Проверка теорий марк генератор, типа БТГ.... давай проверим.
5 года 8 мес. назад 5 года 7 мес. назад от AntonW.
AntonW
Проверка теорий марк генератор, типа БТГ.... давай проверим. #159306
Спасибо сказали GTA
5 года 8 мес. назад
AntonW
Проверка теорий марк генератор, типа БТГ.... давай проверим. #159328
Ersh пишет:
Ahrimed пишет:
AntonW пишет: вот Гунтыс смотри, работу установки:
извини за резкость, но в жопу всякие там резонансы и их совмещения, а также модуляции и остальная шляпа, тут что то другое, то что мы не можем понять...
в том числе и я, но немного этот эффект зацепил...
катушки нихера не излучают...
Ещё одним неверующим меньше стало!:) :lol:
я еще год назад писал у Антона про излучение в себя. Может все таки пришло время, начинают понимать.... Резонанс нужен обязательно! Без него нет соединения со средой!
Еще раз призову! Изучайте работы Романова!
резонанс есть, и он самый обычный, последовательный LC резонанс, не больше не меньше, без всяких фокусов...
5 года 8 мес. назад
GTA
Проверка теорий марк генератор, типа БТГ.... давай проверим. #159376
Я полнастю стабой сагласен ,что вес этот космос сложения разних процесов не кчему.
Тут дествительна что то другое. Вот и том то дело что катушки недолжны излучать.
Спасибо сказали AntonW, borisluki
5 года 8 мес. назад
1q2w3e4r
Проверка теорий марк генератор, типа БТГ.... давай проверим. #159384
Есть ли смысл попробовать синхронизировать Теслу с частотой НЧ синусоиды? Возможно "послезвонья " начнут сливаться и время на раскачку резонанса в выходной катушке уменьшится или вообще пропадет.
5 года 8 мес. назад
GTA
Проверка теорий марк генератор, типа БТГ.... давай проверим. #159385
Ersh пишет:
Ahrimed пишет:
Я пачитал тваю ветку , идош правильно, полностю саглосен чтобы свезать с средой нада резонанс, но излучения должна ити в себя, если гавварить простимы словами.
Придотса занаво просиматривать работы раманова уже другим взглядом.
5 года 8 мес. назад 5 года 8 мес. назад от GTA.
GTA
Проверка теорий марк генератор, типа БТГ.... давай проверим. #159400
1q2w3e4r пишет: Есть ли смысл попробовать синхронизировать Теслу с частотой НЧ синусоиды? Возможно "послезвонья " начнут сливаться и время на раскачку резонанса в выходной катушке уменьшится или вообще пропадет.
Думаю что стоит папробовать ,эсли с абмотки дим пашол нада разобратса пачему , я тоже сваю систему буду дабивать до канца.
Но я придерживаюс к этому принципу. Палне вазможна что проста качером нада сделать приход заряжаних частиц но не более.
Но вторая часть ТТ должна бить намотанна в другую сторону. Как я рисовал.
И как добавил Ersh, при разриве противофазе.
Пачему дабавил схему романова патаму что я пришол к пахоже этому решения, верня и нижная схема та принципе очень пахожи.
По сути ТТ у нас и палучаетса паралеьний резонанс. Так вот земля падлючаетса через ключ к Л3 началу , я ето заметил при експериментов
И именно у меня ветом месте кагда наматал катушку дополнительную землю нада било цеплять ветот канец.
Значит палучалас каким то оброзом несиметричность.
Я написал ход сваих мишления что я заметил по практике ветом плане , палне оно неправильно и необаснована.
Выше указаний схемы палне рабочий варианты , тут канешна придотса с кратностями повазитса но для меня , многа загатовак узлов уже гатових толька нада всо кучу сабирать и настраивать.
Есть над чом падумать и поработать.
5 года 8 мес. назад
Umbro
Проверка теорий марк генератор, типа БТГ.... давай проверим. #159402
Спасибо сказали GTA
GTA
Проверка теорий марк генератор, типа БТГ.... давай проверим. #159690
1q2w3e4r пишет: У меня пока пачка минимально 24 мкс (это при 600 кгц примерно 15 импульсов). 6...7 импульсов идет раскачка, а потом в выходной катушке "послезвонье" с затуханием. Тесла в резонансе с выходной катушкой.
Пробовал включать Теслу постоянно (100гц и НЧ-модуляцию не включал ), но уже при питании 14в и токе 1,8А из выходной катушки пошел дым - будто по всей поверхности (провод ПВ-3 1,5 мм. кв.). [[/attachment]
[[/attachment]
Привет !!!
Тесла как управляетса ?
Если адним транзистором то небудет работать, непайдот.
Тут есть важний момент что затухания должно быть кароче.
Патаму что индуктор должен быть настроен в резонанс то же частотой как и тесла.
Можна через искровик но мы тагда вступаем прошлий век !!!
Я шас делаю прериватель електроний. Незнаю что там палучетса.
Но придотса качать с полумоста, я 6 лет назат делал тукую ТТ но какта пашол патом другий дебри и до конца неразобралса.
Вот и вазрашаюс к етой конструкций.
Я проверил ешо раз ету конструкцию с адним транзистором , не то , нада преривания правильное и сполу маста.
С адним транзистором незагнать перевичку в резонанс.
Anton этот эфект зацепил и ево схема правильна пастроена.
На самом деле ТТ и палучаетса паралельний контур.
Толка с накачкой с полу моста нада преривания делать на низкой частоте герц 100.
Схема таже что каторой качал ТТ по адному проваду толька преривания надо добавить.
Я думаю что очень близка подошли к таму что ишем.
Вот такая мисля у меня пробежала.
С уважением ГТА
Спасибо сказали AntonW, 1q2w3e4r
5 года 8 мес. назад 5 года 8 мес. назад от 1q2w3e4r.
1q2w3e4r
Проверка теорий марк генератор, типа БТГ.... давай проверим. #159711
Да, у меня один транзистор, как в схеме "Марк Генератора". Но ведь "послезвонье" это ответка среды, превышающая по длительности пачку в несколько раз, и его, наверное, надо использовать, а не гасить принудительно полумостом? Какие еще мысли?
5 года 8 мес. назад 5 года 8 мес. назад от AntonW.
AntonW
Проверка теорий марк генератор, типа БТГ.... давай проверим. #159747
вот Гунтыс узел захвата (чего то?) и синхронизации (с чем то?), работает по принципу захвата компаратором вшитого в подгоревшую TL494IN чего-то...
естественно без этого узла нагрузка горит очень тускло...
как раскочегарить этот процесс пока думаю, ищу подходы...
Спасибо сказали GTA, 1q2w3e4r
