Анализ установки Васмус
3 года 3 мес. назад
3 года 3 мес. назад от Zmeyg.
Анализ установки Васмус #206089
Так это точно не верное суждение про радиоволны, потому что сверхдлинные в пещеру залазят.
Зачем нам детекторный приёмник? Вот залезете, к примеру, глубоко в пещеру или на дно морское, где там радиоволны? Здесь, никак не менее, о вечном двигателе речь - приёмнике более тонкой субстанции!Детекторный приёмник. С вами не собрать )) реально палата номер шесть
И, да вы правы, чтобы такое создать, придётся двинуться немного. А кому то и не немного, вон как некоторым крышу рвёт, только не в нужную сторону, эго прямо распухает.
Правда проблема с антеннами.., приходится закапывать.
П.С. Но за то, ни каких проблем для подводной связи..., прицепил за корму 30 километров проволоки и тяни по безбрежным просторам мирового океана.
3 года 3 мес. назад
Анализ установки Васмус #206090
Вот наткнулся
Спасибо сказали sevzirfo
3 года 3 мес. назад
Анализ установки Васмус #206092
То есть, таким образом катушка как элемент "насоса" выдаст избыток обусловленный именно присущими катушке реактивными свойствами?
Не очень понятен вопрос
Безант, как вы представляете самоиндукцию, когда катушка является источником и что нужно сделать чтобы она выдала больше?Занавес
Катушка не выдаст больше того, что в нее положили
Как и любой реактивный элемент, она выдает меньше, из-за потерь в проводе, сердечнике и т.д.
Если катушку согласовать с внешней средой, тогда возможно возникновение такого эффекта
Но и в этом случае избыток будет выдавать не сама катушка, она будет лишь элементом насоса
П.С. которые в обычных условиях потери...
3 года 3 мес. назад
Анализ установки Васмус #206093
Вот наткнулся
Ну очень нищенская начинка этого Васмуса, ни синхрофазотрона, ни гравицапы, даже ускорителя частиц нету?
А проистекание процесса ?
3 года 3 мес. назад
Анализ установки Васмус #206094
Катушка не может быть насосом. Насос, это целый комплекс радиоэлектронных компонентов, генераторов, усилителей, смесителей, собранное в единое целое и настроенное на определённые параметры.
3 года 3 мес. назад
Анализ установки Васмус #206096
3 года 3 мес. назад
3 года 3 мес. назад от Extint Spin.
Анализ установки Васмус #206099
Не понятен вопрос - попробую развернуть:
Подаем в катушку постоянный ток и насыщаем ее до пропадания реактивного сопротивления, когда ток определён только активным сопротивлением провода катушки - это период индукции, если имеется вторичка. В контексте данного вопроса вторичка пока не нужна, но всё равно назову этот период времени периодом индукции. При этом катушка является потребителем.
Отключаем катушку от источника - возникает период самоиндукции. При этом катушка сама становится источником. При нагруженной катушке она выдаёт ЭДС длительностью, зависящей от активного или реактивного сопротивления нагрузки. Если катушка не нагружена каким либо потребителем, получаем короткий высоковольтный выброс.
В любом случае выдаваемая катушкой мощность будет ниже той, которую вкачали в период индукции.
Частично вы дали ответ на вопрос о повышении мощности, выдаваемой катушкой в период самоиндукции, но не раскрыли каким образом её согласовать с внешней средой, и как вы упомянули позже, этот метод не эффективен. Возможно есть иные методы повышения выдаваемой мощности.
Надеюсь, теперь вопрос понятен.
3 года 3 мес. назад
Анализ установки Васмус #206100
Я бы поставил "вилковые" конденсаторы, там получается совсем иная технологияПопробовал пофантазировать со скобой Теслы.
3 года 3 мес. назад
Анализ установки Васмус #206105
Подождем что ответит Безант на уточнение в #206099
Extint, да варьировать можно по разному... Смысл этой бредовой идеи. как сделать "насос" из куска проволоки...![]()
3 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #206114
Обсудим установку Васмуса на стекле?
Допустим - это не фэйк.
Вопрос - на каком элементе установки генерируется/появляется/возникает лишняя электроэнергия?
Предпологаю, что этим элементом является трансформатор на пермаллое.
Вопрос - в каком режиме должен работать трансформатор на пермаллое, чтобы генерировать электроэнергию? Какие сигналы нужно подавать?
Время создания страницы: 0.153 секунд
