Свободная энергия в колебательном контуре.
2 года 4 мес. назад
2 года 4 мес. назад от 29jay.
Свободная энергия в колебательном контуре. #226085
Спасибо сказали amischuk
2 года 4 мес. назад
2 года 4 мес. назад от amischuk.
В случае параметрического резонанса, напряжение в колебательном контуре увеличивается до бесконечности. Поэтому изобретать по съёму особо ничего не нужно. Определи что напряжение на контурном конденсаторе равно 2000 вольт, выключил КК, снял на нагрузку. Но затраты на изменение параметра могут быть больше, чем получится в итоге - у PReva подобная ситуация.
Если обычным резонансом только ленивый не занимался и пара-тройка горемык с законом сохранения на этом сайте, то параметрический резонанс - тайна за семью печатями. Информации мало, схем о том как за этим чудом природы понаблюдать, нет. Резонанс токов и резонанс напряжений - исписаны тома книг. А параметрический резонанс - абсолютная тишина. Не находите это странным?
Свободная энергия в колебательном контуре. #226095
Если это так работает, то возникает масса вариантов воплощения, например коротить часть витков катушки для изменения индуктивности, а по хорошему не коротить а сливать в нагрузку
2 года 4 мес. назад
2 года 4 мес. назад от matros.
Свободная энергия в колебательном контуре. #226116
схема от Raven adv-md80
мне тут кажется можно на воздухе было сделать
Возможно и можно
У Равена катушки были на разных кернах трансформатора.
А вообще в принципе для применения резонанса в качестве источника, достаточно решить вопрос с уменьшением индуктивности во время съема, тогда добротность останется высокой, и смысл затеи будет работать.
Спасибо сказали Osbourne
2 года 4 мес. назад
У PReva высокие накладные расходы при изменении параметра индуктивности связаны с тем, чтобы поменять выбранную им индуктивность нужен приличный ток. И чем более солидное железо/феррит, тем больший ток потребуется для изменения параметра. В параметронах использовались мелкие индуктивности и там эта проблема вероятно не стояла. Управляющие L1/L2 - встречные намотки. Если транзисторами коротить часть индуктивности, через транзисторы пойдут приличные токи и напряжения, будут гореть, плюс обратные токи. Думаю только поэтому у Мандельштама использовалась механика, по характеристикам лампы того времени куда как интересней современных транзисторов.
Свободная энергия в колебательном контуре. #226119
Возможно и можно
Спасибо сказали matros, Osbourne
2 года 4 мес. назад
Свободная энергия в колебательном контуре. #226120
бесконечно амплитуда точно расти не может в резонансных контурах, это только работает на сверхпроводниках (как бы идея для тех кто может это сделать и кого они есть) , но до уровня обычного резонанса думаю может доходить как у ПРевы получилось. у Дейны был опыт по прерыванию резонанса в серии Физический смысл тока и напряжения
2 года 4 мес. назад
Посмотрите работы Мандельштама, рост амплитуды у него ограничивался техническими возможностями - высоковольтный пробой. Поэтому Мандельштам ограничивал рост амплитуды искуственно. Дейна с неделю назад тоже перебрался на параметрический резонанс и рассматривает его как единственную возможность получить доп. энергию. Ролик он разместил на бусте, я не смотрел.
Свободная энергия в колебательном контуре. #226121
2 года 4 мес. назад
Свободная энергия в колебательном контуре. #226123
2 года 4 мес. назад
2 года 4 мес. назад от Osbourne.
Свободная энергия в колебательном контуре. #226124
Дейна с неделю назад тоже перебрался на параметрический резонанс и рассматривает его как единственную возможность получить доп. энергию. Ролик он разместил на бусте, не смотрел.
а есть копия его платных видео? у меня платеж не проходит
2 года 4 мес. назад
Свободная энергия в колебательном контуре. #226126
2 года 4 мес. назад
Свободная энергия в колебательном контуре. #226130
amischuk, нашел то что обещал.
Все файлы поместить в одну папку, файл 1.part01.rar переименовать в 1.part01.exe и выполнить. В результате архив будет собран в папку 1 с документами.
Успехов в изучении.
Успехов в изучении.
Время создания страницы: 0.160 секунд
