БТГ китайца. (без флуда и без матерщины)
1 год 2 нед. назад
БТГ китайца. (без флуда и без матерщины) #251239
Во сделал катушенцию из подручных материалов, бобинки от фум ленты 4 шт, сердечник давно уже пополам хотел распилить, феррит 2.5 см на 20 см был стал напополам
Бум китайца проверять как я там все понимаю
matros, ты уверен, что там феррит?
Йес
1 год 2 нед. назад
БТГ китайца. (без флуда и без матерщины) #251246
Йес
Да, я понял, мы говорим о разных версиях...disk.yandex.ru/i/gGMDg63B6Yk47w
С синусом на выходе после выпрямления он переборщил конечно
1 год 2 нед. назад
БТГ китайца. (без флуда и без матерщины) #251261
matros – до тебя уже херней позанимались.
С резонансного контура снять больше чем вкачал – нельзя.
Откуда дровишки в схеме ? знаешь или еще нет ?
(подсказка из розетки 220. И герцовка будет стоять четкая 50.00)
1 год 2 нед. назад
БТГ китайца. (без флуда и без матерщины) #251279
Так надо не хернёй заниматься, а головой думать, потом делать. В лоб эта задача не решается, там как минимум 2 явные проблемы, это уменьшение индуктивности резонансной обмотки (у китайца это решено за счет разнесения обмоток съемной и генераторной, связь по сердечнику) и второй момент это две эдс в съемной, от конденсатора и от катушки, надо одну из них "убрать" иначе в съемной на нагрузке будет сумма эдс т.е нифига.
1 год 2 нед. назад
БТГ китайца. (без флуда и без матерщины) #251280
Откуда такая уверенность?
Может ты просто чего-то не знаешь, не думал об этом?
Спасибо сказали Константин, matros
1 год 2 нед. назад
БТГ китайца. (без флуда и без матерщины) #251290
В этом что есть, но нужны тогда механические контакты переключения АКБ на транзисторах не работает -уже ранее проверял. Там получается очень большой ударный ток и транзисторы начинают работать в режиме "Дребезка контакта". А так же нужен очень хороший быстродействующий микроконтроллер управления транзисторами. Конечно можно собрать такую схему управления но это уже другая история.Тесла «свич» или как Никола гнялся за Эфирными нимфами!
Когда в цепи с АКБ запускается ток, возмлжно определить два действия. В АКБ заряд, остается «статичным» до тех пор, пока клеммы неподсоединены. Внутренняя поляризация пластин поддерживается в равновесии за счет самоколебательной активности зарядов, при которой потребляемый ток чрезвычайно мал. В конечном итоге батареяра разряжается, и это называется утечкой. Присоединении двухк лемм, заряд перемещается в виде упругой волны с неравномерным перемещением в перед и назад. Анализируя самое первое перемещение, которое запускает переселение заряда со скоростью C=296575966,92192384985873314319117, С= 10(2/x3) x=0.618 из-за разницы в когерентном потенциале между двумя клеммами, до скорости C(1+x)2 благодаря самоподобному сжатию. Этот интервал является обратным, когда разница между сжатием и разжатием исчезает, поле становится непрерывным и наступает резонанс сил. Увеличение скорости до C(1+x) можно рассматривать как возрастающую скорость зарядов от C к Cx х=0.618.... Это мгновенное значение и должно быть выражено в виде логарифмическо отношения из-за соотношения (1/C(1+x)). Электрический ток будет обусловлен возрастающим значением на резонансной частоте Эфирного цикла. Именно эта резонансная частота является постоянным источником Силы *(энергии)* в Эфире. Если частота сжатия точно синхронизируется с частотой разжатия и наоборот, то колебательное состояние будет поддерживаться вечно. Когда в цикле запускается первый параметр, мгновенная реакция второго одновременно противостоит реакции первого, а её логарифмическая разница добавляется к скорости заряда C=296575966,92192384985873314319117, до тех пор, пока существует разность когерентного потенциалов на клеммах. Движущая сила тока находится в области ядра ячейки Эфира. Скорость расширения ядра ячейки Эфира C(1-x), умноженная на коэффициент циклического смещения x=0.618…., дает 536.48355 циклов. При сверх резком включении и выключении тока, батарея остается заряженной, несмотря на то, что нагрузка потребляет значительную мощность. Батарея действует как большой Эфирный конденсатор с очень малым внутренним сопротивлением, который генерирует очень большой импульсный ток. Эффективность преобразованияи импульсного тока прямо пропорциональна резкости отключения тока. Избыточная выработка электроэнергии возможна только в том случае, если будет сокращено время реакции на запуск следующего