2 нед. 1 день назад 2 нед. 1 день назад от andreishal.
andreishal
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #267583
Громоздкая конструкция , не заслуживает внимание ибо есть альтернатива, с меньшими габаритами...
Да! к примеру взять человека! ..... съел яблочко, попил водички, и крути себе генератор наяривай!:):woohoo:
2 нед. 1 день назад
ZANOZA
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #267585
на форумеandreishal аватар
andreishal
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию#267583
ZANOZA пишет:
Да! к примеру взять человека! ..... съел яблочко, попил водички, и крути себе генератор наяривай!:):woohoo:.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Плинтусная аналогия ......Я сказал есть альтернатива, а если ты глухой и не зрячий, то такого только мог. ла только исправит..
2 нед. 1 день назад
Sait
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #267589
Предлагай, обсудим.)
2 нед. 1 день назад
andreishal
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #267590
Да ты чё Sait ... он тут не выживет! у него даже чувства юмора нет!:woohoo: :silly:
2 нед. 1 день назад
ZANOZA
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #267593
andreishal
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию#267590
Sait пишет:
ZANOZA пишет:
Да ты чё Sait ... он тут не выживет! у него даже чувства юмора нет!:woohoo: :silly:......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Я не собираюсь, здесь проживать, это не мое направление.... Экономика сделает свое дело .. Или этот метод способен конкурировать с Канаревым, Акулой , Капанадзе?
2 нед. 1 день назад
Sait
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #267594
Саит пишет;
Я подробно объяснил работу Рош, но из всего объяснения ты вырвал фразу про секту, и стал возражать именно на эту фразу , а не на мои объяснения.
Просто я не смог понять, ты это трезвый писал, или нет? поэтому не стал отвечать. ты хоть сам понял что ты предлагаешь?
Например мы поднимаем на верх не один кирпич, а одну сотую долю кирпича, Тем самым увеличиваем разность сил в 100 Раз. То есть сила получается во много раз больше той, которая нужна для поднятия крошки от кирпича на самый верх. А значит попутно с поднятием крошки , лишняя сила сможет выполнить лишнюю работу. По мере поднятия кирпича по крошкам, стопка становится тяжелее , а кирпич легче, разность сил растёт.
Теперь каждая поднятая частичка уравновешивает не поднятую.
И т, д. .
То есть ты предлагаешь после запуска с нормально заполнеными ковшами, заполнять следующие по крупинке? ( или ложить туда крупинку?).
Очнись! ..... на один опустившийся ковш к примеру за одну секунду (по времени) ты с обратной стороны должен за эту одну секунду поднять с низу до самого верха, и наполнить подошедший ковш до рабочего веса ковшей, и не важно хоть сразу всю массу (одним шаром) хоть тысячью мелких, ( да хоть бактериями).
У тебя ограничение по временным рамкам какой вес ты должен уложить в ковш, и плюс расстояние поднятия груза ....... .........с низу до верху!
Но у тебя есть прекрасное решение !!! (смотреть выше) :woohoo: :whistle: .... будем недокладывать! вдруг не заметят!
Круги наполняются перед запуском генератора. Сперва компрессор работает от сети, а когда ковши наполнятся включается генератор и дальше компрессор работает от генератора.
Весь смысл в том и состоит , чтобы компрессор потреблял как можно меньше, а установка выдавала как можно больше.
С любого компрессора можно получить любую мощность, но на практике, мощность ограничена прочностью материалов.
Но от компрессора тоже много чего зависит.
Можно взять два компрессора разной мощности. Например такой как у меня. он качает всего 3 литра в секунду, Но при этом может загнать воздух под водяной столб 80 М , а второй например , качает 30 литров в секунду,
с обеих компрессоров, можно получить мощность 500кВт. НО установка с компрессором производительностью, 30кВт будет иметь высоту 8 М , а установка с компрессором 3 литра в секунду, будет высотой 80 м.
Я мог бы тебе ответить на любой вопрос касающийся принципа работы генератора Рош, но как это сделать , если ты не знаешь физику совсем?
Можешь назвать мне силу, которая остановит всплытие ковшей силой 10000 кГс, или 20000кГс?
Ты правда думаешь , что какой- то компрессор сможет их остановить?
