, чудес нет, почти,
DIMAG пишет:
hluxar пишет: может Капанадзе для получения мощности использует змеевик для получения электрического поля с помощью источника высокого напряжения..! змеевик одна обкладка конденсатора а другая обкладка провод бифилярки..! в проводе на нагрузке смыкает заряды (электроны) туда сюда как ризинку от трусов относительно источника питания всей установки и земли..! по принципу как показывал Бедини на батарейках взаимодействие зарядов межу ними от уровня напряжения на каждой батарейке когда они соединены минусами вместе а на их плюсах измерял разность потенциалов..!
В установке КАПЫ - обычный экономичный преобразователь на старте . Преобразователь который способен выдать 98% КПД . Из чего его построить - это что будет под рукой и что в голову придёт . И не больше . НА этом заканчивается вся изобретательность конструкции . Далее в конструкции следует поменять некие элементы для выполнения перво начального условия - ритмичная стабилизация разности магнитного поля . ПРи условии что в первой катушке поле выше чем во второй ... - Алгоритм проявления эффекта )))
за счёт чего в установке Капанадзе получается прибавка по мощности...?
Нет у него преобразователя, у него 2 индуктора и 1 резонатор. Все по классической схеме Тесла. Один создает колебания в резонаторе, второй индуктор на выходе формирует ток нужной частоты, он же усилитель тока. Резонатор- источник прибавки.DIMAG пишет: В установке КАПЫ - обычный экономичный преобразователь на старте . Преобразователь который способен выдать 98% КПД . Из чего его построить - это что будет под рукой и что в голову придёт . И не больше . НА этом заканчивается вся изобретательность конструкции . Далее в конструкции следует поменять некие элементы для выполнения перво начального условия - ритмичная стабилизация разности магнитного поля . ПРи условии что в первой катушке поле выше чем во второй ... - Алгоритм проявления эффекта )))
Это да! Как сказал сам Капанадзе, резонатор внутри (грин бокс)! А ещё он говорил, что искра это уже выход энергии! (остаётся только получить используемое напряжение, а не ВВ)DELAMORTO пишет:
Резонатор- источник прибавки.ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Нет у него преобразователя, у него 2 индуктора и 1 резонатор. Все по классической схеме Тесла. Один создает колебания в резонаторе, второй индуктор на выходе формирует ток нужной частоты, он же усилитель тока.DIMAG пишет: В установке КАПЫ - обычный экономичный преобразователь на старте . Преобразователь который способен выдать 98% КПД . Из чего его построить - это что будет под рукой и что в голову придёт . И не больше . НА этом заканчивается вся изобретательность конструкции . Далее в конструкции следует поменять некие элементы для выполнения перво начального условия - ритмичная стабилизация разности магнитного поля . ПРи условии что в первой катушке поле выше чем во второй ... - Алгоритм проявления эффекта )))
Это не выдумка, это логика!gonchar пишет:
Alfic пишет:
Капанадзе говорил, что он нашел резонатор.
Но то, что он являеться источником прибавки, он не говорил...
Это уже ваша выдумка.
И к тому же, что значит нашёл? Шёл, шёл, валяется резонатор и он его нашёл? Капанадзе как раз понял как его сделать и в этом вся фишка! А если не в резонаторе то в чём?
А как он его придумал... это уже у каждого по своему...
Кому-то яблоко на голову, кому-то восне после иследования свойств спирта...
А по поводу прибавки, можно опираться опять таки на его слова, КПД устройства меньше 1...
То есть устройство это приемник внешней мощности...
Вот вовне и нужно искать...
Ну допустим. И из какого внаgonchar пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Тут даже не известно, что именно он имел под термином резонатор.
Alfic пишет:
Вот вовне и нужно искать...и каким образом он это получает? Только не надо про эфир/кефир, лучше про что то более реальное!
Вно... находиться/распространяется по поверхности земли.
Называеться волны ULF...
DELAMORTO пишет:
допустим резонатор...! на какой частоте будут происходить колебания в резонаторе...? и как будет формировать второй индуктор на выходе ток нужной частоты..?
