11 мес. 4 дн. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #252823
На замкнутой цепи будет полное равновесие.И с замкнутой цепью будет точно так же, звенья девой ветви будут перемещаться в правую сторону за центр вращения, только цепь не упадёт с малого колеса и не повиснет на опоре большого колеса, а будет на этом малом колесе передвигаться вправо, постоянно поддерживая дисбаланс в этой системе М.колесо>цепь>Б.колесо и тем самым приводя во вращение Б.колесо и малое тоже.
Момент сил справа будет гораздо больше момента сил слева во столько раз, во сколько раз диаметр М.колеса будет меньше диаметра Б.колеса
Проведи простой мысленный эксперимент. Повесь на одно колесо разомкнутую цепь так , чтобы она была уравновешена. Это будет сделать почти невозможно. Ибо малейшее смещение приведёт к увеличению разницы веса. Это всё равно, что пытаться поставить один шар на другой.
А теперь берём и замыкаем цепь. И равновесие становится устойчивым.
По этому с разомкнутой цепью перевес будет, а с замкнутой нет.
11 мес. 4 дн. назад
11 мес. 3 дн. назад от RMX.
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #252825
Для движения цепи
Половина цепи по вертикали должна быть в воде но не под напором из крана
Или обе половины цепи находиться в воде Но с разной плотностью (соленая и пресная)
Тогда да,
Колесико будет вращаться
Мои идеи всегда на миллиард
Энергия для народа всех стран
Тут я объясню ГРАВИТАЦИЮ
Ломоносов в свое время усмехнулся над Ньютоном и его законом тяготения
Сказав что что-то должно и приталкивать массу
Ломоносов был прав
В двух близких по плотности газах
В том что чуть больше содержит пустоты
Ускорение молекул больше
, энергия удара у молекул больше
Приталкивающая сила гравитации больше
Но если разница в плотности велика
В пустоте нет молекул
Нет и сил приталкивания
Гравитация поменяет значение
Потому что в этом случае
Движение направлено в пустоту
Без пустоты нет движения
Как у зарытого В песок
Хоть и есть в нем сила,но нет пустоты для ее ускорения
5 сила зарождается там где нет пустоты,нет движения
В Мёртвом море плотность воды очень высокая (около \(1240\) кг/м³), поэтому в нем невозможно утонуть.
Плотность пресной воды
при 4 °C составляет 1000 кг/м³ (или 1 г/см³). Эта величина немного изменяется в зависимости от температуры:
Вес замкнутой металлической цепи зависящей с одной стороны колеса генератора
На 20% больше чем вес цепи с другой стороны колеса
Нетрудно рассчитать мощность этого вечного двигателя для выработки электричества
И стоимость колеса с цепью и генератора
Чем больше диаметр колеса и вес цепи тем мощнее вечный двигатель-генератор
Тем больше зависти он вызывает
Тогда да,
Ломоносов был прав
11 мес. 4 дн. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #252829
Завышенная ценность своих "идей" - один из симптомов шизофрении.)Для движения цепи
Тогда да,
Забей в поисковике Ютуба," как распознать шизофреника."
11 мес. 4 дн. назад
11 мес. 4 дн. назад от RMX.
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #252844
Не убеждайте меня в своей оценке моего уровня IQ
Ни у тебя ни у других нет схожих данных
Сравнивать вам не с чем
потому советую сначало ознакомиться
Взвешивание, всплытие и удержание тела на поверхности
связаны с гидродинамическими и акустическими эффектами [2–4].
Последние обусловлены сжимаемостью жидкости с пузырьками воздуха
и парадоксально низкой скоростью звука в такой среде.
ipme.ru/188-vibracionnaja-vytalkivayusch...neplavuchih-tel.html
11 мес. 3 дн. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #252846
Ага
Лаю не по собачи...
Не на все заборы в округе ссу...
Поднять можно все что угодно
Если есть способ взаимодействия (передачи)
Над способом я и предлагаю вам всем подумать и высказаться
Вибросапоги не дадут вас согнуть ни старости ни весу груза ,ни гравитации
Дешевый вариант экзоскелета
Некоторые вибрации вредны
Старость же смертельна
ipme.ru/183-indiiskaja-magicheskaja-veryovka.html
Лаю не по собачи...
11 мес. 3 дн. назад
11 мес. 3 дн. назад от polpol1.
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #252848
Тупой это ты.
Опору на окружности большого колеса ничего не подпирает снизу, фактически эта опора висит в воздухе, т.к. большое колесо может вращаться на своей оси.. И когда на эту опору помещается груз в виде ветви цепи то опора должна падать вертикально вниз, но так как она находится на большом колесе, которое вращается на своей оси, то большое колесо проворачивется, начинает вращение.
При этом расстояние от опоры на окружности большого колеса до центра вращения малого колеса увеличивается то вращение Б.колеса вытягивает звенья цепи с левой стороны от центра вращения малого колеса на право.
В системе М.колесо>цепь>Б.колесо имется постоянный дисбаланс моментов сил часть которого можно утилизировать, т.е. извлечь энергию силы тяжести и преобразовать её во вращение Б.колеса.
Преобразование было бы невозможно, если бы движение в системе М.колесо>цепь>Б.колесо происходило в одной плоскости, но плоскость движения М.колесо>цепь находится в одной плоскости и дисбаланс моментов сил возникает в этой плоскости, а действует этот дисбаланс в доугой, параллельной ей плоскостти вращения Б.колеса, то тут можно часть энергии силы тяжести и отобрать для своих нужд
11 мес. 3 дн. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #252864
Всегда
в расчете на читателя -дибила
Я стараюсь как можно сильнее упрощать свои гениальные изобретения
которым нет равных
Вес замкнутой металлической цепи на колесе генератора
С одной стороны
На 20% больше
Нетрудно рассчитать мощность столь простого
вечного двигателя для выработки электричества...
Стоимость колеса с цепью и генератора...
КПД ...
Конструкции знаменитого RMX
Не путайте с этими устройствами
Это разные цепи и колеса
[attachment=64193]images(4).jpg[/attachment
Существует так же и способ погружения пузырьков газа в вибрирующем сосуде с жидкостью
это может происходить
и при сжимаемости пузырька газа
и при сжимаемости окружающей его среды
cyberleninka.ru/article/n/o-pogruzhenii-...-sosude-s-zhidkostyu
которым нет равных
С одной стороны
На 20% больше
КПД ...
11 мес. 3 дн. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #252871
Вот RMX как раз отличный собеседник автору темы
11 мес. 3 дн. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #252872
Всегда
которым нет равных
С одной стороны
На 20% больше
КПД ...
Простая вода и солёная, быстро смешаются.
11 мес. 3 дн. назад
11 мес. 2 дн. назад от RMX.
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #252874
1. и при сжимаемости пузырька газа
2. и при сжимаемости окружающей его среды
Что подтверждает опасения недоброжелателей
в моем истинном таланте как теоретика, так и изобретателя-рацианализатора
Леветация-это будущее альтернативной науки и техники
Нам верят на слово
А главное верят в нас.
Нам верят на слово
