Эксперименты NikAndr-а
3 года 1 мес. назад
Access
Эксперименты NikAndr-а #209829
ещё забыл от водопровода и газовой трубы ну и от железного забора. я раньше когда линия была слабая чтоб свет у соседей меньше мигал брал фазу и железный забор между соседом. потом заметил как начинаю варить соседский кобель на будку залазит
А получил я такой потенциал от заземлений, которые расположены НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ ЗЕМЛИ относительно ее горизонтального ландшафта.. Одно заземление я сделал по упавшей воде на берегу небольшой протоки, метрах в 50-ти от зимовья, а другое на высоком берегу прям у самой избы.. Разность заземлений ПО ВЫСОТЕ метров двадцать..
Что характерно, светодиодики работают и зимой, когда вода падает и нижнее заземление оказывается на берегу, и летом, когда вода большая и затапливает протоку чуть ли не до самой избы.. Правда, летом он заземлениями почти не пользуется, я ему две солнечных панельки поставил - акуумуляторы даже для лодки заряжает :) А зимой у нас толку от солнечных панелей нет совершенно - пасмурно, метели, солнца нету месяцами... Поэтому зимой заземления в таежной избе - не Бог весть что, но помогает крепко..
Вот это я считаю чистым эксом.. Поэтому тыкать меня мордой в твои газовые и водопроводные трубы - не надо..
Здесь решающую роль могла сыграть разница потенциалов между заземлением, находящемся на высоком месте и том, что находится в низине.
Вместо второго заземления надо попробовать использовать шар на мачте, или сетку с иглами.
Спасибо сказали NikAndr
3 года 1 мес. назад 3 года 1 мес. назад от Access.
Access
Эксперименты NikAndr-а #209830
Способ запитки может быть таким (см.фото) .
Снизу четвертьволновая Тесла , провод от нее идет на мачту высотой 8 метров, где расположена вторая,такая же Тесла,только
вверх ногами (в пластиковой коробке ,защищенной от осадков с преобразователем, диодами и конденсаторами)
Холодный конец ее подключен через вилку Авраменко и центр двух конденсаторов к продолжению мачты
длиной 5 метров, на конце которой сетка с иглами, метелка или шар.От диодов запитан преобразователь (качер с прерывателем)
Прерывания нужны для использования более низкочастотных диодов и для экспериментов с более высокочастотными
гармониками частоты 7,8 Гц.
Запуск системы от аккумулятора ( не показан на схеме)
Настройкой качеров и частоты прерываний при синхронной работе, можно добиться саморазгона системы
и выхода ее на самозапит.
Спасибо сказали NikAndr, Alvis, Zmeyg
3 года 1 мес. назад
Access
Эксперименты NikAndr-а #209831
Вот это тоже удивительный патент
patents.google.com/patent/US126356A/en
patentimages.storage.googleapis.com/55/c...5f6ec6a/US126356.pdf
Идея неплохая, но очень громоздко - соседи побьют, обвинят во всех грехах)))
Спасибо сказали NikAndr, черкес, Alvis
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #209832
К сожалению, я не настолько богат, чтобы осилить строительство ТАКОЙ конструкции... А те, кто в финансовом плане может себе позволить такое строительство, то им проще купить небольшую ГЭС, чем заморачиваться с какими-то башнями :) :) :)
По этой теме я когда-то пытался эксить, но эксы мои были настолько убогими с практической точки зрения, что говорить о каких-то результатах не приходится.. Я брал алюминиевую (потому что легкая) пластину, заворачивал в нее несколько сот, а может и тысяч (не считал) саморезов (они острые и я пытался ими сымитировать иглы или шипы) и поднимал эту пластину на высота немногим более трех метров над землей, выше поднять не представилось возможным.. Использовал я эту фигню в ПАССИВНОМ режиме, но совершенно никаких результатов не получил, были какие-то наводки, аналогичные наводкам с металлических листов крыши, но они были совершенно бестоковые и как-то использовать этот вариант я не смог...
Повыкручивал из пластины саморезы и до сих пор использую их в хозяйстве - вот и вся польза от моего экса :) :) :)
В любом случае, всем спасибо за участие в моей теме..
Спасибо сказали tokar_ev, черкес, Ahrimed, Zmeyg
Access
Эксперименты NikAndr-а #209833
Можно попробовать из моего поста #209830 установку - мачта составная 8 и 5 метров, 2 катушки Тесла и два качера с прерывателями для начала...
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #209834
К сожалению, даже такой вариант для меня неприемлем.
Живу на даче, и когда я сделал себе электрет по схеме Тигра и запил им 9-ти ватную лампочку у крыльца, в момент отключения в поселке света, мои соседи были очень возмущены тем, что у них света нет, а у меня лампочка светит.. Меня в то время не было на даче, был трое суток на рыбалке.. И соседка не выдержала такого морального унижения и накатала на меня заяву в энергосбытовую компанию, типа я выкачиваю свет с ее участка, поэтому у нее света нет, а у меня есть..
Я уже писал об этом на форуме..
Приезжала комиссия, но к тому времени я уже был дома и они не нашли мою халявную лампочку...
А если я построю 8-ми метровую мачту и повешу на ней катушку Тесла, то велика вероятность, что рядом с катушкой бдительные соседи меня тоже повесят :) :) :)
Спасибо сказали tokar_ev, черкес, Ahrimed, марк, Zmeyg
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #209835
А может с этой катушкой Тесла рядом сразу повесить соседей? Такой вариант не рассматривали? :lol:
Спасибо сказали Zmeyg
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #209836
Нет, такой вариант не рассматривал - хочу дожить свой век на свободе :)
Спасибо сказали черкес, марк
3 года 1 мес. назад 3 года 1 мес. назад от ksp.
Эксперименты NikAndr-а #209838
В 70-х годах, когда учился в девятом классе, я одновременно подрабатывал на полставки лаборантом в кабинетах физики и химии. Поэтому у меня был свободный доступ к различным приборам. Как-то немного покрутил электрофорную машину Вимшурста. При этом проверил из любопытства два режима работы: с шарами и без.
NikAndr. Если есть у тебя возможность, то иногда используй в своих эксах сферическую форму. Тебе понравится разница.
Мне также интересно, наступит ли момент в твоих исследованиях, когда ты перейдёшь от эксов с атмосферным электричеством (ты уже приобрёл большой опыт в этом направлении) к эксам по теме статичных (не имеющих деталей и узлов вращения) преобразователей энергии эфира, не имеющих заземления.
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #209839
Не поверишь, но меня тоже интересует вопрос про "наступит ли момент"? :)
Хочется верить, что когда-то наступит..
ЗЫ
Тут у меня спрашивают, на базе чего я делал электрет и по какой схеме..
Отвечаю: делал на базе кабеля РК50-7-21, а насчет схемы - это к Виталику, схема его и я не могу ее комментировать..
Спасибо сказали Ahrimed, марк
