10 мес. 1 нед. назад 10 мес. 1 нед. назад от polpol1.
polpol1
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #253283
Возможно это будет что-то в виде упругой манжеты.
Возможно усилие для создания герметичности будут создавать пружины.
Это что сразу мне пришло в голову.
Трос же будет состоять из поплавков в виде конусов, вершины которых будут вверху и внизу, а их основания в середине.
10 мес. 1 нед. назад 10 мес. 1 нед. назад от Sait.
Sait
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #253288
При таком конструктивно силы всплытия всех поплавков, должно хватать на то чтобы преодолеть давление воды когда самый нижний поплавок будет входить под воду с низу. Ну и сопротивление резиновой мембраны.
В общем изобретение непрактичное.
Например в генераторе Рош воздух подаётся мелкими пузырьками, так как засунуть под воду мелкий пузырёк в миллион раз легче, чем засунуть под воду пузырь объёмом в весь поплавок.
Это как раз то, что ты предлагаешь.
9 мес. 4 нед. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #253688
9 мес. 4 нед. назад
Sait
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #253689
www.youtube.com/shorts/PpoqLOAON0Y
Это рабочая система, но доведёт ли её Белецкий до ума? Вопрос риторический.
Он же уверен в том, что вечный двигатель не возможен.
9 мес. 4 нед. назад
ulibnusjka
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #253699
boosty.to/congeniator/posts/d766754f-6c7...be80?share=post_link
Данная установка работает в Румынии, ее изобретатель - Алекс Корчмарь. В генераторе используется эксцентрично закрепленный на вращающемся диске рычаг, приводящий в движение электрогенератор. Устройство усиливает крутящий момент, и способно, по заверениям разработчика, генерировать электроэнергии в 2-5 раз больше, чем потребляет.
9 мес. 4 нед. назад
Sait
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #253701
Этому изобретению уже 86 лет.
А нынешние изобретены просто немного переделывают конструкцию и каждый выдаёт это за своё изобретение. ))))
7 мес. 3 нед. назад 7 мес. 3 нед. назад от bmp49.
bmp49
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #256629
Закон Архимеда имеет следующую формулировку: на всякое тело, погруженное в жидкость, действует со стороны этой жидкости выталкивающая сила, равная по модулю весу вытесненной телом жидкости, направленная по вертикали вверх и приложенная к центру тяжести вытесненного объема.
Естественно, что в этом случае мы полагаем, что тело не всплывает с ускорением, а факт приложения силы к центру тяжести вытесненного объема следует из того, что иначе бы равновесие нарушилось, так как сила тяжести и выталкивающая сила образовали бы пару сил, непрерывно раскручивающую тело.
Однако, тут наиболее интересным и далеко не очевидным является РАВЕНСТВО выталкивающей силы весу, вытесненной телом жидкости. Где-то мы нечто подобное уже наблюдали? Ах, да, когда стояли на батуте, в этом случае сила упругости батута равнялась нашему весу.
Так значит и природа силы Архимеда в упругости жидкости? А почему нет, ведь если мы имеем дело, например, с болотной трясиной – неупругой жидкой средой, – то вместо выталкивающей силы получаем силу "засасывающую".
То, что суть природы выталкивающей силы – это упругость жидкости, подтверждает так называемый "сухой бассейн". Который представляет собой емкость с мягкими бортиками по кругу, наполненная небольшими разноцветными шариками, как правило из тончайшего пластика. В более редких случаях используются мягкие, тряпочные кубики с поролоном внутри. Сухие бассейны устанавливаются в рамках игровой детской площадки. Как правило, дополняются горками или батутами, с которых возможно совершать прыжки в «сухую воду». Глубина "сухих" бассейнов варьируется от 30 см до метра. Смысл же аттракциона – «плавание» среди маленьких шариков, барахтанье, полная, безопасная имитация «мокрого» бассейна, в т.ч. и демонстрация эффекта выталкивающей силы.
Газы же всегда упруги, но тут нужно помнить об упругости которая меняется по мере изменения плотности.Упругой является среда, в которой деформация (кручение, сжатие или изгиб), пропорциональна силе, вызывающей деформацию.
7 мес. 3 нед. назад
Niked
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #256742
Ничто не ново:
7 мес. 2 нед. назад
Sait
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #256816
Дело вовсе не в упругости, а в разности сил. С одной стороны все ёмкости наполнены воздухом с другой стороны все ёмкости наполнены водой. Перевес составляет несколько тонн.
Главный секрет генератора Рош, заключается в нагрузке.
Нагрузка на генератор всегда должна быть максимальной. Без нагрузки генератор Рош работать не сможет.
Спасибо сказали Niked
7 мес. 2 нед. назад 7 мес. 2 нед. назад от KosmoFM.
KosmoFM
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #256859
Посмотрел повнимательнее повторы генератора РОШ. Это не работает! Это для дурачков!
