Ну я бы так не торопился сразу сплеча. Автор далеко не профан. При том съем у него через токовый транс, поставьте его между резонансной емкостью и индуктивностью, рассчитайте точно цепь пару лампочек засветить можно, что в принципе все и делают. только вот снять в промежуточный накопитель вряд ли получится. Самое верное решение калит КЗ виток и отбирать тепло. Вот его схема разгона этого самого резонанса у него своеобразная. но не совершенная.TPA пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]spaceon пишет: Новости! Новости! Новости! По нашей теме! Последнии достижения.
И хочется услышать ответы на мой собственный пост
Очередной перезревший гений.
Из его понимания у него трансформатор-релаксатор, работает как усилитель тока, ну-ну.
Без понимания-практика мертва.
Ток при нагрузке падает, а напряжение на нагрузке стабильное.
Очередной ГЕНИЙ.
Человеку так хочется прославиться!
В жизни, как только увидишь результат, сразу сковывает страхом все тело. Становиться страшно, не за себя, а за окружающих близких.
Показать можно фокус, запитав от сети. Благо у нас есть уже великий фокусник Калабухов.
Никакие усиления никому не помогут.
Никакие заряды из разных источников друг с другом не взаимодействуют.
Магнитные поля взаимодействуют так же как и в постоянных магнитах.
Но принцип есть.... и он реален.
С уважением ТПА.
andreishal пишет: Помнится как-то Акула делал ТПУ С.Марка на свой манер, и решил одной катушкой выдывить м.поле , а поперечными его толкать и светодиодики вроде как загорелись!
Вы могли-бы описать где и в какой момент там зарождается СЕ?
Еще раз повторюсь, взаимодействуют два поля. Толчок-возврат, толчок-возврат. Ничего не напоминает?
Моя инфа для тех кто давно в практике. Новичков прошу зря мозг не напрягать. Это как прилив, пока не наступит в голове результат нулевой.
Без обид. На правду не обижаются.
Добавлю, одно из полей постоянный электромагнит с двумя неизменными полюсами.
И еще добавлю, каким образом и каким полем в генераторах появляется ток?TPA пишет:
Эта подсказка супер!
(Омар Хайям)
andreishal пишет:
kpyu3 пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Многие разработчики "танцуют" от одного патента US336961 Теслы.
Иванов практически реализовал ту же схему, где ко входному напряжению от резонансного контура "подкидывается" токовая составляющая через каждые пи/2, то есть 2 раза за 1 период колебаний. По факту же он повторил Теслу, также как Капанадзе, Марк, Мельниченко и Смит.
Любая схема БТГ, построенная на данном принципе, подразумевает 2-х частотное скрещивание "ужа и ежи" строго в определенные моменты.
Где по вашему зарождается СЕ?
Ведь входное напряжение к которому вы подкидываете ток питаются от одного входного источника и вся их энергия за счет него! а это означает что это подкидывание не может быть выше энергии входного источника и родить СЕ!
Что, по Вашему мнению, объединяет эти схемы?
kpyu3 пишет: .........Что, по Вашему мнению, объединяет эти схемы?
Ни та, ни другая схемы к реальной конструкции устройств Капанадзе не имеет никакого
Со свечкой при монтаже устройств Капанадзе не стоял, но принцип действия понимаю достаточно. Принцип в общем предполагает несколько стадий и соответственное, умноженное на коэфф до 5 количества узлов.diod пишет: А советник точно знает устройство генератора Капы!? Думаю, - НЕТ! Тогда к чему такие заявления? Если кто-то говорит....там такого нет и быть не может и тому подобные высказывания, то этот человек должен досконально знать устройство генератора! Или я не прав!?
1 - активируется область пространства и это по проводящему каналу передаётся на продолжение процесса
2 - в продолжении на выходном конденсаторе выделяется псевдо - статический потенциал, который по инверторной схеме выдаётся в нагрузку.
Выполняют ли означенные функции рассматриваемые схемы, если да то пилите гирю дальше.
