Эксперименты NikAndr-а
3 года 1 мес. назад 3 года 1 мес. назад от NikAndr.
Эксперименты NikAndr-а #209791
ещё забыл от водопровода и газовой трубы ну и от железного забора. я раньше когда линия была слабая чтоб свет у соседей меньше мигал брал фазу и железный забор между соседом. потом заметил как начинаю варить соседский кобель на будку залазит
Юра, ты меня конечно извини, но твои трубы я даже близко не рассматриваю пригодными для экса.. На них 100500 квартир/домов навешали сетевые нули, чтобы свет поправить, они протянуты на сотни метров и даже сотни километров и собирают на своем пути всякую бяку, начиная от статики в магистральных газопроводах и заканчивая гальваникой между соседской свинофермой и деревенской столовой... Такие эксы нельзя считать чистыми..
Я же свои заземления стараюсь содержать в чистоте как в техническом плане (на них никто не занулён) так и в гальваническом - не сыплю соль в скважины и материал для заземлителей использую по возможности одинаковый.. Пусть у меня милливольты и миллиамперы, но ОНИ ЧИСТЫЕ и ЧЕСТНЫЕ.. Я никогда не стану использовать соседский забор, к которому приварена арматура его домового контура...
Скажу даже чуток лишнего - я эксил на тему разницы в двух заземлениях вдали от города, по Оби километров 60 от города у моего товарища есть зимовье, он там проводит бОльшую часть своей жизни.. Так вот там у меня получился самый лучший результат - я получил от двух заземлений потенциал около полутора вольт! Светодиоды на блокинге горят аки фонарики, в зимовье читать можно и даже маленький приемничек заряжать можно..
А получил я такой потенциал от заземлений, которые расположены НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ ЗЕМЛИ относительно ее горизонтального ландшафта.. Одно заземление я сделал по упавшей воде на берегу небольшой протоки, метрах в 50-ти от зимовья, а другое на высоком берегу прям у самой избы.. Разность заземлений ПО ВЫСОТЕ метров двадцать..
Что характерно, светодиодики работают и зимой, когда вода падает и нижнее заземление оказывается на берегу, и летом, когда вода большая и затапливает протоку чуть ли не до самой избы.. Правда, летом он заземлениями почти не пользуется, я ему две солнечных панельки поставил - акуумуляторы даже для лодки заряжает :) А зимой у нас толку от солнечных панелей нет совершенно - пасмурно, метели, солнца нету месяцами... Поэтому зимой заземления в таежной избе - не Бог весть что, но помогает крепко..
Вот это я считаю чистым эксом.. Поэтому тыкать меня мордой в твои газовые и водопроводные трубы - не надо..
Спасибо сказали radioman, Access, murenok, черкес, ksp, Alvis, Ahrimed, марк, Zmeyg
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #209792
..... Поток воды для гидротурбины не закольцован, также как и поток ветра для ветрогенератора. В девайсах Уильяма Н. Барбэтта и А. Хаббарда для создания и прохождения потока энергии эфира служит НЕ закороченная центральная катушка. Разряд внешнего источника производится именно на кончик проводника этой катушки. Остальные катушки являются системой съёма энергии из поля этого потока.
.....Моё видение генератора Хаббарда. Центральная катушка постоянно подпитывается высоким потенциалом, который разряжается через высоковольтный разрядник - трамблёр (два диска на одной оси, вращающиеся от микродвигателя) 1 диск - контакты разрядника ( три позиции через 120 градусов) 2 диск - контакты 6 внешних катушек коммутируемые с 2 контактами центральной катушки. Соседние катушки намотаны в разные стороны (как у Рэда). Подключаются противоположные.
Всё это усложнение (6 вместо двух) по моему мнению связана с характером используемой нагрузки - электрический мотор 1.5 квт(скорее всего трёхобмоточный) на переделанной деревянной лодке, на которой катался изобретатель и возможно журналисты несколько часов. Три так называемые фазы ..... и 45 тысяч фунтов стерлингов в кармане (правда с постоянным видом жительства на южных соловках....:woohoo: :whistle:
3 года 1 мес. назад 3 года 1 мес. назад от Mehanikc.
Эксперименты NikAndr-а #209794
Раз вы уж затронули...
Для наглядности принципа работы трансформатора Хаборда рассмотрите механический привод планетарной передачи. Может это поможет понять принцип.
youtube.com/shorts/8PObckG1Hro?si=C1KVd1JDMtiPDh0n
Спасибо сказали NikAndr
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #209809
Добрый всем.
Мил человек, скажи какие транзисторы в вашей "гравицапе" зарекомендовали себя.
СПС
Лучшими для этой гравицапы я признал 2SC5707 и 2SC5706.. Даже не знаю, почему эти транзисторы имеют разное обозначение, но работают они совершенно одинаково. Так же работают КТ815, КТ 819, и даже Кт 315 неплохо работает Но лучше все же 2SC5707...
