5 года 7 мес. назад 5 года 7 мес. назад от Zmeyg.
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #159677
Rivaros пишет:
Zmeyg пишет: ... электретно конденсаторный эффект участвует в работе установки?
В сети 50 Гц, с низкочастотным трансформатором?
В установке Капанадзе в целом.
Тут этот элемент просматривается.
5 года 7 мес. назад
Rivaros
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #159679
notron пишет: Различать магнитный ток и индукционный ток - это хорошо! ....
Плохо, что не было показано потребление питания от сети при КЗ других обмоток. Если цепь резонансная, то и при КЗ других обмоток ток тоже должен уменьшаться, для сети в цепи будет только конденсатор.
5 года 7 мес. назад
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #159680
Rivaros пишет:
Рассмотрены явления непосредственно участвующие в установке.
5 года 7 мес. назад
Rivaros
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #159681
Явления здесь соответствуют и фантастики нет. При нагрузке вторички - падает индуктивное сопротивление первички. При недогрузке (встречное включение), падает не сильно и при резонансной цепи в первичке - есть баланс подводимой мощности, чем больше коротишь вторичку, тем меньшее напряжение поступит на первичку. То есть, можно найти максимальный ток КЗ при определенном числе витков во вторичке.
5 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #159686
А теперь всё тоже самое только не от сети (у которой внутреннее сопротивление мизерное), а от инвертора, от акб и с замером потребления от акб. ;) :)
Спасибо сказали 570
5 года 7 мес. назад
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #159688
Alfic пишет: А теперь всё тоже самое только не от сети (у которой внутреннее сопротивление мизерное), а от инвертора, от акб и с замером потребления от акб. ;) :)
От сюда читай realstrannik.com/forum/btg-tarielya-kapa...-2?start=3940#159301
5 года 7 мес. назад
notron аватар
notron
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #159691
На схемы нужно смотреть правильно.
На процессы нужно смотреть подробно!
Все написанное уже показано, я просто не понял, когда человек не пробовал и спорит, какой смысл с ним спорить.
Я не понимаю слов типа "Я занимаюсь этим 10 лет"
Должен ли это быть фактором, если вы ничего не делали за 10 лет !!!!
5 года 7 мес. назад 5 года 7 мес. назад от chiksat.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #159693
notron пишет: На схемы нужно смотреть правильно.
нортон ХВАТИТ ТРОЛИТЬ.. отключи первичку нафик,, и лампа твая будет ГОРЕТЬ,. от тваего прерывателя
и ваще пургу несёш магнитный ток,, магнитики,, вобщем набор слов..
Спасибо сказали ЖекаК
5 года 7 мес. назад
ЖекаК
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #159694
Что в Ваших словах не так?
Спасибо сказали chiksat
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #159697
chiksat пишет: нортон ХВАТИТ ТРОЛИТЬ.. отключи первичку нафик,, и лампа твая будет ГОРЕТЬ,. от тваего прерывателя
Не а, по этой схеме лампа гореть не будет и все ,...там транзистор ни чего не усиливает он только замыкает и рамзыкает, то есть ключюет обмотку
