6 года 4 мес. назад 6 года 4 мес. назад от Alvis.
Alvis
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #143787
red пишет: ..да верно..но Вы получили электричество..без применения электричества ..и магнитного поля..
Да но это только первое преобразование.
Т.е. кондер способствует появлению тока, но конденсатор имеет свойства очень много потреблять по скольку у него внутренее сопротивление стремится к нулю. Прибавка это насколько быстро зарядишь конденсатор, а заряжать надо маленькой мощьностью и по этим причинам кондер хороший источник эдс. Все хорошие источники имеют малое внутренее сопротивление. Архимед предлогал вариант зарядки кондера-катушки
realstrannik.com/forum/btg-tarielya-kapa...dze?start=430#134584
Как по мне, то, прикол заключается в быстрой зарядке кондера на высокой частоте и разряжать его на низкой частоте, на индуктивность которая будет влиять на соседн.ю, через которую пропускают эдс с любой частотой и получается уселение.
6 года 4 мес. назад
Святослав аватар
Святослав
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #143788
Alvis
Вопрос из зала.
Господа, вот очень интересно, а на какой частоте заряжаются облака !??
6 года 4 мес. назад 6 года 4 мес. назад от spaceon.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #143789
Какой-то ужастик. Я же всё дал. Не пинать! Хотяяяя, можно если по делу :)
Тут дело общее.
Спасибо сказали Святослав, AndreyVK431
6 года 4 мес. назад
Alvis
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #143791
Вопрос из зала.
В нашей атмосфере заряды образуются из за прилетающей энергии от звезд, далее эта энергия переносится вместе с диэлектриками т.е. воздухом ,дистилированной водой или кристалами песка и т.п. Воздушная атмосфера поляризует заряды в своей среде. И находя кратчайший путь, разряды молний, в извержениях вулканов ,песчанных бурях, грозовых тучах приводят, при скоплении определенной величины напряжения, к выравниванию разности потенциалов.
6 года 4 мес. назад 6 года 4 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #143792
Alvis пишет: В нашей атмосфере заряды образуются из за прилетающей энергии от звезд, ...
Это вы уже загнули...:woohoo:
Ну во-первых хотя бы заменить слово звезды на солнце.
А во вторых и эта доля очень маленькая...
Как-то попадались труды по исследованию этих зарядов при помощи метеозондов.
Там указывались многие источники, но..
Львиная доля зарядов образуется в результате термальных перемешиваний воздушных потоков... над сушей и водой... больше или меньше прогретыми участками... и т.д.
Все намного проще.:)
Спасибо сказали Святослав, Alvis, AndreyVK431
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #143793
А лучше всего, если очень интересно, то найти труды Казначеева.
Ему удавалось тучку водить по полигону по заданной траектории.
Правда часть сотрудников при этом погибла...
Но это уже совсем другое дело.
6 года 4 мес. назад
Святослав аватар
Святослав
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #143795
spaceon пишет: Какой-то ужастик. Я же всё дал. Не пинать! Хотяяяя, можно если по делу :)
Тут дело общее.
Спасибо за видео, но тут возникает опять интересный вопрос? сначала вы показали две простые катушки а потом с сердечниками.
Чесно сказать я не понял, неужели принцип работы этих катушек при этом не изменился ?? тогда может и не надо применять сердечники ???
6 года 4 мес. назад
Alvis
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #143808
Воооо спасибо что добавили :)
Остается лиш "перебросить" в конденсатор, а это электрическая энергия, которая аккумулируется в кондерах, а акумулятор является источником способствующим появлению тока. Так вот прикол заключается в беззотратной и быстрой зарядке кондера. По скольку кондер нерекомендуется на прямую подключать к источнилу (из за его сопротивления стремящегося к нулю) то его можно жаряжать полной реакиткой или с помощью ВН через влияние (Архимед показывал).
В тему про зарядку:
6 года 4 мес. назад 6 года 4 мес. назад от TPA.
TPA
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #143814
red пишет:
TPA пишет: Уже писали сто раз, повторюсь, рулит высокое напряжение (статика).
Как вы его преобразуете в низкое и активную мощность, то и получите.
Весь принцип показан на видео от Валеры, просмотрите по кадрово и зарисуйте, потом включите мышление.
Принцип можно посмотреть в сварочнике Буденного. В нем изменение индуктивности первички через ключ. У Валеры
изменение емкости контура через ключ.
...с какого перепугу..статика и высокое напряжение стало одним и тем же...????????Высокое напряжение может быть как постоянкой так и переменкой..так к какому их них относится статика???????...болтун.
Вам прямо не угодишь с Альфиком, как в анекдоте. Главное вы различаете электрическое поле и статику.
Не надо других считать глупее вас.
Если я сказал статика, значит подразумевал поперечную волну высокого потенциала статического поля. Понятие электрическое для меня неприемлемо. Если вас устраивает электрическое, называйте как угодно, но знаний это не прибавит.
Балтуны вы все, а Валера трудяга и называет вещи так как сам понимает.
Если вы этого не понимаете, но кто в этом виноват.
Спасибо сказали Alvis, AndreyVK431
6 года 4 мес. назад
TPA
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #143816
Ред, статический заряд накапливается в конденсаторе и создается разность потенциала, которая и является движущей силой для зарядов с которыми дружит магнитное поле. Магнитное поле не может создать себе подобное, так же как и статическое поле не может создать такое же поле. Для примера возьми работу трансформатора. Поперечная волна создает движение продольной волны, а та создает движение в проводнике поперечной волны, поперечная имеет разность потенциала за счет него и происходит движение электронов - ТОК.
Можешь и меня отнести к балтунам.
