Магнитостическая индукция
2 года 9 мес. назад
Магнитостическая индукция #217925
вот на рисунке всё видно, если есть полавина красного, за ним потом уже все синие :P
Это так Блох нарассказывал, а вот перемычка сверху и снизу тоже полоски должны быть синие и красные...:(
Как угодно, но синяя пересекается с красной..
Красный и синий потоки начинаются от нулевой зоны между полярности. А у тебя потоки начинается от одного из полюсов.
Поставь в центе перемычки точку и перехлестни красную с синей что тут мудрствовать,:dry: элементарно...:)
Примитивно, наискось, верх и низ перемычки тоже перенаправлены, нет у линий углов блин и тупиков...
В последнем правом рисунке нарисован откровенный бред!!!:evil: Полярность магнита определяется его начальной намагниченностью!!!
Прежде чем рисовать и фантазировать надо проверить физику явления!!! Неужели центральная перемычка из
магнито-мягкого металла перемагнитит магнит- с большой коэрецитивной силой магнито-твердого материала !!!
Что вы курите !!!! Да поле замкнется перемычкой но полярность(направленность) незамкнутых домен в верхней
части магнита останется прежней!!!Бредовый ваш патент!!! Сначала разберитесь что такое магнит!!! Его свойства
нельзя менять как вам захочется !!! Это очень жесткий "элемент" он гасит встречные магнитные поля и
частично пропускает соноправленные!!!!
Возможно в патенте только самый низ магнит, а плечи магнитовод.
Если так то верхние плечи остануться ненамагниченными!!! Стрелочки надо убрать в открытых плечах на правом рисунке!!!
Тогда только эксперимент и фейкера в порошок....
2 года 9 мес. назад
Бэн
Магнитостическая индукция #217926
Мы не знаем как на самом деле был намагничен магнит.
2 года 9 мес. назад
Магнитостическая индукция #217927
Да, не знаем, но это фейкеров не останавливает. Все их фейки в порошок.
Я тут с дуру решил гвоздь огнем намагнитить и концом на север и шапкой на юг... туфта однако.:(
Может гвоздь оловяновый?
2 года 9 мес. назад
Магнитостическая индукция #217928
Надо было медь брать, китайскую:)
2 года 9 мес. назад
Магнитостическая индукция #217933
Я вижу три магнита, нижний магнит,, разве, не может быть встроен в нолевую зону, первых двух,
такой вариант я хотел использовать для усиления в обычном трансформаторе, встраивая магнит в нолевую зону
2 года 9 мес. назад 2 года 9 мес. назад от zigmund73.
zigmund73
Магнитостическая индукция #217935
И в прямых проводниках, или циркулярно намагниченных магнитах такой конфигурации, образовывается стенка Блоха
zigmund73
Магнитостическая индукция #217938
На картинке соленоид из трубки, внутри трубки проводник ,первичка проводник ,вторичка трубка ,( можно и наоборот) съем с трубки и холодный , да, на ВЫСОКИХ ЧАСТОТА это работает ,можно и без соленоида ,хитрый трансформатор Зацаринина ,вывод ,соленоид здесь роли не играет.
zigmund73
Магнитостическая индукция #217940
На картинке соленоид из трубки, внутри трубки проводник ,первичка проводник ,вторичка трубка ,съем с трубки и холодный , да на ВЫСОКИХ ЧАСТОТА это работает ,можно и без соленоида ,хитрый трансформатор Зацаринина ,вывод ,соленоид здесь роли не играет.
Мухи от котлет отдели...
Это вообще по сути скоба Теслы. Просто в змеевике. Это фрагмент с моего видео, давал не раз. Именно внутренний провод и работает. А магнитный ток ты видишь на трубке.
Про соленоид вообще речь шла в другом узле. Можешь назвать его смесителем.
Впрочем никому ничего не навязываю. Вправе и решать, и думать, так, как вам хочется. :)
А если наоборот съем с внутреннего ,как у зацаринина только он еще нанизал ферритовые кольца и совсем компактный транс получил , (кстати если первичку пропустить по внутреннему проводу что выдаст трубка с ферритами ) в чем разница ,суть так сказать , в холодном токе или что ?
2 года 9 мес. назад
Бэн
Магнитостическая индукция #217943
Меня больше удивило как пм с ее коэрцитивной силой поменял полюса .
Пока лучший ответ дал Бэн-я :lol:
realstrannik.com/forum/svobodnaya-energi...iya?start=220#217870
Но он есть. (ответ) Пока ищем... :)
Продолжу по не многу.
Если подковообразный магнит намагничен как говорит магнум, то его две стенки Блоха находятся как раз посередине, замыкаем их в этом месте перемычкой и происходит переключение. Срабатывает триггер так сказать, по моему все логично.
Чем не триод Флойда Свита?
Нету ни какой Блохи, это четко видно в случае с подковой , "случился узелок", полюса нижней части сомкнулись и избыток полей протянулся безразворотно переполюсовав коромысла...:)
Если на шкале с областями положительных и отрицательных чисел поменять относительно разделяющего их нуля эти области, то точка НОЛЬ всё равно останется на этом же месте и по прежнему будет находится меду этими областями. Ну а если кто-то не видит этот ноль, то точке ноль это безразлично.
Вот.., проникнитесь чувством.., Точка! Это понятно что точка далеко не стенка и не простенок от Блоха.:silly:
А у точки есть площадь?
2 года 9 мес. назад
Бэн
Магнитостическая индукция #217944
Осталось "мелочь"... Где взять эти магнитные частички? Их надо привлечь столько, что-бы хватило "выстроить" виртуальный габарит трансформатора, который выстраивается съёмным соленоидом.
Всё просто.
Виртуальный вечный двигатель считай что уже у тебя в кармане. :)
Время создания страницы: 0.160 секунд
