Проверка теорий марк генератор, типа БТГ.... давай проверим.
Нашел в архив у себя лет 6 назад делал , тоже проходила через лампочку, но это только фокусы не более.
Краски не хватило на один штрих.chiksat пишет: ...
Rivaros. в вашей схеме одни потери,, так как сердечник разомкнут, то есть два разных дросселя, а нужен единый транс..
GTA пишет: Всем привет !!!
Всотаки я решил сделать електроний прериватель на етот раз без касяков
Пасколька это для управления ТТ частота спакойна 1-2Мгц.
Можна било сабрать на ТЛ494 но частоту такую нетянет.
Схемы использовал самый прастый решения на логике.
Такая схема палучилас , будем всо запаивать и сабирать.
осцилограмма на выходе.
Эта схема формирует управление на полумост раскачки индуктора Теслы? Но почему нет выхода на усилитель НЧ модуляции? В паузах между пачками управления транзисторы полумоста закрыты? Тот же режим для однотактного выхода (только на одном транзисторе) и где уверенность что твоя схема будет гасить "послезвонье" в Тесле (резкий обрыв колебаний, который нам так нужен)?
И эшо фазовий сдвиг добавить.
Шас зарисую, но я думаю тваем варианте нада подождать , я сделаю этот полумост и пасмотрим что будет.
У тебя схема гатовая легко канечний каскад сделать на два сигнала для полумоста но пака ненада.
А то дваем на теже грабли наступать небудет весело
Можна такой вариант.
На самом деле палучаетса какбы наабарот что мы ТТ подстраиваем под усилитель , значит НЧ сигнал синус падаем на преоброзователь миандра , патом на фазовий сдвиг и патом сигнал упавляет начала запуска пачки .
Я сабрал етот генератор универсальний чтобы можна с наружи с разних генераторов запускать , тагже можна ВЧ генератор сделать на 74НС4046 и он будет автоматически настраиват ТТ в нужний режим , но мне непанравилос как то ето решения патаму лучше 4046 работает по току через компаратор.
Я выше постах сделал на напряжения.
LanguageTool Version3.3.4, иногда трудно тебя понять
