Анализ установки Васмус
3 года 2 мес. назад
3 года 2 мес. назад от Сусанин.
Анализ установки Васмус #206213
Вот эта синяя коробочка и является максимально оптимизированным и улучшеным Васмусом.
Владелец коробочки - Руслан Гаджиомаров, изготовитель - Руслан Кулабухов
Независимые эксперты в наличии.
Ключевой особенностью последних вариантов установок с самозапитом "улучшенного Васмуса" является уход от качеров и тесел и использования принудительной высоковольтной импульсной накачки основной катушки (смесителя\реактора)
Вот эта ключевая схема накачки. Ёмкость конденсатора конечно меньше. Может использоваться ТДКС или ТВС переделанный.
Полностью с Вами солидарен !! Но самая оптимизированная схема - это доска Смита.
Люди у которых работает логика и хоть немного соображаловка, давно это поняли и настрогали себе игрушек подобии бтг капанадзе...... Потому как принцип у всех один и тот-же!! Что механика , что электроника, что гидравлика!!! Об этом писал ..... Но все мои посты были удалены дебилами или пи..доболами намеренно, что-бы и дальше разводить лохов на форумах.
3 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #206214
ну так начнём. обратите внимание на это
тобиш передатчик с выходной мощностью 100 ватт от источника питания будит потреблять в 2 раза больше. что такое качер или катушка тесла это тоже широкополосный передатчик. если взять передатчик 100 ватт работающий в телеграфном режиме добавить к нему частотную модуляцию мощность передатчика упадёт в 4 раза. идёт девиация по частоте. полоса передачи становится шире. у качера и катушки тесла полоса ещё шире что приведёт ещё большему уменьшению мощности и снижению кпд. ну и катушка настроенная на свою резонансную частоту не примет весь спектр частот излучаемый этими девайсами что приведет к ещё большему снижению кпд. кпд качеров катушек тесла находится в районе 3-5% чё вы хочите лишнего с них получить. чуть позже напишу если кто хочет помудиться с магнитными антеннами
3 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #206215
sevzirfo. по быстрому насчёт гаджиомарова. вот его схемаС момента изобретения (опубликования) систем с самозапитом прошло много лет.
с его слов. при потреблении 6 ватт становка выдаёт 50 ватт. смотрим схему. на контуре L3 образуется 50 ватт эти 50 ватт принимает L4 и подаёт их на транзистор. диод в транзисторе выпрямляет эти 50 ватт и подаёт в источник питание. разгон напряжения и бабах. всегда надо мысленно на выход подать ту мощность которую заявляет лохотронщик. вот капанадзе 100 квт. вот мысленно на выход контур 10 подайте 100 квт и подумайте чё будит гореть
и все схемы лохотронщиков выполнены так. если на выходе появится лишняя мощность она спалит всё
3 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #206217
ГРАНИТ. возьми рацию на 1200мгц была у меня такая это 0.8нс и долбай этими импульсами чё хочеш и посмотри чё получиш
3 года 2 мес. назад
3 года 2 мес. назад от Юрий М.
Анализ установки Васмус #206220
ГРАНИТ. внутри рации шурует импульс 0.8 наносекунды лупит по контурам. транзисторам. чё ничё лишнего не выскакивает
а дальше чё. продолжение гдеА ну-ка давай посмотрим что там в кино!
disk.yandex.ru/i/XCt2v7rpiUt5kg
3 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #206221
Вот ....вот... именно о таких п..болах я и говорил выше..... Вообще -то ... люди имеющие первую категорию, по идее должны быть грамотными .... Но вы Ув. Юрий Морозов ... видимо исключение из правил. Во первых - если порассуждать про передатчики - то режимов работы несколько - А ; В; С; и ещё есть и такой - "Д"
В режиме -"С" КПД уже 85% А в режиме "Д" - 95% ...98%... Так что Ув. Учите мат часть!!! Да.. тут то дело вовсе не в КПД. А в понимании технологии .
И в создании рабочего варианта.... А вот ту -то у Вас Большие проблемы!!! Потому , что языком молоть - это не мешки ворочать!!???
Что такое БТГ - это не генератор Эл. Энергии .... это своего рода транспортер этой энергии!!! Иии о каком КПД можно говорить???? Если о транспортере
то его КПД может составлять всего-лишь - 20 или 50 % Но при этом - энергоемкость транспортируемой энергии может превышать в десятки или даже в сотни раз затраченную энергию на её транспортировку.
3 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #206222
Не горячитесь, горячие финские парни!
Создать правильный эффект можно разными методами.
Озвучивайте свой способ, выберем самый простой и эффективный.
3 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #206223
Это равносильно - если ты возьмешь молоток весом 1 грам и будешь забивать им гвоздик весом в 10 грамов - скорость ударов будет равна 1000000 раз в секунду!! думаю, что ты его не забьёшь ни на миллиметр. А вот если ты возьмёшь миллион молоточков и ударишь всего один раз одновременно - то гвоздь войдёт по шляпку.
Возрази.....
3 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #206224
это передатчик самый обычный только с хреновыми характеристиками широкополосностью намотал на бутылке воткнул и чёто загорелось потому что широкополосныйЧто такое БТГ - это не генератор Эл. Энергии .... это своего рода транспортер этой энергии!!! Иии о каком КПД можно говорить???? .
кстати Сусанин возьмите схему любого лохотронщика и покажите мне где в ней транспортёр и куда он едет
кстати про формулу потребление от выходной мощности. вот чел делает замеры алан 100. таксисты применяют. при ксв 1
lpd.radioscanner.ru/topic23453.html
напряжение питания 13.5 вольта ток потребления 0.7 ампера что равно
выходная мощность рации 4 ватта. так что формула правильная
3 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #206225
Это вместо спасибки?? за то, что ткнул носом в нужное направление...... А вот удиви меня и покажи сам где этот транспортер или слабо???
Время создания страницы: 0.193 секунд