цикла. Аналогичным образом, непрерывные колебания могут быть возможны, если будет сокращен временной цикл передачи реактивной мощности до начала следующего цикла. Задержка во времени (фаза), приводит к необходимости увеличения скорости передачи, необходимого для поддержания работы системы. Это приводит к тому что начальный цикл следует в последовательности действий, в то время как должен быть опережающим. Условия необходимые для поддержания постоянного действия и получения дополнительной мощности, могут быть выполнены только при использовании внутренней энергии Эфира как открытой системе которая позволяет сократить циклическую задержку во времени. Для обеЗпечения непрерывной работы требуется система управления, которая должна работать быстрее, чем текущее состояние системы. Для этого её требуется дополнительная мощность. Когла энергия Эфира поступает в систему, она должна быть способна передавать её заранее,чтобы начать действовать. Для непрерывного движения необходимо средствои звлечения энергии Эфира. И это средство ЕСТЬ катушка резонатора => Тесла свич. Тесла свич представляет собой катушку резонатора, резонирующей в данном случае на частоте резонанса т.е. равновесия двух первичных процессов Эфира - именно процессов сжатия и расширения. Это частота колебаний от 536.48 Гц,. Поворотный выключатель - полевик или ижбт, с очень высокой скоростью отключения тока на данной частоте от 536.48Гц и четыре батарейки 12В. Две 12-вольтовые батареи поочередно подключаются последовательно, в сумме дают 24 вольта, а в тоже время оставшиеся две остаются подключенными параллельно для поддержания напряжения от 12 В. В следующем цикле последовательно-параллельный режим переключается. В результате цикла последовательный 24- вольтовый заряд двух 12-вольтовых параллельных батареек, накапливается точно в течение одного резонансного цикла Т=1/536.48 = 1.864 мс, и сразу же переключается на разряд, но уже в другой последовательности. При резонансе процессов сжатия/разжатия Эфира на 536.48 Гц, батареи действуют как большые конденсаторы, в то время как сам Эфир вокруг катушки резонатора действует как накачка, обеЗпечивающий мощный импульсный ток. Коэффициент преобразования вторичной катушки съёма, в индуктивной связи с катушкой резонатора должен быть рассчитан так, чтобы точно соответствовать нагрузке и потерям в цепи, и что чтобы не создать дополнительной нагрузки на батареи.
Вкратце Вот Так.
1 год 1 нед. назад
БТГ китайца. (без флуда и без матерщины) #251413
Да, matros, головой думать видно ты не научился. А откуда дровишки - решил не отвечать ха.ха.ха. Трахайтесь дальше, занятие интересное но без перспектив на решение.
1 год 1 нед. назад
БТГ китайца. (без флуда и без матерщины) #251415
Откуда энергия будет браться? Вопрос не правильный в нашем деле, т.к. он из области неизвестного, того об чем мы понятия не имеем, эт как в сказке пойди туда не знаю куда принеси то не знаю что. Можно только предположить как сделать бтг на основе имеющихся зависимостей т.е формул, пока только они могут смотреть за горизонт, ну а потом объяснить откуда дровишки, ферштейен ?
Или тебе не нравится такая постановка вопроса? Предложи свое решение, головастый ты наш.
1 год 1 нед. назад
БТГ китайца. (без флуда и без матерщины) #251426
Ну можно развить тему: “как наколоть электронный счетчик энергии” не подходя к нему ближе 3 метров. Когда-то ставил опыты 2021 году, есть интересные решения. Решил вернуться в тему и углубиться. Через пару недель будут результаты и если ОК, можно открыть тему на форуме.
1 год 1 нед. назад
БТГ китайца. (без флуда и без матерщины) #251429
Ну можно развить тему: “как наколоть электронный счетчик энергии” не подходя к нему ближе 3 метров.....
Да ..... бтг китайца наверное ...... можно "подрихтовать" под данную тему ( если уже получить СЕ с рэзонансу ( даже ДВУХ) не получается). На днях просмотрел инструкцию и описание современного счётчика. Многие направления обрублены сразу. Счёт ( давно уже) суммирует протекание независимо от направления движения тока, магнитное влияние на схему фиксируется ( но это .... тоже давно). Единственный вариант ( если без прямого подключения) - исказить ( в сторону уменьшения показаний) за счёт реактивной составляющей ( но это тоже ловится .... и с достаточно большого расстояния). Так что самый реальный вариант ..... сделать банку Капанадзе ..... и забыть о проблеме.
Модераторы: skazochnik
