Проверка теорий марк генератор, типа БТГ.... давай проверим.
5 года 7 мес. назад
1q2w3e4r
Проверка теорий марк генератор, типа БТГ.... давай проверим. #160496
Все по схеме Марк Генератора, а количество импульсов в пачке могу сделать любое.
5 года 7 мес. назад
Zmeyg аватар
Проверка теорий марк генератор, типа БТГ.... давай проверим. #160503
1q2w3e4r пишет: Добился устранения "послезвонья" после пачки импульсов (Тесла излучает только в пределах длительности пачки). В пачке 6 импульсов. Ранее было чье то видео про такой режим.
Есть фиговина такая, радиолокатор, но он как бы сферу приличного диаметра покрывает, и тем не менее использует пару антенн,
А вы хотите чтоб, колокол в лице катушки дал только одну волну. Или ровно 6 волн, ваш случай. Посчитайте быстродействие элементов входящих в вашу систему, чтобы остановить звон с другой от источника стороне, или уприте сторону в землю при длине катушки нужному импульсу, или его шестикратной длинне.
5 года 7 мес. назад
1q2w3e4r
Проверка теорий марк генератор, типа БТГ.... давай проверим. #160831
В каком месте схемы размах 300в?
5 года 7 мес. назад
1q2w3e4r
Проверка теорий марк генератор, типа БТГ.... давай проверим. #160854
Полумост питается 15в, может не переключен делитель осциллографа?
5 года 7 мес. назад 5 года 7 мес. назад от GTA.
GTA
Проверка теорий марк генератор, типа БТГ.... давай проверим. #160856
1q2w3e4r пишет: Полумост питается 15в, может не переключен делитель осциллографа?
Нет там у меня повишаюший преоброзователь.
Я понял что у тебя полностю по схеме марка всо собранно и настроено , но чтото не то пашло как я панимаю.
И тут палучаетса или в схеме чтото недорисованно или есть там то что мы незнаем.
Панятна что нада два процеса чтобы палучить результат.
ТТ у нас саздат давления. И при резкой отлючений палучаетса разрежения и среда востанавливает разрежения и какбы кажетса вот наша прибавка но ли это так как на самом деле непонятно.
Я на даний момент стараюс сщздать наилучший условия. Для этава процеса.
Спасибо сказали 1q2w3e4r
5 года 7 мес. назад 5 года 7 мес. назад от 1q2w3e4r.
1q2w3e4r
Проверка теорий марк генератор, типа БТГ.... давай проверим. #160966
У меня тоже возникла такая мысль с емкостью параллельно индуктору. И считал так же, и емкость получилась 2700пф, но частоту индуктора при этом не удалось снизить до частоты вторички Теслы. Есть какой то затык, который не даёт снизить ниже одного с чем то мегагерца. Тесла у меня примерно 670 кгц. Возникла сейчас мысль проверить не до двойной частоты Теслы я спустился?
5 года 7 мес. назад
1q2w3e4r
Проверка теорий марк генератор, типа БТГ.... давай проверим. #160998
Индуктор:
L1 – Медная трубка длина 2,87м,
6 витков диаметром 105мм, индуктивность примерно 23мкгн
Вторичка Теслы:
L2 – Провод диаметр 0,4мм, на трубе ПВХ диаметром 50мм на длине 192мм
5 года 7 мес. назад
Проверка теорий марк генератор, типа БТГ.... давай проверим. #161028
1q2w3e4r пишет: Индуктор:
Чем измеряли?
Слишком большая индуктивность для данных параметров индуктора (должен быть 3-4 мкГн.
5 года 7 мес. назад
Проверка теорий марк генератор, типа БТГ.... давай проверим. #161030
Вторичка Теслы:
:) :lol: :woohoo: да где они такие трубы, диаметром 105мм берут ???? :woohoo: шутка...
5 года 7 мес. назад
1q2w3e4r
Проверка теорий марк генератор, типа БТГ.... давай проверим. #161033
Alfic пишет:
Чем измеряли?
Прибор A6243L конечно привирает при низкой индуктивности.
