Проверка теорий марк генератор, типа БТГ.... давай проверим.
Бред сивой кобылы! Лампа в 300вт. светит на видео максимум ватт на 50-70!!!rubin пишет: Тоже интересный момент.
AntonW пишет: Вспомнил свой старый экс 2016 года, вот как мля это может работать?
........только не говорите мне про наводки и так далее...
Такое резкое влияние конечности как проводящего контура возможно , если собранная схема с качером генерировала смесь холодного и чуть горячего тока на нагрузке. Холодная смесь крайне негативно относится к проводящим контурам в активной зоне. (такое же отношение к щупам ослов и чешек).
Sovetnik пишет:
Качер модулированный по схеме, путём коммутации минусового провода питания, в эту же очередь сигнал на коммутатор идёт с генератора, который подаёт сигнал на два плеча пуш-пулла, который раскачивает ферритовый транс на котором уже висит нагрузка, получается некая замкнутая система: качер-нагрузка-ферритовый транс.
Поднося руку вполне качера, на качере просаживается ВВ напряжение, стример на горячем конце качера просаживается, это в свою очередь вызывает просадку напряжения на нагрузке (ферритового транса). Какая-то обратная связь по напряжению получается.
Качер питается от отдельного железного транса понижающего, а ферритовый транс от отдельного своего такого же железного транса, то есть их питание как бы развязано.
В общем ничего не понятно)))
Точка у верхней обмотки транса не на своём месте.Rivaros пишет: Тоже самое, но нагляднее:
Это зависит от того какой частотой ключуешь. можно и так и так.damaged пишет:
Как представил это классический 2х-такт.
Понятно. Просто сначала подумал, что ошибка.Rivaros пишет:
У меня в схеме ошибочка, у Rivaros'а правильно.damaged пишет:
