БТГ китайца. (без флуда и без матерщины)
1 год 2 мес. назад
1 год 2 мес. назад от skazochnik.
matros, а ты можешь выпрямить и посмотреть останется ли та же мощность после выпрямления ?
Мне это очень важно. Я сейчас, как раз, жду диоды ультрабыстрые, чтобы проверить схему китайца на выпрямление.
У тебя схема почти как у китайца выходная часть.
Если у тебя будет работать выпрямление, значит и у китайца будет работать выпрямление без потери мощности, по логике.
Если не сложно, проверь пожалуйста. Сможешь ?
Я всё равно проверю китайца, но ждать ещё недели одну-две остальных деталей.
Просто интересно, что будет после выпрямления с резонансной мощностью.
Если мощность после выпрямления останется прежней, то можно делать БТГ. =)
Спасибо за внимание.
БТГ китайца. (без флуда и без матерщины) #249504
matros, привет ещё раз,
Слушай, а ты на своей резонансной схеме проверял ток и напряжение после выпрямления ?
Выпрямлял ли ты контур после резонанса ?
Просто интересно, можно ли выпрямить ток и напругу, чтобы они остались прежними ?
Ток не выпрямлял, цели были другие искал способ снять энергию с контура не нарушая резонанс, пришел к такой схеме, основные выводы: сердечник должен быть не замкнут на замкнутом не работает; токи первички и съемной сдвинуты на 90 грд это думаю основной критерий т.к. идет обмен энергией между съемной и резонансной. Сдвиг токов конечно уменьшает индуктивность одной из половин первичек но индуктивность второй вырастает на ту же величину (у встречно включенных) это видно осликом по уменьшению напруги на одной половине и увеличению на другой и в итоге результирующая индуктивность резонансной катушки остается практически прежней (как уже говорил снижается на несколько процентов).
Та схема что выше нарисовал это логическое продолжение этой (пока только теоретическая но к той я тож в голове пришел) там правда общая индуктивность будет все таки снижаться в два раза т.е это надо учесть при расчете, но общая эффективность также должна вырасти т.к съем иде не половины напруги а с обоих половин т.е. какая энергия будет в катушках рез контура такая активная будет на нагрузке вторички имхо.
Ну а так выпрямить можно че нет то.
1 год 2 мес. назад
1 год 2 мес. назад от matros.
БТГ китайца. (без флуда и без матерщины) #249505
Я чесслово с удовольствием проверил бы, но к сожалению разобрал уже, немного другим занимаюсь.
Зы у китайца катушки оптимальнее, нужны короткие и вторичка не поверх а рядом, тогда выходная индуктивность рабочей половины обмотки не должна сильно уменьшатся.
1 год 2 мес. назад
БТГ китайца. (без флуда и без матерщины) #249512
Вопрос к любому БТГ - откуда дровишки
?. Обычный резонансный контур - всегда потребляет и не даёт прибавки. Осталось проверить этот контур по жёсткому, сделать по другому - как индукционный нагреватель с АМ. И если и там голяк - похоронить КИТАЙЦА
И заняться ЮРОВСКИМ.
драва лежат промеж первичной и вторичной... сущностью . капанадза сказал драва из окружающей среды , в прямом смысле или из той среды которая окружает что то . нужна проста организовать некую среду вокруг чего то ,штоп в нём ,в этом чем то , напряжение на выходе из него было равно напряжению на входе в неё, а вот ток на выходе был больше чем на входе . Вот всего то делов.
Ище читал на форумах што слажение аднанапровделых импульсов даёт току больше на выхаде чем на входе .
есь ищо направления , но и этого тут хватит .
1 год 2 мес. назад
1 год 2 мес. назад от ZANOZA.
БТГ китайца. (без флуда и без матерщины) #249514
SMD пишет Ище читал на форумах што слажение аднанапровделых импульсов даёт току больше на выхаде чем на входе .
. Нужно создать энергетически малозатратные импульсы. Т .Е запитываем схему от 12 В Поскольку импульсы наводятся вторичными обмотками, то их нужно сложить Затем гальванически отвязать от НАКАЧКИ и уже не 12 В , а 300 В импульсно пропускаем через ТЕН ы...
ЗАДАЧА ВАМ ДАНА ... Берите авторучки и СОСТАВЛЯЙТЕ СХЕМУ.. и на всеобщее обозрение ....-
1 год 2 мес. назад
1 год 2 мес. назад от Vassavi.
