2 нед. 3 дн. назад
Sait
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #267436
"...Наука не является религией..." -
- глубоко ошибочное мнение ))).
Там свои секты, инквизиция, анафема, иезуиты и палачи.
Инквизиция - это не наука, а религиозный суд.
К науке он не имеет отношения.
Просто люди не способные к самообучению, предпочитают верить в то , что им говорит большинство. У них такой критерий истины. Мол "большинство всегда право"
У них критерием истины является,
ни логика, ни математический рассчёт, ни результат эксперимента, а мнение большинства.
Хотя уже давно ни для кого не секрет, что люди в своём большинстве обладают интеллектом ниже среднего.
И нет ничего глупее ,чем полагаться на мнение тупого большинства.))))
2 нед. 3 дн. назад
andreishal
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #267465
Любое религиозное образование является религиозной сектой, независимо от количества её адептов.
Ты это папе римскому скажи! он тебе объяснит кто есть кто!
Секта это (в переводе ... школа), .... это ответвление от основного учения (канонического), это ответвление может быть как более приближенным к истине ( Христос с учениками в их время были ... сектой), так и секта может вести в другую сторону удаляясь от истины, а то и вообще являться бесовским учением,
В наше время секта носит на себе больше негативный отклик в сердцах людей, так как за тысячелетие грех набрал обороты и люди сейчас быстрее отворачиваются от истины, но секта так же может более полно вести к истине, всё дело в людях, а не в слове ....секта!
2 нед. 3 дн. назад
andreishal
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #267466
Глубоко подмечено! наука это тоже учение и структура ... со всеми вытекающими!
2 нед. 3 дн. назад
andreishal
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #267467
Согласен, таких людей довольно таки большой процент, но ты ..... не такой! ( у тебя другие проблемы).
2 нед. 3 дн. назад
Sait
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #267480
Не важно, какой я, не важно какой ты. Важно то , что я аргументирую свои высказывания , а ты либо льёшь годосдовщину, либо сьездаешь с темы.
Ты как и все нехорошие люди вызываешь фразу их контекста , чтобы придолбаться именно к ней.
Я подробно объяснил работу Рош, но из всего оюъяснения ты нехороший человек вырвал фразу про секту, и стал возражать именно на эту фразу , а не на мои объяснения. В итоге ты обкакался ещё раз. Спрашивается, зачем ты здесь? Тебе нравится позориться ?
Гораздо легче сказать, что это не возможно и дальше сидеть покорно сложив лапки и продолжать покорно платить, за то , что на самом деле ничего не стоит.
Большинство говорит ,что это не возможно, а меньшинство берёт и делает это возможным.
Есть хороший фильм на эту тему.
" Полёт над гнездом кукушки."
В котором один преступник пытался поднять вооостание против произвола администрации и все начали говорить, что это не возможно. Тогда онипоспорил со всеми, что он выдернет из пола бетонную тумбу. Все хоть и дурачки, но поняли , что он не сможет этого сделать. И когда он не смог , они ему сказали - ты не смог, а он им ответил - я хотя бы попытался.
2 нед. 2 дн. назад 2 нед. 2 дн. назад от andreishal.
andreishal
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #267506
Саит пишет;
Я подробно объяснил работу Рош, но из всего объяснения ты вырвал фразу про секту, и стал возражать именно на эту фразу , а не на мои объяснения.
Просто я не смог понять, ты это трезвый писал, или нет? поэтому не стал отвечать. ты хоть сам понял что ты предлагаешь?
Например мы поднимаем на верх не один кирпич, а одну сотую долю кирпича, Тем самым увеличиваем разность сил в 100 Раз. То есть сила получается во много раз больше той, которая нужна для поднятия крошки от кирпича на самый верх. А значит попутно с поднятием крошки , лишняя сила сможет выполнить лишнюю работу. По мере поднятия кирпича по крошкам, стопка становится тяжелее , а кирпич легче, разность сил растёт.
Теперь каждая поднятая частичка уравновешивает не поднятую.
И т, д. .
То есть ты предлагаешь после запуска с нормально заполнеными ковшами, заполнять следующие по крупинке? ( или ложить туда крупинку?).
Очнись! ..... на один опустившийся ковш к примеру за одну секунду (по времени) ты с обратной стороны должен за эту одну секунду поднять с низу до самого верха, и наполнить подошедший ковш до рабочего веса ковшей, и не важно хоть сразу всю массу (одним шаром) хоть тысячью мелких, ( да хоть бактериями).
