Проверка теорий марк генератор, типа БТГ.... давай проверим.
1q2w3e4r пишет: А какие ножки подгоревшей ТЛ494 использованы?
Сообщений: 2233 Там можна пасматреть. Антон там абяснил что и как.
Я думаю что на самом деле имеено он цепляет по току , все астальний варианты что мы синхронизируем палучаетса по напряжению
может ветом вся фишка.
На микруже 74НС4046 я делал задержку с 3 на 4 ногу так вот задержка для тока.
Что я шас сделал паследную схему ТТ беру с индуктора сигнал плоха синхронизируетса, пробовал ставить коаксиальний кабель и синхронизировать с гарячева конца теслы и тоже плоха патом ету цеп убрал и сразу стало нормально синхранизироватса.
пасколька дачик берот по амплитуде напряжения.
А регулировка сдвигает места для считивания тока.
Так вот что палучаетса что то верхнее решения нада делать на более високий частоты и бистрий компаратор толька вапрос где цеплять дачик.
Что именно и какой сигнал цепляетТЛ494 .
процесс происходит так: берём целую рабочую микросхему TL494IN и ставим её в схему ли в цепь, где нет высокого напряжения, а всего на всего 5-6 вольт постоянки...
на плюсову клему поключаем плюс с TL494IN, это соответвенно 8 и 12 нога, на минусовую клемму источника питания, поключаем минус с TL494IN - это соответственно 7 нога. И смотрим что происходит, включаем установку, подаем питание, происходит микровзрыв или хлопок внутри самой TL494IN (я подозреваю что отгорает Reference Regulator), все, после этого хлопка микросхема готово к работе и делает и захват и синхро...
Для верности эксперимента делал так с тремя новыми TL494IN, все повторялось по выше описанному процессу...
- какой нужен ток для "прожигания" ТЛ494 ?
- как её подключать в схеме для использования (части или всей микросхемы)?
1q2w3e4r пишет: Еще вопрос:
На сколько я понимаю на данном этапе своих разработок, прожигание TL494IN осуществляется если она стоит в цепи заранее настроенного последовательного LC-контура. А чтобы TL494IN прожечь вам по сути нужно повторить всю установку, которая сейчас собрана у меня...
Я пойду по пути выяснения, почему жженная TL494IN влияет на усиление, может и в дальнейшем её и не придётся прожигать...
а если 7 ногу отсоединить, то TL494IN взрывается внутри и все капец, она уже не пригодная...
AntonW пишет:
Чота я немагу панять, так вед стандартное падлючения вот рабочая схема.
Это палучаетса набарот питания падать ? Или на 14 ногу где 5 волт выходит ?
GTA пишет:
AntonW пишет:
Все правильно, подключением стандартное, но задействованные только 7,8,12 ноги - остальные ноги не подключены...
но заметь что на схеме TL494 включена межу плюсом питания источника питания на +18 в / 15 вт и плюсом выпрямительного моста, который сидит уже на L3...
мои предположения как работает узел синхронизации...
что то идёт с L3 идёт на компаратор TL494...
проходит через компаратор TL494, обрабатывается, "причесывается" и возвращается обратно на L3...
как то так...
вспомним что делает триггер Шмитта или компаратор (по идеи тоже должен работать в этой цепи с теми же характеристиками):
входит кривой хаотический сигнал, выходит меандр...
обмотки L3?
1q2w3e4r пишет: В чем смысл схемы, где встречно включены источник питания 18 вольт и источник с выпрямителя
обмотки L3?
не пытайтесь понять схему с точки зрения классической электродинамики и Гальвани-электронов, тут другие электроны, опять же повторю, то что уже говорил, Гальвани-электроны - чем меньше сопротивление - тем больше ток, не классические электроны - чем больше сопротивление цепи - тем больше ток.
AntonW пишет:
обмотки L3?
На самом деле хрен сним, как електроны бегают их всеравно невидна их, но сам процес что нада дабитса панятен.
Нада палучить чтоб затунания резкое было как на искровике. И тагда нужное излучения палучим.
Контура как идуктор так и резонатор должны настроены в резонанс и на адинаковой частоте.
Патом заряжаем кандоры и там уже по схеме васмуса импульсна снимать вот и вес принцип.
Палучаетса пачти установка Смита........
А там видна будет.
У меня полумост не так работает схемное решения не то , кагда запкускаю мудуляцию транзисторы неправильна работает.
Придотса новую схему мутить.
Можна было на ТЛКЕ но частота нетянет двухполярном режиме.
Зделаем на логике как у ТЛКИ виходная часть.
