Анализ установки Васмус
2 года 2 мес. назад
2 года 2 мес. назад от Юрий М.
Анализ установки Васмус #229258
нетА сопротивление отстаёт от тока, потому что напряжение опережает ток.......
почему ток отстаёт от напряжения??????
вопрос для первоклассника
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #229260
Так как волна от забора идёт параллельно, то напряжение мы складываем с сопротивлением и педалируем ток.
Продолжим занятную беседу ещё лет на пять.
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #229261
...обожрался попкорном
Спасибо сказали Zmeyg
2 года 2 мес. назад
2 года 2 мес. назад от Робур.
Анализ установки Васмус #229262
Не пойму что ты хочешь донести, но на вопрос отвечу почему ток "отстает" от напряжения как я это понимаю. Сокрамениальный момент что и чем мы меряем ток. Мы и амперметром и вольтметром меряем магнитное поле тока его силу " механическую" на кусок железа " стрелку" но в разных местах. В случае вольтметра мы меряем магнитное поле " коротыша" . Пока твой ток пройдет амперметр, вольтметр через большое сопротивление резистора по короткому пути "хоп и тута" ...)) Там конечно во всем этом задействованно волновое движение движение энергии без переноса существенно вещества, электронов в проводнике, но сути сказанного выше это не меняет.
нет не так. ты забыл это
Ну давай разбиратся. Срезается диодом ( если источник переменного) одна из синцсоид, диод "размыкает" направленный ему навстречу ток Так?
Робур. вот когда ты ставиш диод чё происходит?джей вот у тебя источник транс и лампочка. ты врубаеш лампочку в трансе образуется электромагнитное поле плотностью 100 ватт как ты думаеш куда оно пойдёт
Юра проще признаться что был не прав, совсеми бывает " ошибаться можно, врать нельзя". На выходе нагрузки напряжение " уже все" а на минусе источника тем более. И даже ток просаживается на небольшую величину это факты подтвержденные практикой.
может ответиш на вопрос почему ток отстаёт от напряжения
2 года 2 мес. назад
2 года 2 мес. назад от Zmeyg.
Анализ установки Васмус #229263
ЮраМ, это сам параметр измерений отстает, увеличение тока и следствие уменьшение напряжения, все относительно.
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #229266
Протест, обезьяны произошли от белок...... человек произошел от обезьяны и все!
Протест...
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #229267
Робур. а чё такое ток??? и чё бегает туда и назад. и эт не электроныНе пойму что ты хочешь донести, но на вопрос отвечу почему ток "отстает" от напряжения как я это понимаю. Сокрамениальный момент что и чем мы меряем ток. Мы и амперметром и вольтметром меряем магнитное поле тока его силу " механическую" на кусок железа " стрелку" но в разных местах. В случае вольтметра мы меряем магнитное поле " коротыша" . Пока твой ток пройдет амперметр, вольтметр через большое сопротивление резистора по короткому пути "хоп и тута" ...)) Там конечно во всем этом задействованно волновое движение движение энергии без переноса существенно вещества, электронов в проводнике, но сути сказанного выше это не меняет.
для измерения ксв продают приборы
дорогой. ксв мерт это обычный измерительный мост
100 ватт вылетело с передатчика и вот 100 ватт должно возвратиться назад в передатчик
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #229269
не ну где ты видел зелёных обезьянок. Если и был секс то безрезультатный . )) А по пьяные это в обще могла быть самка ленивца, у них действительно мех с зеленоватым оттенком. ...)))
Протест...
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #229270
А это к чему и о чем?
Протест...
2 года 2 мес. назад
2 года 2 мес. назад от Gonchar.
Анализ установки Васмус #229271
...для измерения ксв продают приборы
Любой измерительный прибор это прежде всего качество и параметры...
Слово обычный к мегагерцам не особо подходит...
Много нюансов...
Я например предпочитаю применять стрелочный...
У меня в том числе и такой...
И он меня вполне устраивает...
Ты чего к этой стоячей волне пристал, коль про КСВ упомянул?
Тебе отражонку убирать надо... тогда и будет дело...)))
А сжечь выходной каскад не согласованием и отраженкой, много ума не надо...
Время создания страницы: 0.292 секунд