2 нед. 1 день назад
andreishal
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #267596
Так дохнут все как мухи! ещё 12 или больше лет назад Волера запускал свою бтг возле деревьев в саду и пишет потом что деревья покарёжило, кошары дохнут, вот же только человек написал что пока настраивал чуть кожа с рук не слезла, и поплохело человеку. Ты что не понимаешь, что возле тебя образуется "дыра" в 5 -10квт и ты рядом ... счастливый стоишь смотришь:dry: !
А че не магнитный генератор американцев рассматривать? слабо?
2 нед. 1 день назад
andreishal
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #267599
Уже обсуждали этот вопрос с тобой, давай что бы нам не обострять ситуацию, посмотри как решит дилемму ии ?
Только не дави на него ( потому что он возвратит человеку его же фантазию).
С одной стороны у тебя заранее заполненые все ковши и имеют конкретную мощность!
С другой стороны каждый закаченый компрессором кубометр воздуха приносит системе минус 20% убытка энергии при всплытии!
Ты конечно же отнёс эти потери как если бы это была просто нагрузка на генератор.
Я считаю что эти потери будут вычитаться из энергии изначального перевеса ковшей ( и медленой остановкой).
А куда засунет эти потери ИИ ?? вот чисто для интереса задай ему такую задачку ( только правильно и не дави на него).
2 нед. 1 день назад
ZANOZA
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #267603
Donhuan4332
Donhuan4332 аватар
2 мин. назад
andreishal пишет:
ZANOZA пишет:
Капа умер от отравления не известно сам траванулся или его как Стенли помогли вишнёвым соком................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Европа деградирует из за нехватки энергии... Отказались от АТОМА, а солнечные батареи засыпает снегом .. Чем мне заниматься не твоя забота.. - не твоя указивка...
2 нед. 1 день назад
Sait
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #267608
Уже задавал и он ответил что мощность всплывающих ковшей в десять раз больше , чем нужна для заполнения воздухом одного ковша.
До этого сам считал несколько раз , изменяя параметры.
В физике мощность - это произведение силы на скорость всплытия. А по сути - это работа, произведённая за единицу времени.
Например компрессор качает 30Л/с под водяной столб 8 М .
При этом потребляет 4 кВт, а генератор выдаёт 50кВт.
Если увеличить высоту установки например в 2 раза , то сила всплывающих ковшей аозрастёт в два раза , и если скорость при этом останется на прежнем уровне, то мощность установки вырастет в 2 раза, и станет уже 100кВт. А потребляемая мощность компрессора вырастет примерно на 6% По сути она почти не изменится.
Ты голословно заявил , что установка остановится, но так и не смог назвать силу, которая остановит силу в несколько тонн. По этому твои утверждения об остановке ничем не объяснены, а значит голословны.
У тебя либо не хватает интеллекта, либо смелости признать, что такой силы попросту нет.
Единственой встречной силой является торможение генератора под нагрузкой.
Но ни одна нагрузка не сможет застопорить, генератор.
Если нагрузкой перегрузить, генератор, то он может замедлится и его мощность снизится, но колом генератор никогда не встанет.
А если не перегружать, то он просто замедлит всплытие до определённой скорости и всё.
Мощность установки конечно зависит от мощности компрессора, Но больше она зависит от силы Архимеда, которую создают всплывающие ковши.
Если увеличить подачу воздуха, то сила всплытия ковшей не увеличится.
Мощность состоит из двух величин, силы и скорости, при этом надо понимать , что сила здесь , является причиной, а скорость следствием.
Работу выполняет сила, а единственной причиной ИЗМЕНЕНИЯ энергии тела , является работа.
По сути работа это энергия, которая прибавилась либо убавилась в результате действия силы.
Чтобы выполнять работу нужна сила, а не энергия.
Энергия, является следствием выполнения работы силой.
Чтобы ковши всплывали, нужна сила и это сила Архимеда. Чтобы ковши остановились, нужна встречная сила равная или превышающая силу всплытия ковшей. Такой силы нет и ты сам того не подозревая это подтвердил, Когда не смог назвать эту встречную силу в несколько тонн.)
Тебе не спорить , а учиться надо.
