Магнитостическая индукция
2 года 9 мес. назад
Бэн
Магнитостическая индукция #217912
"Существует только ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ... ПОЛЕЙ!!!"
Это основа нашего мира.
А поля имеют площадь.:)
И обьем.
2 года 9 мес. назад 2 года 9 мес. назад от ksp.
Магнитостическая индукция #217913
Сверхеденичность, точно от поля сечения проводника не зависит :)
Конечно не зависит, ибо не может зависеть от того, чего не существует - сверхединичности.
Сверхединицы нет в гидроэнергетике, ветроэнергетике и других областях генерирования энергии. Поэтому сверхединичности нет и при получении энергии из эфира. Только классика жанра.
Спасибо сказали chiksat
2 года 9 мес. назад 2 года 9 мес. назад от Zmeyg.
Магнитостическая индукция #217915
вот на рисунке всё видно, если есть полавина красного, за ним потом уже все синие :P
Это так Блох нарассказывал, а вот перемычка сверху и снизу тоже полоски должны быть синие и красные...:(
Как угодно, но синяя пересекается с красной..
Ну нету у магнитных линий углов тчк
Линии магнитные составляют поле .
Магнитостическая индукция #217917
Красный и синий потоки начинаются от нулевой зоны между полярности. А у тебя потоки начинается от одного из полюсов.
Поставь в центе перемычки точку и перехлестни красную с синей что тут мудрствовать,:dry: элементарно...:)
Примитивно, наискось, верх и низ перемычки тоже перенаправлены, нет у линий углов блин и тупиков... И путь свой они продолжают за пределами магнитного вещества, материала...
Магнитостическая индукция #217919
И обьем.
Объем, величина сугубо ограниченная, в частности плотностью, а площадь некоего объема пространства не ограничена ни какой объемной плотностью..., как то так.:)
П.С. Какую площадь, к примеру, покроет 1 миллиметр кубический листами материала толщиной 0,000000000000000001 мм ?
Правда захватывающе?:silly: :blink: :woohoo:
Так это еще не самый тонкий материал.:woohoo:
2 года 9 мес. назад
neznaikapsv
Магнитостическая индукция #217920
В последнем правом рисунке нарисован откровенный бред!!!:evil: Полярность магнита определяется его начальной намагниченностью!!!
Прежде чем рисовать и фантазировать надо проверить физику явления!!! Неужели центральная перемычка из
магнито-мягкого металла перемагнитит магнит- с большой коэрецитивной силой магнито-твердого материала !!!
Что вы курите !!!! Да поле замкнется перемычкой но полярность(направленность) незамкнутых домен в верхней
части магнита останется прежней!!!Бредовый ваш патент!!! Сначала разберитесь что такое магнит!!! Его свойства
нельзя менять как вам захочется !!! Это очень жесткий "элемент" он гасит встречные магнитные поля и
частично пропускает соноправленные!!!!
2 года 9 мес. назад
Магнитостическая индукция #217921
Возможно в патенте только самый низ магнит, а плечи магнитовод.
2 года 9 мес. назад 2 года 9 мес. назад от neznaikapsv.
neznaikapsv
Магнитостическая индукция #217922
Если так то верхние плечи остануться ненамагниченными!!! Стрелочки надо убрать в открытых плечах на правом рисунке!!!
2 года 9 мес. назад
Бэн
Магнитостическая индукция #217923
И обьем.
Не всегда так, иногда обьем ограничен стенкой или границей. Тогда у стенки можно посчитать площадь, а иначе никак.
2 года 9 мес. назад
Магнитостическая индукция #217924
И обьем.
Смотря сколько плоскостей имеешь желание посчитать внутри объема.:)
Время создания страницы: 0.184 секунд
