Анализ установки Васмус
3 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #206158
Хороший правильный вопрос.Обсудим установку Васмуса на стекле?
Допустим - это не фэйк.
Вопрос - на каком элементе установки генерируется/появляется/возникает лишняя электроэнергия?
Предпологаю, что этим элементом является трансформатор на пермаллое.
Вопрос - в каком режиме должен работать трансформатор на пермаллое, чтобы генерировать электроэнергию? Какие сигналы нужно подавать?
Если этот трансформатор он же сумматор-накопитель, могу предположить, что одна из обмоток намагничивает сердечник и в это же самое время по второй обмотке стекает напряжение из заряженного конденсатора через нагрузку.
3 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #206167
Трансформатор на пермаллое , для выработки Эл. энергии - Должен работать в режиме ядерной реакции...
Трансформатор не генерирует энергию.... - он её трансформирует !!!!!
дополнительная энергия может браться только из земли......
3 года 2 мес. назад
3 года 2 мес. назад от Zmeyg.
Анализ установки Васмус #206168
А если к вопросу с Васмусовым трансформатором подойти как к электродвигателю, он потребитель и он же вдруг и источник, то есть электрогенератор?
Трансформатор на пермаллое , для выработки Эл. энергии - Должен работать в режиме ядерной реакции...![]()
Почему бы и нет?
П.С. Устаю повторять, трансформаторы все на пермалое.
3 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #206169
Установка Васмуса работает на тех же принципах, что и многие аналогичные устройства, но сложнее для понимания ))) Скажем так, менее схематична, по блокам разделить сложнее.
"Сумматор-накопитель" - он же пермаллоевый трансформатор.
Является аналогом "Гранаты".
По аналогии с Гранатой для работы "Сумматора накопителя" на него подаются сингналы -
1. ВВ ВЧ - с качера, с частотой около 1.6мгц
2. НЧ - с "туннельного резонатора" , с частотой 130 кгц
3. Импульсы с тиристорного прерывателя.
Особенность работы схемы в непрерывной работе качера и грубом ключевании без синхронизации.
3 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #206170
Вот у рядового трансформатора по одной обмотке текут ток и напряжение с 90 градусным сдвигом, а во второй истекают они же, а если в одну обмотку пустить напряжение, а по другой получить ток?
3 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #206172
Трансформаторному "жалезу" если оно не из феррита с высока наплевать на все частоты выше 20кГц как самой граничной, так что у Васмуса эта железка ни коим образом под влияния качера не подпадает.Установка Васмуса работает на тех же принципах, что и многие аналогичные устройства, но сложнее для понимания ))) Скажем так, менее схематична, по блокам разделить сложнее.
3 года 2 мес. назад
3 года 2 мес. назад от sevzirfo.
Анализ установки Васмус #206173
То есть, если сейчас брать и собирать аналог установки Васмуса, то можно сделать более понятную систему.
Качер оставляем.
Добавляем НЧ генератор с ферритовым трансформатором (горшок) на 15-100 кгц (замена туннельного резонатора)
Основную генерирующую катушку с двумя обмотками + облучатель.
Тиристорный коммутатор можно оставить, а можно исключить ( заменить качер на тдкс с разрядником и синхронизацию)
Ну и всёго делов то ))
Качер оставляем.
Спасибо сказали Alvis
3 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #206174
Я тут злонамеренно про третью и цилиндричность конструкций умалчиваю понимаешь ли...,Пару картинок, на подумать...
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Вложение не найдено
3 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #206176
Я думаю, что повторить систему Васмуса на стекле 1 к 1 сейчас будет очень сложно, так как она комбинирует различные эффекты и принципы одновременно в разных блоках. Её делали со знанием всех эффектов и так запросто не настроить. Мне лично будет крайне сложно
3 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #206177
Делов ни делов, а "насос" в уголке тетрадочного листка нарисовать нужно.., как заряды из земли доставляются в конденсаторы и что там спиральная медяшка переизлучает.
Время создания страницы: 0.137 секунд