Если будешь практиковать, воткни параллельно 2SC5707 еще один помощнее - 2SC5198, это аналог нашего КТ 805...
Два впараллель работают оч красиво - потребление меньше, светодиоды горят ярче, почему так - не знаю, и скорее всего этого быть не должно, но оно есть.. При работе на одном 2SC5707 резистором настраивается яркость и потребление, а при работе на двух транзисторах переменным резистором можно менять свечение диодов от тусклого до мигающего и потом до постоянного яркого.
Спасибо сказали черкес, ЖекаК, Alvis, Ahrimed
3 года 1 мес. назад
radioman
Эксперименты NikAndr-а #209812
NikAndr, воздушный противовес - это заменитель заземления. Просто кусок металла с большой площадью поверхности, натянутый проводник и т.п. Этот термин пришел из антенной техники, почитай.
Спасибо сказали NikAndr, red
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #209819
PS
Всё, чем мы с тобой тут занимаемся, описано Горчилиным вот здесь gorchilin.com/articles/earth/potential_distribution
Он даже нашу скважину нарисовал :)
Единственное в чем отличие от наших опытов - у него по формулам выходит, что у поверхностного электрода должен быть минус, а у глубинного плюс.. Но у меня в РЕАЛЬНЫХ эсах наоборот - у поверхности плюс, а на глубине минус..
Несколько лет назад исследовал вертикальный металлический стояк отопления четырёхэтажного дома с помощью компаса. Оказалось, что примерно каждые три метра (, может и меньше - точнее не помню) у трубы менялись полюса. Так что возможно и в земле также имеет место слои, имеющие плюс и минус с такой же "этажностью в метрах". В России и СНГ высоты считают от нуля Кронштадтского футштока в Балтийском море (в Финском заливе, средний уровень которого был определен в 1825–1839 годах). Что считается "нулевой отметкой" вышеуказанных слоёв с разными знаками полярности я не знаю. Вероятно в двух вышеуказанных опытах измерялись разные слои, отсюда и разночтения в полярности.
Как всегда...
Возьми телефон, скачай магнитометр, выйди во двор и померь любую железку, где то в этой теме я писал про это, а это "стояк":lol: :lol: :lol: :woohoo: :whistle:
youtube.com/shorts/7OzYR-9GZQI?si=M8n3vOof35DfIsik
3 года 1 мес. назад 3 года 1 мес. назад от 1PETER555.
1PETER555 аватар
1PETER555
Эксперименты NikAndr-а #209824
Лучший вариант = люстра Чижевского! Можно тупо в кусок жестянки приличной площади впиндюрить саморезы ( чем чаще, тем лучше). Обозвали = виртуальным заземлением.
3 года 1 мес. назад 3 года 1 мес. назад от черкес.
черкес
Эксперименты NikAndr-а #209826
Способ использования природной энергии
patents.google.com/patent/US414943A/en
patentimages.storage.googleapis.com/29/7...a619eea/US414943.pdf.
Тоже с металлическими шипами.
Спасибо сказали NikAndr, Access
3 года 1 мес. назад 3 года 1 мес. назад от Access.
Access
Эксперименты NikAndr-а #209827
По ссылкам в этом патенте есть более интересные -
patentimages.storage.googleapis.com/fe/b.../US20200245440A1.pdf
patentimages.storage.googleapis.com/ad/c.../US20150102675A1.pdf
В первом схемотехника, во втором структурная схема.
Смысл общий - поднять на высокую мачту сетку ( с иглами лучше ) в землю закопать такую же сетку (хорошее заземление)
Создать потенциал ВВ генератором и заставить работать (активировать) атмосферный потенциал 150-200 Вольт/метр высоты.
При мачте 10 метров это до 2000 вольт, при 15 м. уже до 3000 Вольт.Снять этот потенциал различными способами и запитать
нагрузку, пустив часть энергии на самозапит системы.
Фишка вся в том, что генератор должен находиться на мачте и получать питание по одному проводу наверх. Это
катушка Тесла,перевернутая, вилка Авраменко подсоединяется сверху и питает генератор импульсов (можно сказать,
качер, работающей в особом режиме).Получаем установку, которая при определенных условиях будет усиливать колебания
нижней катушки Тесла, можно настроить режим самовозбуждения.
И все только за счет АКТИВИРОВАННОГО спящего атмосферного потенциала.
И еще есть много патентов, не в общем доступе с использованием редкоземов и радиоактивных элементов.
Например, терминал с шаром из омедненного алюминия, покрытый внутри амальгамой ртути, в центре которого находится
мощный изотоп, сверху изнутри шара припаян провод с изоляцией из толстого каучука, который выходит внизу шара и идет
вниз по деревянной мачте 12-15 метров на фарфоровых изоляторах. (Такие мачты встречаются на фото на многих зданиях конца 19 века)
Спасибо сказали NikAndr, черкес, Alvis
3 года 1 мес. назад
черкес
Эксперименты NikAndr-а #209828
