Анализ установки Васмус
Анализ установки Васмус #228689
SvetLex. так я вот щас и сижу получаю знания. ноутбук дочки сделал щас сижу с сотиком. внук уронил пропала зарядка. она оттащила в мастерскую вернули назад. сотик рабочий нет зарядки. вот суда в правом нижнем углу с нижней платы приходят 5 вольт а вот на разьём акамулятора нихрена ничё неприходит вот надо теперь тоненький проводочек 0.2мм прокинуть
сотик стоит 28 штук. жалко выкидать
Чюдненько! :)
А что с "обратным клапаном" Вспомнил?
обратный клапан надо передавить и принцип передачи энергии вся энергия должна возвратиться в источник назад и если с источника вышло 100 ватт а назад пришло 10 квт источник встанет раком
2 года 2 мес. назад 2 года 2 мес. назад от SvetLex.
SvetLex
Анализ установки Васмус #228694
Чюдненько! :)
Ну так ты это и делаешь до определённого момента. А теперь подумай чем ты это делаешь? Источником возмущения? Нет Юра! Источник энергии, это не источник возмущения как ты думаешь т. е. не Тесла. Ты этот процесс производишь элементом который имеет силу превышающую силу энергии находящейся во вторичном контуре. И при "передавливании", в контур попадает порция энергии которая образовалась при возмущении, следовательно объем её увеличился и сила этого элемента тоже. Сколько бы много её там не было, сила этого элемента всегда будет выше. И цикл повторяется пока "не порвет емкость" В которую ты эту энергию пихаешь. Как только "её прорвет", она задавит источник возмущения и процесс оборвется.
Сразу прокомментирую предполагаемый вопрос: почему у этого элемента силы больше чем находится в "ёмкости"?
ОЭДС Юра её нужно учесть, а чтобы она не рассасалась по контурам как и основная ЭДС в момент импульса, её надо ЗАПЕРЕТЬ! А для этого стоит в схеме ещё одно устройство. КСТАТИ по твоей сфере деятельности ты это устройство знаешь на 5+, только не до гоняешь что его можно использовать в обратную сторону. Пока эта вся каша там происходит,нагрузка горит и плюёт в потолок. Такие Юрик пироги. Мля... Как ребенку в сказочной форме объясняю физические процессы. :pinch:
2 года 2 мес. назад
SvetLex
Анализ установки Васмус #228695
Что с двигателями?
Что с отсутствием лишней энергии, а люди занимаются?
Что с консультантом, кем ты хочешь быть в такой теме? Что?
Юрий М уже объяснил, что со здоровьем , мягко сказать, у него не очень.
Надо принимать это во внимание.
Критиковать Юрия М конечно надобно, но без зла. ИМХО.
к удалению
Да нет нету никакого зла, боже упаси. Всё на позитиве. Просто чтобы внимательней был, а то вопросы задавать одни и те же любит, а проявлять элементарное уважение т. е. вникать что ему ответили не хочет. И как говорится ЦИКЛ ПОВТОРЯЕТСЯ:silly:
Спасибо сказали gvNdon
2 года 2 мес. назад
SvetLex
Анализ установки Васмус #228696
А теперь собери все мои сообщения со странице эдак 176. Правильно всё разложи и главное правильно интерпитируй. И поздравляю! Ты собрал схему Васмуса!
Остается только с частотами разобраться и земелькой. Но по земле, тут тебе сам Васмус поможет. Ролики где он меряет ток на земле и нагрузке, пусть даже ток не фактический сама разница интересна.
Один скрытый пяторошник как-то давно пытался узнать, но не вышло. Сам не сказал, а я не стал развивать разговор. И с частотами так же. :dry:
2 года 2 мес. назад
asni
Анализ установки Васмус #228697
А стоит ли собирать ради 100 ватт максимум,лучше сразу по Капе киловатт 3-5 и при этом с чистым синусом на выходе.Это так просто ,узнать собственную частоту резонатора в резонансе и от этого танцевать польку бабочку вместе с Теслой.это будет баще. Да.не забыть про поляризацию,как условие в задачке.
2 года 2 мес. назад
Робур
Анализ установки Васмус #228698
Первым эффектом правильности построения схемы для меня стало, это когда при срабатывании симистора контурные конденсаторы не разряжаются, а заряжаются. Хотя при этом и "нагрузка" Светится.
Вроде как при ключевании нагрузка должна поедать всё что есть в конденсаторах, а нет...
Чем чаще сработка симистора, тем больше напряжение на контурных конденсаторах.
Но этому есть предел.
Это то о чём трезвонит ЮраМу:
Долбанул 10Вт, а там ответка 10Квт в обратку... Когда во вторичном контуре напряжение превысит определенный порог (порог определяется конструкцией установки и расположения элементов в пространстве), произойдёт перенасыщение вторичного контура и он "задавит" Тесла-качер, произойдет срыв. У Васмуса это происходило при съемки ролика. Там установка была на грани "фола", а в ролике на стекле был срыв, при попытке выжать киловат.
Я Юрику недавно писал про элемент "обратного клапана". Сделай эффект "обратного клапана" И ничего не жахнет, но есть свой предел...
Это единственное с чем я согласен с Юриком. Этот эффект можно контролировать до определенного момента. Если бы его не было можно было бы теоретически разгонять установку до бесконечности.
действует защита от дураков. ну неполучиш ты больше иначе энергия пойдёт назад в схему
куда пойдёт энергия?
в какую сторону?
Это Юра зависит где у тебя стоит выключатель, где происходит разрыв цепи. По аналогии с цепью где просто одна индуктивность ( последовательно) , школьный опыт демонстрации самоиндукции. Источник тока ( плюс , выключатель , индуктивность, нагрузка ( лампочка) . Если выключатель стоит перед индуктивностью то вспыхивает лампочка энергия идёт через нагрузку на "минус " источника . . ) Тут конечно система из двух индуктивностей но тоже самое думаю.
2 года 2 мес. назад
SvetLex
Анализ установки Васмус #228699
Ну да, если цель именно БТГ и мощность чтобы её куда-то использовать, то да тогда Капу.
У меня цель другая, мне БТГ не нужен как таковой. Мне нужна была физика процесса интересна и главное АЧХ установки и взаимодействие земли с ней. Для совершенно другой темы.
Поэтому я не вникаю ни в какие схемы кроме Васмуса.
Она "вывернута наружу" Это как раз то что мне нужно.
Но со временем проблема стала, работы дофига, стоит всё колом.
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #228701
а вы незадумывались где энергия.советую лизнуть языком корпус кинескопного телека и эквадаг кинескопа. вот где светится неонка там и энергия.в нуле ничего нет он и называется 0
Анализ установки Васмус #228702
так зачем собирать ты нам сначала видео покажи.щас тепло. ставиш установку васмуса на голову заходиш в воду по грудь.сзади тянется провод вместо земли и идёш а во лбу звезда горит так с киловатт
ну и можеш в контур всунуть отвёртку она должна накалиться.у меня передатчик был 2 полтинника на 160 метров в П контуре легко отвёртку накалял
2 года 2 мес. назад 2 года 2 мес. назад от Zmeyg.
Анализ установки Васмус #228703
в какую сторону?
ЮраМ, нравится мне ход твоих мыслей.., один в один как у англосасонов, ты не из BBC случайно спецкор такой, то водопад у тебя в гору, то топор по реке плывет ... :)
Вся схема это клапан из "оттуда"в "сюда". На какое давление рассчитан, на том и работает.
Время создания страницы: 0.288 секунд
