Анализ установки Васмус
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #228660
Так Юрий такое делал схему выкладывал, сам говорил, на ферите только, у него система размыкания относительно низкочастотная но даже на ней он зажигал лампу 3кВт. А генератор Бровина логический ( проверять надо на ферите ) даст вольтаж через ЭДС самоиндукции , а следовательно и мощность больше , частота там на порядок выше. Экранировать надо только такую цветомузыку с заземлением во избежания.. так сказать проблем с законом
ЖекаК. какая разница сердечник не сердечник энергия есть только на плюсе чтоб тебе проверить энергию лизни языком корпус ЧБ телека и лизни анод 1ц21п сразу почувствуеш где энергия тоже самое катушка тесла с одной стороны нихрена а с с другой стримеры на ноле нет энергии он и называется 0 тобиш бесполезно туда чёта сувать там ничё нет ну а насчёт пытающийся кудато имульсы сувать существует защита от дураков невозможно подать импульсы туда где энергии якобы больше
Если сделать вторичку у качера отвязанную, к верху качера шарик подсоединить даже на метровом шесте, снизу при определенных условиях лампочки можно зажигать - там узел тока, проверял лично... Только питать от аккумулятора надо.
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #228661
....как я понял мысль Змея - это слева по схеме - источник, колонка с водой под давлением - генератор воды, в общем. Дальше шланг в виде схемы транзистеров, и на выходе шланга струя в бочку аж на 7 киловольт длинной. .....
Данная схема работать не будет.
Дальше ...... градус нужно понижать - с сухого спирта ...... до сладкой минералки. Ничего подобного в этой схеме нет и близко. Обычные контура нормально работать не будут. Требуется постоянное подмешивание сиропа ...... иначе сахаристости не будет - от слова совсем.
2 года 2 мес. назад
2 года 2 мес. назад от SvetLex.
Анализ установки Васмус #228662
Вау! Какие дискуссии
Тема ожила, радует
Змей постарался
Спасибо сказали Zmeyg
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #228663
Если Юрий это ЮраМ, то ни какого хига он не делал и книг не читал, а в генераторах по поводу противоЭДС он прав, а в понимании физики процесса устройств единичного запуска у него пробел, книги не читал в школе на парте рисовал.
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #228664
Ну хрен его знает, я не его сосед. Может все наоборот и бтг у него работает в подвале и соседям электричество продает... а здесь он только пар спускает. ...? ...)))
Если сделать вторичку у качера отвязанную, к верху качера шарик подсоединить даже на метровом шесте, снизу при определенных условиях лампочки можно зажигать - там узел тока, проверял лично... Только питать от аккумулятора надо.![]()
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #228667
ладно дальше тут сопли размазывайте мне надоело бредятину читать
Спасибо сказали Xrom
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #228670
Добавлю масло в огоньХочется однако приблизиться к пониманию прибавки в "васгене".
Чтобы приблизиться к пониманию прибавки нужно понять основную суть процессов в схемотехнике этой установки.
1) А основная суть конструктива заключается в рециркуляции энергии и удержании её внутри контуров.
2) Схема Васмуса интересна тем что, она как бы "вывернута наизнанку", Романов подобный конструктив называл " разнесенка". Основная часть процесса происходит в пространстве, в отличии от других схем где основные процессы происходят внутри дросселей, трансформаторах, задающих генераторах, катушек намотанных друг на друга и т. д.
3) Оптимизация возбудителя процесса, т. е. Тесла-качера. Так как ему в данной схеме отводится совсем немного. Любой не баланс выделеной и потребленной энергии сорвет процесс.
4) Правильная форма обмена энергией от контура к контуру.
5) как бы странно это не звучало, получить НЕБОЛЬШОЙ ток между землей и установкой. Т. Е. Небольшую подпитку из вне, чтобы хватало на запитку качера в ИМПУЛЬСЕ и поддержание процесса в контурах. Но не всё так просто. Получить ответку от земли, надо постараться.
Пятому пункту я отвел наименьшее значение потому что первый пункт определяет основу работы установки.
Из этого следует что показанное количество энергии в виде заженных ламп не совсем та энергия о какой думает большинство искателей. 90% возможностей установки это рециркуляция и максимальный сбор статики как следствия работы качера.
Васмус где-то даже говорил про зацикливание.
Вот и вся прибавка... Земля и статика.
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #228671
Первым эффектом правильности построения схемы для меня стало, это когда при срабатывании симистора контурные конденсаторы не разряжаются, а заряжаются. Хотя при этом и "нагрузка" Светится.
Вроде как при ключевании нагрузка должна поедать всё что есть в конденсаторах, а нет...
Чем чаще сработка симистора, тем больше напряжение на контурных конденсаторах.
Но этому есть предел.
Это то о чём трезвонит ЮраМу:
Долбанул 10Вт, а там ответка 10Квт в обратку... Когда во вторичном контуре напряжение превысит определенный порог (порог определяется конструкцией установки и расположения элементов в пространстве), произойдёт перенасыщение вторичного контура и он "задавит" Тесла-качер, произойдет срыв. У Васмуса это происходило при съемки ролика. Там установка была на грани "фола", а в ролике на стекле был срыв, при попытке выжать киловат.
Я Юрику недавно писал про элемент "обратного клапана". Сделай эффект "обратного клапана" И ничего не жахнет, но есть свой предел...
Это единственное с чем я согласен с Юриком. Этот эффект можно контролировать до определенного момента. Если бы его не было можно было бы теоретически разгонять установку до бесконечности.
2 года 2 мес. назад
2 года 2 мес. назад от Юрий М.
Анализ установки Васмус #228674
действует защита от дураков. ну неполучиш ты больше иначе энергия пойдёт назад в схемуПервым эффектом правильности построения схемы для меня стало, это когда при срабатывании симистора контурные конденсаторы не разряжаются, а заряжаются. Хотя при этом и "нагрузка" Светится.
куда пойдёт энергия?
в какую сторону?
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #228675
Юрик ну почему ты такой?!
в какую сторону?
Ты невнимательно читаешь посты. Как баран кроме ворот ничего не видишь.
Ты сильно то не обольщайся что я с тобой в чём то согласился.
Если ты не понял данный эффект имеет свой предел, но ЭТОТ ПРЕДЕЛ ЗАВИСИТ ОТ КОНСТРУКТИВА УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ УЗЛОВ В НЕЙ.
Не забывай, ты находишся в ветке Васмус. Речь идёт исключительно о данном конструктиве.
А ты смотрю под прыгнул со словами: "Вот я же говорил"
Измени характеристики устройства и твой ЛЮБИМЫЙ ОБРАТНЫЙ "УДАР" сместится в диапазоне.
У меня поначалу этот так называемый "обратный клапан" Держал 120В потом происходил срыв. Далее изменяя компоновку срыв был уведён за 280В. Почему я говорю о напряжении, я просто по нему ориентируюсь.
Ещё раз, внимательно вникай в посты прежде чем ликовать.
Время создания страницы: 0.236 секунд
