Свободная энергия в колебательном контуре.
2 года 3 мес. назад 2 года 3 мес. назад от Капанадзе.
Капанадзе
Свободная энергия в колебательном контуре. #227212
Тема правильная!!
Решение и сам подход к резонансному методу БТГ не верный!!!
Вами не учитываются нюансы..
Дьявол в мелочах!!!
Все гениальное просто, чрезвычайно просто!
2 года 3 мес. назад
Свободная энергия в колебательном контуре. #227218
.... откуда дровишки у Клесова? И где тут отклик Эфира по схеме Клесова? Его нет. Заземления тоже нет. А подпитка насчёт батарейки. СЕ из КК хрен получишь а коротит можно сколько угодно. хотя бы вечность
Дровишки у Клесова оттуда, где они водятся. Но наибольшее заблуждение в том, что схема Клесова, где дрова водятся - это схема его раскачки колебательного контура. Это разные схемы, но почему то народ ловится.:dash: ( Нужной схемы бтг в интернете нет). Согласен ... из любого ( даже продвинутого как у Клёсова) КК энергию вытащить НЕ УДАСТСЯ.:dash: Для этого существуют ДРУГИЕ схемные решения. Энергия выдавливается из эфира, затем идёт преобразование .... каскад за каскадом с понижением частоты и изменения её формы .... Полученное эрзац - (холодное) электричество затем всё же приводит к получению стандартной порции ...( но это не совсем точно :blink: )
2 года 3 мес. назад
Xrom
Свободная энергия в колебательном контуре. #227219
Мой первый клип на ютубе про кк
Спасибо сказали neznaikapsv
2 года 3 мес. назад
Ю 2810
Свободная энергия в колебательном контуре. #227220
[quote="C600 Прометейпишет :
А что Вы подразумеваете под "откликом Эфира" ? Рассмотрите СКК как первичную обмотку трансформатора Маркова или Фролова, может что и прояснится.
2 года 3 мес. назад
Свободная энергия в колебательном контуре. #227222
Сверхсжатие к уровню сверхупорядоченности. Вот это значить отклик или реакция Эфира на волну деформации или асимметрии пустоты.
У Маркова и/или Фролова нет БТГ. Только пустой трап (западня). Нет целесообразности рассматривать такие вещи.
C600 Прометей. всё это бред. вот РЛС работающая в метровом диапазоне волн. ниже длинных волн. мощность 350 мегаватт это среднее потребление 175и городов которая позволяет видеть летящую железную табуретку на расстоянии 6000 километров
ru.wikipedia.org/wiki/Габалинская_РЛС
почему нет отклика эфира???
2 года 3 мес. назад 2 года 3 мес. назад от Юрий М.
Свободная энергия в колебательном контуре. #227226
Потому что накачка в метровом диапазоне волн. Вкратце - медленно.
Эфир это твоя сверхнатянутая пружина. Подумай как разжать!
ну дык есть СВЧ РЛС
«Воронеж-М» (код ГРАУ: 77Я6) работает в метровом диапазоне волн[10]. Дальность обнаружения целей до 6000 км. Разработана в «РТИ им. академика А. Л. Минца» (Москва). Главный конструктор — В. И. Карасёв.
«Воронеж-ДМ» (77Я6-ДМ) работает в дециметровом диапазоне, дальность — до 6000 км по горизонту и до 8000 км по вертикали (ближний космос). Способна одновременно контролировать до 500 объектов[11][12]. Разработана в НПК «НИИДАР» при участии «РТИ им. Минца». Главный конструктор — С. Д. Сапрыкин[6].
«Воронеж-СМ» работает в сантиметровом диапазоне.
«Воронеж-МСМ» работает сразу в двух диапазонах — метровом и сантиметровом.
просто один клоун показал фокус и сказал
ну а бестолковые поверили и уже 2 десятка лет пытаются... ну а если по уму знаеш скок у нас щас излучают в эфир разной херни оглянись вокруг. правда этот клоун потом на землю переметнулся. но электровоз тянет состав. напряжение 9000 вольт и эти 9000 вольт он вбухивает в землю причём точка подключения меняется. паровоз движется.... а в ответ тишина. тоже нет никаких откликов с земли
2 года 3 мес. назад
Свободная энергия в колебательном контуре. #227228
ну дык есть СВЧ РЛС
Клоун здесь ты! И то хреновый.
P. S.: Не долго ты выдержал здесь не гадить?!
Спасибо сказали
2 года 3 мес. назад
Свободная энергия в колебательном контуре. #227229
..... бестолковые поверили ...... а в ответ тишина.
Ну вот ...... юму опять ..... материально поиздержался ... и с новыми силами воспроизводит репертуар тупого телемастера в текущем новом времени.
Какие частушки рекламируются? Основная - моща (10 квт или 100). если она в выходном контуре, то одинаково лупит и во входной. Это глупость по 2 причинам МИНИМУМ: 1- В технике (задолго до нас) придуманы клапана (воздух в ниппель воздушной резиновой камеры от насоса входит легко, а обратно .... не очень)
2- В бтг получаемая мощность .... не совсем электрическая (холодная не горячая) ..... а в двух разных слоях плоскости НЕ ПЕРЕСЕКАЮТСЯ, Все схемы электрических бтг по этому делятся на два вида. Первый (привяжи к ноге динаму) преобразует холодное в механическое вращение (Грей,Б...). Второй - всё же приводит к полной аналогии (но современная элементная база позволяет) (Флойд,Капанадзе ..... и много....).
Другая частушка - нет отклика у эфира..... Всё зависит от условий.... Если на футбольном поле запулил мяч по полной и ждёшь возврата..... мало курил.
если мяч отскакивает от стенки напротив?
С таким репертуаром ...... только на паперть....... но там за ЭТО не подают. здесь...... посмотрим на результ. (но честно говоря ....за такое браться противно.... тем более за ....такие деньги. :side:
Спасибо сказали
2 года 3 мес. назад 2 года 3 мес. назад от amischuk.
amischuk
Свободная энергия в колебательном контуре. #227249
Уважаемые Модераторы!
Удалите, пожалуйста, Капанадзе из этого топика. Под Капанадзе специально отведено отхожее место. Кому неймётся, пусть там гадит.
Свободная энергия в колебательном контуре. #227253
amischuk. просто муть всякую ненадо тут писать. если в контуре есть лишняя энергия то он начнёт колебаться сам. тебе надо только подать первый импульс. а дальше
вот твоя бестолковая схема
ты подал первый импульс 30 вольт и в твоей схеме образовалась возрастающая синусоида. следующий горб будит 35 вольт а ты в него ключиком ещё один импульс 30 вольт. можеш нам рассказать какой ток будит у твоего ключа если в 35 вольт подать 30 вольт.... эт всёравно что заряженный 12 вольтовый акум пытаться зарядить 6и вольтовым зарядным. какой ток будит с этого зарядного... в 12 вольт подать 6 вольт
Время создания страницы: 0.137 секунд
