10 мес. 4 нед. назад 10 мес. 4 нед. назад от polpol1.
polpol1
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #252970
А действительно. Почему ветвь справа тоже в жидкости? Пусть она в воздухе находится.
Пусть это будет не цепь, а металлический трос висящий на блоке и левая ветвь которого находится в жидкости, а правая ветвь в воздухе.
Заставит ли этот трос, расположенный на блоке, вращаться этот блок?
Считаем, что уплотнение в стенке сосуда с жидкостью внизу, не оказывает никакого сопротивления переходу троса из воздуха в жидкость и герметично..
Какова должна быть плотность жидкости?
Как добится герметичности в месте перехода троса из воздуха в жидкость и минимального трения?
10 мес. 3 нед. назад
Sait
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #252981
Вместо того, чтобы чтобы искать решение нерешаемой задачи, нужно просто найти задачу, которая легко решаема.
Вместо того чтобы искать одно решение для разных задач, ищи множество решений для одной задачи.
Например, есть задача создать вечный двигатель на силе тяжести. Для этого не нужно зацикливаться на одной конструкции. Нужно взять за основу реально рабочий , реализованный принцип, а потом искать способы увеличения эффективности рабочего принципа.
Иначе так и будете говно в ступе толоч до самого исдоху.)
polpol1
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #252997
На вопрос ты не ответил
10 мес. 3 нед. назад 10 мес. 3 нед. назад от vitus.
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #252998
Sait Решай теперь его хотелки.
Sait
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #253010
Там изначально заложена ошибка. Чтобы тело могло всплывать, выталкивающая сила должна действовать на него им под низу. На трос жидкость давит с боков и не давит с низу. По этому он всплывать не будет вообще ни как. )))
polpol1
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #253033
А если в жидкости находится, пусть в воде и пусть монета, то на неё выталкивающая сила не действует что ли? Ведь монета на дне сосуда будет лежить.
Так что ли по твоему?
Sait
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #253036
Между дном и монетой есть тонкая плёнка воды через неё выталкивающая сила будет действовать. Если же между монетой и дном воды не будет, то монета будет работать как присоска. )
Трос не монета, его торцы недоступны, а направление давления будет только в центр троса.
Нельзя забывать о том, что сила, это ВЕКТОРНАЯ физическая величина.
По этому результат действия силы зависит в равной степени, как от модуля силы так и от направления по отношению к другим силам.
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #253038
Спасибо сказали Sait
polpol1
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #253041
Ещё раз.
Чушь про то, что на трос не действует выталкивающая сила. Трос, что? Не имеет объёма?
Объём есть - а силы нет.
Хочешь Архимеда опровергеуть?
Sait
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #253042
Ещё раз.
Я тебе ещё раз повторяю.
- сила величина ВЕКТОРНАЯ.
Она может работать только в том случае, если давит на выталкиваемое тело с низу.
В данных условиях жидкость давит на трос только с боков, но нет давления с низу.
С чего ему всплывать?)