БТГ китайца. (без флуда и без матерщины) #249516
Набери в поисковике "бтг Мустафы". Выйдут схемы. Когда-то давно, лет 20 назад, Мустафа, не помню уже на каком форуме, подробно свой аппарат демонстрировал. Больше для обогрева,индуционно - теплового. Но побочка была в виде съема энергии через пол витка токового транса. Были разные варианты устройства. Как разновидность последовательного КК - диодный контур. Другое: скалярный транс с обмоткой по ферритовой колбасе по окружности с заходом конца провода с нагрузкой в эту колбасу. Туда же эфирогенератор Романова. Но это все интересное, но безрезультатное занятие ( в смысле СЕ), если не понимать, как образуется "поток" (это из терминологии некоторых товарищей), как его, и где его в схеме караулить, чтобы там скрестить ужа с ежом. По Романову, для этого надо в подобных резонансных устройствах устроить "бодание фаз". Способов это устроить несколько. Бунк этот эффект применял. Где-то в конце прошлого, в начале этого года, точно не помню, на канале Тытрубы: missispot - кажется такой ник, этот эффект показывал с осцилограммами. В общем, китаец на то и китаец. Если у него действительно есть СЕ из его схемы, если это полная схема, без утайки, то обязательно должны быть, как минимум, противофазные обмотки на съеме.
Кто-то сказал что устройство Алексеева с двумя резонансными трансами без рыбы. Рыба есть, только у него сначала было без автоподстройки. Поэтому - уровень напряжения в сети гуляет - он индуктивность меняет, отводки перецепляет. Полная схема - это можно найти ещё как "генератор Громова". В древнесоветские времена была статейка, кажется в Технике молодежи, как раз почти по схеме китайца. Первый контур - автотранс питаемый через дроссель, по типу пуш-пул, а вторичка на здоровенный трансовый сварочник с регулируемой индуктивностью с капом в последовательный резонанс, с которого (второй обмотки транса) был съем в нагрузку. Китаец с него и взял идею. Я так полагаю.
Схэма "Капа типа" - это "древняя" схема, которая в разных вариантах с разной степенью мудренности применяют разные товарищи как основу в бтг с "боданием фаз" с использованием одного из способов такого бодания. Есть тонкости настройки. Без улавливания закономерностей в ходе опытов,и построения в башке теории, без анализа и сопоставления с опытом других, но просто методом тыка: так попробую, или так, как Вася Иванов, можно долго пурхаться.
1 год 2 мес. назад
БТГ китайца. (без флуда и без матерщины) #249517
Вот, кстати, попалась статья по резонансный контур сварочника.
Спасибо сказали skazochnik
1 год 2 мес. назад
БТГ китайца. (без флуда и без матерщины) #249518
Я занимался доской Смита частота 30 кГц, а так же в трансформаторе Мишина - 50 Гц присутствует один и тот же ЭФФЕКТ . НАГРУЗКА не оказывает влияние на первичку.. СЕ там НЕТ...
1 год 2 мес. назад
Vassavi, привет,
Эту схему в Нете видел. Точь в точь КИТАЕЦ, только немного на выходе другой трансформатор и деталей сборки и намотки нету.
Ну и другой задающий генератор на другом принципе.
Спасибо.
БТГ китайца. (без флуда и без матерщины) #249519
Vassavi, привет,
Спасибо.
1 год 2 мес. назад
БТГ китайца. (без флуда и без матерщины) #249539
Какой Купер? в два провода и начало с концом, это биф Тесла, а звон на резонансной частоте, при таких намоточных данных это вполне реально.Схема со встречными намотками. Эффекты.
Встречные поля нужны только для того чтоб "обнулить" эдс которая наводится конденсатором т.к она проходит "сквозь" поля сердечник и тд и на двух одинаковых обмотках включенных встречно соответственно они гасят друг друга (относительно третьей обмотки) но также помогают друг другу увеличивая ток в контуре (что для последовательного резонанса гуд) если не убрать эту эдс то она начнет "бодаться" с эдс от катушки а тк они сдвинуты на 90 грд то на выходе будет мизер, вот одну из них и нужно убрать. Плюсом сдвигается ток вторички на 90 грд тк наводка идет от спадающего поля катушки.
Модераторы: skazochnik
