Анализ установки Васмус
2 года 2 мес. назад 2 года 2 мес. назад от SvetLex.
SvetLex
Анализ установки Васмус #229402
Там на первой странице есть схема там понижающий трансформатор 220/24 с высокой стороны два транзистора с обратной связью от средней точки обмотки... А это ВЧ импульсы с двух сторон "по очереди" размер от номинала индуктивности.
Блин!!! Робур где ты здесь всё это видишь что на схеме?
2 года 2 мес. назад 2 года 2 мес. назад от Робур.
Робур
Анализ установки Васмус #229404
vasili1952. возьми к своей штуке подруби болгарку или дрель ток дрель сразу кнопочку нажми чтоб кнопочку неспалить
если там высоковольтная ВЧ, болгарка коллекторный элдвижек работать не будет. Он рассчитан сделан для других частот, он просто * не успеет " за таким током.Так думаю. Тут нужны специальные элдвигатели какие нибудь, конденсаторный или ещё какой.
Для того что бы было хорошо, так делать не нужно.
Что именно, высокое ВЧ или втыкать болгарку в такой ток? ..))
Два модулятора нужно, положительный и отрицательный...
П.С. Условно конечно, правый, левый...
А ну изначально это однонаправленный высоковольтный ( низкоамерный ток) импульсный судя по некоторым признаком но его можно направлять с двух сторон по очередно ":пуш пул" . А так явно что существующие движки рассчитаны на "плавное" низковольтное и сильноамперное лепестричесиво... )) В обще гуляют схемы чудесного асихронника но опять такии модуляция... надо " имитировать " главные характеристики таким током, это голова должна быть как институт ядерной физики. ...)
Спасибо сказали Zmeyg
2 года 2 мес. назад
SvetLex
Анализ установки Васмус #229408
кстати !
здесь нет тунельного резонатора .
в баночке обычный мелкий советский трансик для питания качера.
220на 24 в всё правильно.
Вот вот. И ещё куча всего отсутствует.
2 года 2 мес. назад
Робур
Анализ установки Васмус #229410
кстати !
Ну это у тебя нет.. а так есть у Реда есть ...)) Но ВЧ и у тебя есть раз есть генератор сигналов Бровина назовем его так, а он тянет что до 3 МГц. в среднем.
SvetLex
Анализ установки Васмус #229412
Робур, Ещё раз повторю два старых своих поста.
1) Все разбирают тунельник, сумматор чуть ли на атомы не раскладывают. А ни кто не задал вопрос: почему на качере стоит радиатор таких габаритов, если качер не жрёт ровным счётом ничего?
2) За всё время Васмус представил общественности как минимум 6 модификаций установки.
Но все почему-то начали кумекать над последней, над самой так скажем сложной. :S
Молодец Васмус что хотел зделал увел в огород. Красавчик. :)
...У Реда есть...
Ред молодец, по своему сделал и не париться.
2 года 2 мес. назад
SvetLex
Анализ установки Васмус #229413
Вот здесь, в конце кому не интересно начало.
По поводу "перекрикивания", что я Змею отвечал.
Спасибо сказали neznaikapsv
2 года 2 мес. назад
neznaikapsv
Анализ установки Васмус #229415
Такой сложный по конструкции качер не нужен- у Васмуса емкостная подстройка частоты!!!
При помощи переменного конденсатора !!!
Любой транзистор в качерном(лавинный пробой) режиме греется!!! без радиатора никак ,да еще
в пластиковом корпусе !!! А радиатор - устойчивая основа/конструкция для качерной катушки!!!
Фактически как модульный элемент для установки- но еще дополнительно и имитация заземления,
ведь по утверждению Васмуса - он гальванически развязан от земли!!!
2 года 2 мес. назад
SvetLex
Анализ установки Васмус #229416
Да нет, не про качер речь. Я же написал кому не интересно можно только в конце послушать где он говорит про нахождении на разности потенциалов. Максимум-минимум.
Спасибо сказали neznaikapsv, Ahrimed
SvetLex
Анализ установки Васмус #229422
Не уверен. что автор сам Васмус, но...
Тоже не уверен. Это же типа вот:
Только здесь локально акцент на типа тунельник.
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #229443
архимед где ты этот бред нашол
Время создания страницы: 0.292 секунд
