Анализ установки Васмус
Безант, как вы представляете самоиндукцию, когда катушка является источником и что нужно сделать чтобы она выдала больше?Занавес
.....Источник - катушка??? ..... не совсем..... узлов ... в цепочке ... довольно много .... и разнотипные.....
Если взять последнюю стадию получения потенциала, то первый узел .... источник тока, а вот ....следующий? (перед выходным пуш-пулом)
.... в девайсе , называемом "Марк -1,2,3" .... этот узел назвали ..... конденсором.........
Советник, Ъ, хрен ли ты лезешь со своей мутью со множеством многоточий! Вопрос был не тебе и не про конденсатор. Имеешь что-то сказать о кондесаторе как об источнике, выражайся ясно. Нехер тень на плетень наводить.
.... в девайсе , называемом "Марк -1,2,3" .... этот узел назвали ..... конденсором.........![]()
Безант, вопрос об индуктивности как о источнике получения профита остаётся актуальным.
Безант хороший специалист.
Безант пишет:
БТГ, в отличии от устройств, использующих существующие потоки энергии, создаёт условия для возникновения этих потоков самостоятельно из среды, которая изначально пассивна.
Так что тепловой насос, который передаёт тепло от более холодного тела менее холодному, идеологически сильно отличается от остальных "БТГ", которые являются просто "ветряными колесами", подставленными под существующий поток его совместить еще с неким преобразователем для питания собственных нужд устройства.
Резюмируя, настоящий БТГ имеет больший уровень сложности, чем ныне применяющиеся простейшие системы, и он использует в качестве "топлива" то, что не может им являться в силу своей низкопотенциальности.
А это значит, что он получает энергию не от этого топлива.
Он получает энергию от того, что в нашем мире всё относительно.
И уровень 0, в котором находится окружающая среда, он не абсолютен.
Создавая внутри себя более низкий уровень 0, он тратит определенное количество энергии на это, получая гораздо больше от потока, который стремится этот уровень "нагреть" обратно до уровня окружающей среды.
При первом рассмотрении это чушь, так как количество энергии, которая компенсирует обратно этот виртуальный 0 до уровня окружающей среды, будет равно энергии, которая потрачена на его создание.
Но по факту, при "сгущении" окружающей среды происходит фазовый переход, при котором материя этой среды очень сильно меняется в объеме.
Дополнительная энергия возникает именно по причине того, что результирующий продукт занимает значительно меньший объем, чем исходный.
Этой энергии с большим запасом хватает компенсировать затраты на поддержание работы самого БТГ, даже если это очень неэффективная машина.
И это как раз та причина, по которой их многократно удавалось изготовить в прошлом буквально из подножной грязи, не имея никаких высоких технологий
Точно, детекторный приемник это "конек" от Тесла.Детекторный приёмник. С вами не собрать )) реально палата номер шесть
Зачем нам детекторный приёмник? Вот залезете, к примеру, глубоко в пещеру или на дно морское, где там радиоволны? Здесь, никак не менее, о вечном двигателе речь - приёмнике более тонкой субстанции!Детекторный приёмник. С вами не собрать )) реально палата номер шесть
И, да вы правы, чтобы такое создать, придётся двинуться немного. А кому то и не немного, вон как некоторым крышу рвёт, только не в нужную сторону, эго прямо распухает.
ага. во времена тесла не было пластмасс. не точная копия приёмника попова. надо было на ручке с лопаты делать... кандёров тоже не было
бутылочки с водой стоящие в железной ванне с водойЮрий если не било кондеров , как тесла делал колебательной контур , ?
teslaresearch.jimdofree.com/colorado-springs-lab-1899-1900
здесь есть фото тогдашнее
тесла писал один бред. в этой же статье он пишет о 100 миллионах вольт. разрядник с пробоем 1 миллион вольт пробивает 1 метрВ устройстве использовался трансформатор Вестингауза напряжением 50 000 Вольт для зарядки конденсатора, который состоял из оцинкованной ванны, наполненной соленой водой в качестве электролита, в которую он поместил большие стеклянные бутылки, сами содержащие соленую воду. Соленая вода в ванне была одной пластиной этого конденсатора, соленая вода внутри бутылок - другой пластиной, а стекло бутылки - диэлектриком. Были опробованы различные емкости, вносились постепенные изменения путем подключения большего или меньшего количества бутылок.
тесла в журналах вообще писал один бред"Я научился устанавливать установку, которая будет вырабатывать напряжение в 100 000 000 вольт, и обращаться с ней совершенно безопасно. Эта установка (указывает) находилась в Колорадо
www.tfcbooks.com/tesla/contents.htm
как вам эта статья по передаче энергии. нужно изготовить открытую вакуумную трубку с контейнером для ртути подключить в ней компрессор который должен дуть струю воздуха на расстояние 450 км и заполнять это расстояние парами ртути (а дыхать чем?) и по этим парам ртути подавать 15 миллионов вольт... его статьи из раздела нарочно не придумаеш
www.tfcbooks.com/tesla/1935-00-00.htm
чертёж этой трубки есть. делайте
эт музей тесла
tesla-museum.org/nikola-tesla/clanci/
все эти статьи есть в свободном доступе. сканы журналов тех лет почитайте какой бред писал сам тесла