У тебя ограничение по временным рамкам какой вес ты должен уложить в ковш, и плюс расстояние поднятия груза ....... .........с низу до верху!
Но у тебя есть прекрасное решение !!! (смотреть выше) :woohoo: :whistle: .... будем недокладывать! вдруг не заметят!
2 нед. 2 дн. назад
Sait
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #267509
Саит пишет;
И т, д. .
У тебя ограничение по временным рамкам какой вес ты должен уложить в ковш, и плюс расстояние поднятия груза ....... с низу до верху!
Компрессор мощностью 7,5 кВт имеет производительность примерно 30Л/С.
Но если высота столба не больше десяти метров , то компрессор потребляет 4 кВт. Вот если бы высота столба была бы 100М, то компрессор потреблял бы все 7,5 кВт.
Однако самый большой Рош имеет высоту 25М. Но сейчас не об этом, а о том, что компрессор подаёт воздух по трубке диаметром 8-10 мм. По этому компрессор просто физически не сможет запихать воздух в ковш одним пузырём. Воздух поступает тонкой струйёй.
А замедление всплытия нужно именно для того , чтобы компрессор при своей производительности успевал наполнять воздухом проходящий мимо ковш.
А замедлить скорость всплытия ковшей можно только нагрузкой.
Что тут непонятного?
Стопке из десяти кирпичей может поднять одну крошку на высоту ста стопок, и снизится всего на одну сотую толщины кирпича, а если крошку поднять на высоту десяти кирпичей, то стопка сдвинется всего на одну тысячную высоты, Значит в запасе остаётся ещё девять тысячных высоты.
А если это запас при помощи редуктора перевести в силу, то мы получаем дополнительную халявнкю мощность.
При этом надо помнить , что крошки будут подниматься быстрей на столько, на сколько они легче всей стопки. Когда по крошкам поднимется половина кирпича, то она полностью уравновесит вторую половину кирпича
А дальше поднятая часть будет перевешивать неподнятую всё больше
И она будет участвовать в поднятии остатков кирпича.
Возьми калькулятор и считай.
Пойми, что в Рош как и в обратном Рош , работает только сила тяжести рабочего тела. Не воздух поднимает ковши, воздух выталкивает воду , которая потом выталкивает ковши.
Но компрессор выталкивает воду мелкими порциями, а потом вытолкнутая вода, выталкивает весь воздух одновременно.
Тело впёрнутое в воду, выпирает на свободу, силой выпертой воды, телом впёрнутым туды.
Спасибо сказали Donhuan4332
2 нед. 2 дн. назад
andreishal
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #267512
не слушай его Sait он просто боится что ты создашь бтг и больше не будешь платить за свет получая халявное тепло в дом!!!
Ты за нас сильно не переживай! просто это наш ..... массажный кабинет! мы тут мозги массажируем после работы, ( ну не пропивать же их ..... жалко!).
2 нед. 2 дн. назад
andreishal
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #267515
Твою мысль я понял! так же как и то, что ты рекордсмен по генерации бредовых идей!
У каждой медали есть и вторая сторона! да по маленьку заталкивать легче, но и от этого маленько всё это время и толку мало будет!
Или у тебя сразу вся масса с первой полусекунды работать будет, или пройдёт куча времени пока у тебя от нуля до полной мощности дойдёт,
Да подъемнику или компрессору с одной стороны будет легче, но из за времени и польза снизится на столько же пока ты будешь ждать когда у тебя там по капельке наберётся и илюзорно первые пол ковша вытащят вторые пол ковша, короче насколько ты выдавишь воды (или насыпешь шариков), настолько и полезной работы будет совершено, так же и со временем чем быстрее ты это сделаешь, тем быстрее будет действовать полезная сила Энергия входа по отношению к выходу будет одинаковой.
Есть мысль, что если пузырь надувать прямо под верхней стенкой ковша, то давление воздуха будет напрямую поднимать стенку отодвигаясь от воды и вся эта энергия между стенкой ковша и водой прямо пойдёт на редуктор в момент накачивания ковша воздухом, то есть если мы надуваем пузырь просто в воде, и он всплывая начинает поднимать ковш то мы тратим энергию на преодоление давления воды в пустую, а если загоняем воздух прямо под стенку ковша в в верхней точке , то вся энергия накачки прямо передается на стенку ковша поднимая его и получается возврат энергии ( но это ещё не точно).
2 нед. 1 день назад
ZANOZA
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #267577
Громоздкая конструкция , не заслуживает внимание ибо есть альтернатива, с меньшими габаритами...
