Эксперименты NikAndr-а
3 года 1 мес. назад
Слава, своим удалением схемы с нарисованным болтом, ты обрек человечество на вымирание от энергетического кризиса..
И что теперь делать, как жить дальше????
Эксперименты NikAndr-а #209766
А я выкладывал такую схемку, но никто, кроме придурка витуса, не отреагировал ну я и всё удалил.
желаю вам удачи.
Спасибо сказали radioman, red, sgur, Ahrimed, Zmeyg
3 года 1 мес. назад
3 года 1 мес. назад от Zmeyg.
Эксперименты NikAndr-а #209769
Маятник.., качнуть маятник пальчиком и пусть переключает эти крохи миллиампер , а там что вылезет....
Еще я подумал что с "добром "из земли... если маятник Бедини..?
П.С. Только с функцией переключения, что то вроде этого..
Блин или вообще Бедини!![]()
Редкий случай, когда я с Бунком согласен - есть в его рассуждениях "ТРЕЗВАЯ" мысль
Так-то из твоего рисунка все понятно и его можно принять за вполне рабочий вариант, но тут мне в голову сразу лезет идиотский вопрос типа "А какая блять будет крутить моторчик????"
Вся проблема в том, что изначально мы имеем слишком маленькую халяву от заземлений, ее хватает лишь на свечение пары светодиодов, и говорить о каких-то побочных ноу-хау - пока рано... Сначала надо как-то увеличить имеющуюся халяву хотя бы на чуть-чуть, а уж потом думать об улучшениях..
Хотя с другой стороны я совсем не против, если Бунк приедет ко мне и будет своей гравицапой крутить моторчик. В этом случае можно было бы моторчик заменить на генератор и два моих светодиодика заменить на десять киловатных галогенок.![]()
В принципе, я бы и сам мог крутить моторчик (генератор) но у меня хроническая лень ко всему кроме холодильника и рыбалки
А мысль о прерывателе - дельная, ибо когда я на выхлоп блокинга добавляю еще один светодиод, то уже подключенные диоды притухают, а когда я этим добавочным начинаю искрить при подключении (эффект трясущихся с похмеля рук) то светики увеличивают яркость БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЯ потребления от заземлений..
Короче, нам с тобой надо либо самим думать, либо ждать Бунка..
П.С. Я размышляю между делами домашними как реализовать эти дроссельки прямо под магнитиком этой переключалки...
Спасибо сказали NikAndr
3 года 1 мес. назад
3 года 1 мес. назад от ksp.
Эксперименты NikAndr-а #209773
Этой схеме, также как и аккумулятору, разряд внешнего источника для запуска не требуется.
Если засунуть в бочку с водой шланг, то вода всё равно не потечёт, пока не возникнет разница давления, которую мы частенько делаем с помощью рта. ДВС авто не заведётся, пока водитель не воспользуется стартером.
В преобразователе энергии всё аналогично - нужен ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ИМПУЛЬС для запуска такой самостоятельной системы как преобразователь энергии (БТГ). Источником такого импульса может быть кратковременное использование энергии аккумулятора или разряд кондёра. Идеальный случай это использование разряда пьезоэлемента . В указанных выше случаях бочка использовала воду, ДВС автомобиля бензин, а преобразователь энергии после запуска с помощью первоначального импульса, просто как шланг в бочке с водой или вентиль, передаёт энергию из среды эфира в наш физический мир для дальнейшего преобразования в нужный вид.
Дружище ksp, я прекрасно понимаю твои аналогии с автомобилем и аккумулятором - всю жизнь за рулем и всю жизнь свои авто ремонтирую сам.. И даже твою аналогию с бочкой понимаю, но аналогия про пьезоэлемент - это настолько туманная и непонятная аналогия, что я не могу взять в толк, куда в схеме надо сунуть этот пьезоэлемент, чтобы "из бочки потекла вода"..
Вот схема, простая как три копейки... Даже не как три, а как пять копеек - пятак более привычен для нас, чем три копейки
Теперь к тебе просьба - нарисуй в этой схеме пьезоэлемент и покажи стрелочками куда его подключить...
Только покажи не теоретическими предположениями и гипотезами с отсылкой к черным дырам вселенной и к космическому вакууму, а нарисуй практически, типа вот вам пьезоэлемент, а вот вам бочка с водой, щелкайте пьезиком и пейте воду на халяву![]()
Поток воды для гидротурбины не закольцован, также как и поток ветра для ветрогенератора. В девайсах Уильяма Н. Барбэтта и А. Хаббарда для создания и прохождения потока энергии эфира служит НЕ закороченная центральная катушка. Разряд внешнего источника производится именно на кончик проводника этой катушки. Остальные катушки являются системой съёма энергии из поля этого потока.
3 года 1 мес. назад
3 года 1 мес. назад от Сусанин.
Эксперименты NikAndr-а #209775
Много слов...... и никакого толку!! Если хотите, что бы природа вам давала на халяву !!! Нужен - дисбаланс!!! того чего Вам надо .
Принцип теплового насоса, надеюсь знают все как это работает.......
Что касается Вашего вопроса , необходимо создать смещение .... тем самым будет разность потенциалов , что неизбежно приведет к току .
Спасибо сказали Святослав..
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #209777
куда. чево и кого смещатьМного слов...... и не какого толку!! Если хотите, что бы природа вам давала на халяву !!! Нужен - дисбаланс!!! того чего Вам надо .
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #209779
Вот так пойдет..,Много слов...... и никакого толку!! Если хотите, что бы природа вам давала на халяву !!! Нужен - дисбаланс!!! того чего Вам надо .
Или еще как, по другому?
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #209782
всё это херня на постном масле. когда служил по берегу идёт десятка стоит транс переход на 380 в 50 метрах стоят лодки которые гоняют рлс при проворачивании мощность рлс 280квт частота 2 с копейками гигагерц и ничё лишнего с транса не выскакивало. на сопках внизу трава и деревца жолтые. идёт такая полоса а верх зелёный
3 года 1 мес. назад
3 года 1 мес. назад от NikAndr.
Уточни, как правильно понимать "воздушный противовес" заземления?
Я понимаю это так: если заземление находится в 10 метрах от мастерской, то подводящий кабель надо протянуть от места заземления до мастерской по воздуху. Так?
Раньше не придавал значения таким нюансам, а вот сейчас начинаю соображать, что разница в расположении подводящего кабеля - есть и весьма заметна... У меня есть заземление на расстоянии 5 метров от мастерской, но подводящего кабеля нет совсем - от места заземления (выход штыря заземления на поверхность) до мастерской в земле на глубине 20-30 см проложена шина до самой мастерской, а ввод в мастерскую - метра полтора кабеля. Так вот это заземление не имеет потенциала ни с каким другим на моем участке, оно как бы нейтральное.. А заземления, находящиеся на каком-то расстоянии от мастреской, но подведенные к ней воздушным кабелем - имеют потенциал с другими заземлениями..
Может быть в воздушном кабеле и есть какая-то фишка ну типа там наличие емкости, которой мы не придаем значение? У меня этих заземлений как у дурака махорки
Эксперименты NikAndr-а #209786
Привет, Марк!
Может вам пригодится....
Спасибо сказали марк, Zmeyg
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #209789
ещё забыл от водопровода и газовой трубы ну и от железного забора. я раньше когда линия была слабая чтоб свет у соседей меньше мигал брал фазу и железный забор между соседом. потом заметил как начинаю варить соседский кобель на будку залазит
Время создания страницы: 0.141 секунд
