diod пишет: Один, - это кто!?
ваяж конечно realstrannik.com/forum/btg-tarielya-kapa...-2?start=1422#126141
Как вы себе это представляете? Есть одна труба с высоким давлением, но малого сечения. Давление большое(напряжение), но количество воды через сечение трубы малое (ток, поток). Есть вторая труба, большого сечения. Давление малое (напяжение), но количество воды через сечение большое(ток большой). Вы утверждаете, что путем неких манипуляций можно получить выходную трубу с высоким давлением и большим потоком воды? В бога проще поверить чем в это) Имхоdiod пишет: Сложить это один вопрос ..... Но источники должны быть разные! Один с большим током и низким напряжением и второй с номинальным напряжением и малым током. Источник для них не должен быть общий! Одна сеть,например,не катит!
когда додумаетесь как - тогда и сделаете генератор ! ещё раз - могут уже забанить , меня предупредилиcody пишет: как можно скрестить причину и следствие? ветер дует - деревья качаются. При сильном ветре, деревья качаются сильнее. Или давление воды в трубе. Чем большее давление создает насос, тем больше ток воды. Што вы тут скрещиваете, обьясните пожалуйста
ТОК ОТ ОДНОГО ИСТОЧНИКА!!!!!! и плевать ан ваши деревья!!!!!
НАПРЯЖЕНИЕ ОТ ДРУГОГО!!!!
складывается на ура просто!!!!!!!!
вы стоите дуете на листочек и он уже готов оторваться - давление огоcody пишет: как можно скрестить причину и следствие? ветер дует - деревья качаются. При сильном ветре, деревья качаются сильнее. Или давление воды в трубе. Чем большее давление создает насос, тем больше ток воды. Што вы тут скрещиваете, обьясните пожалуйста
а вот дерево ваши потуги да же и не заметило!
поэтому про насос подумайте ещё раз!!
что скрещиваем ? есть давление - до 10 атмосфер накачана камера - воздух выпускает через игольное ушко - будет выпускать 10 лет!
а рядом в повалку лес от урагана
вот их то и скрещиваем
в одном случае нам плевать на листик во втором на ураган! главное шобы деревья лежали!
значит вы никогда не пользовались краскораспылителем!!!!!!!cody пишет:
и да , краскораспылитель создал БОГ по вашим словам.
а программу Галилео смотрите ? как надуть огромный пакет , трубу только воздухом изо рта если насос не справляется с этим ?!?!?!
Все правильно сказано, но разве два инвертора не могут быть запитаны от одного источника?)diod пишет: Сложить это один вопрос ..... Но источники должны быть разные! Один с большим током и низким напряжением и второй с номинальным напряжением и малым током. Источник для них не должен быть общий! Одна сеть,например,не катит!
