БТГ китайца. (без флуда и без матерщины)
1 год 2 мес. назад 1 год 2 мес. назад от vitus.
БТГ китайца. (без флуда и без матерщины) #250528
Сказочник и есть сказочник! Святолуг, как ты был ...., так и остался!:)
1 год 2 мес. назад
zilk
БТГ китайца. (без флуда и без матерщины) #250531
Слышь ты, а ну не гони на Мудрецова - сказано же было: "..когда придут ВСЕ детали из китая"!
Ты прикидываешь ваще, сколько в китае всего деталей и сколько надо времени и транспорта, чтобы доставить их все заказчику? :dash:
:lol: :lol:
БТГ китайца. (без флуда и без матерщины) #250532
:lol: :lol:
Ты кто воин?:) :) :) Трудно представить, что он там такое навыписывал.:)
1 год 2 мес. назад
dozor
БТГ китайца. (без флуда и без матерщины) #250618
Хейтеры есть бич! - всех форумов СЭ. (к сож.)
Что Вы хотели сказать ?
1 год 2 мес. назад
БТГ китайца. (без флуда и без матерщины) #250627
Что то сбрасывается с поверхности?
......теперь тоже самое только дифференциальная конфигурация. Что получается......?
Как говорится ..... обо всём и не о чём. Что то сбрасывается ... что то возникает. Какими путями? А что делать, если в сборе и изменениях участвуют несколько эфирно - вихревых формаций, перетекающих в разные формы? ...... ролики фАНТОМА ( хотя это статика постоянных режимов..... не динамика) дают гораздо большее понимание, чем раскращенная тупая схема.:dash:
1 год 2 мес. назад
Rivaros
БТГ китайца. (без флуда и без матерщины) #250713
Итак продолжение эксов по схеме. Провел сегодня замеры по скорости заряда конденсатора 1000 мкф. х350в электролит. Резуьтаты меня впечатлили! При потреблении из источника питания схемы накачки 24В 0.8А , конденсатор 1000 мкф заряился до 36В за 93милисек.
Небольшой расчет, из них выводы можно сделать самостоятельно.
Если взять все время заряда - 93 мс:
Энергия конденсатора = (С*U^2)/2 = (1000,0 * 10^-6 * 35 * 35)/2 = 0,6125 Дж
Если взять прямолинейный участок - время заряда - 2 мс, напряжение 16 вольт:
Энергия конденсатора = (С*U^2)/2 = (1000,0 * 10^-6 * 16 * 16)/2 = 0,128 Дж
При этом надо учитывать, как осуществляется питание источником, непрерывно или только при включении питания (то есть, как выполняется синхронизация заряда).
1 год 2 мес. назад 1 год 2 мес. назад от matros.
matros
БТГ китайца. (без флуда и без матерщины) #250720
Дозор
Ваща система закрытая. Вывод - рыбы тут нет!
Кстати осцилл. красавчик. 4 каналов по 100МГц каждый.
У меня много лет ДС4104. Прошить 054 на 104 как два пальца об асфальт.
Принцесса Сюзанна:
«Принцип простой: берете обычну ТТ, помимом ВВ обмотки, нужна ещё обмотка на 300 витков, на нее подаем синус с автогенератора, так же там будет катушка возбуждения. Такая систкема постоянно в резонансе. Теперь с индуктора подаете импульс в такт синусоиде тока, при прохождении пиков тока через верхние точки. Всё. Происходит мощный всплекс тока, который увеличивается, если подключить большой лист металлла или землю. Схемотехника любая, от того что есть под ругой, главное точно на синусоиду тока в верхних точках. ВВ-импульс должен бить очень короткий а именно ВВ-испульс тока. Вот и вся суть. Обмотка резонирует на частоте синуса, скажем на 25кГц. С этой же частотой накладываются узкофронтальные ВВ-импульсы, в резонансе начинается ещё один резонанс, и как результат растет ток. Почему по схеме автогенератора? Потому, что он постоянно держит резонанс, при любой нагрузке. Автогенератор лучшесделайте двухтактный типа пуш-пуль, но только не качерный, там невозможно управлять. Все тоже по этому принципу вы сможете сделать.».
Параметрон эй-микро
с такими приборами давно бы - киловатты херачил.:dash: :dash: :dash:
секрет китайца именно в ВВ накачки - увы ни слова об этом.
Именно это то что использует НОАК уже несеколько лет. :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Ну да. ну да, если бы что-то (не тот бред который вы предложили) реальное было у НОАК то сила сибири 2 нафиг не нужна была бы :lol:
1 год 2 мес. назад 1 год 2 мес. назад от Sovetnik.
БТГ китайца. (без флуда и без матерщины) #250745
......Принцесса Сюзанна:
«Принцип простой: берете обычну ТТ, помимом ВВ обмотки, нужна ещё обмотка на 300 витков, на нее подаем синус с автогенератора, так же там будет катушка возбуждения. Такая систкема постоянно в резонансе. Теперь с индуктора подаете импульс в такт синусоиде тока, при прохождении пиков тока через верхние точки. Всё. Происходит мощный всплекс тока, который увеличивается, если подключить большой лист металлла или землю. Схемотехника любая, от того что есть под ругой, главное точно на синусоиду тока в верхних точках. ВВ-импульс должен бить очень короткий а именно ВВ-испульс тока. Вот и вся суть. ..... Автогенератор лучшесделайте двухтактный типа пуш-пуль, но только не качерный, там невозможно управлять. Все тоже по этому принципу вы сможете сделать.».
Именно это то что использует НОАК уже несколько лет.
Данный принцип будет работать, но нормальную мощность здесь не получишь. Почему? 2 причины.
1. Когда высокие фронты режут "околоприсутствующие поля" , то полученные "антиподы" лишь ОЧЕНЬ частично работают на общее увеличение тока, а большинство получаемых "элементов" аннигилируют друг друга ( Спина, покрытая шерстью не пойдёт в упряжке со спиной, обмазанной кожей:oops: )
2. Активные участки обмоток, участвующих в данных процессах сильно размазаны по объёму и кпд подобных конструкций очень сильно уступает даже паровозу (от 3%)
Что касается энерговооружённости самолётов, то возможно использование бтг даже с поколения 4++ (СУ-34), а не с 5 или 6-го
Что касается 7-го ...... то там начинаются летающие тарелки ....... .
1 год 2 мес. назад
БТГ китайца. (без флуда и без матерщины) #250757
Хмммммммм...
Дозор
Пиздеть - не мешки ворочать!!! :woohoo: :woohoo: :woohoo:
...то есть сложнее????
1 год 1 мес. назад 1 год 1 мес. назад от matros.
matros
БТГ китайца. (без флуда и без матерщины) #251236
Во сделал катушенцию из подручных материалов, бобинки от фум ленты 4 шт, сердечник давно уже пополам хотел распилить, феррит 2.5 см на 20 см был стал напополам :evil:
Бум китайца проверять как я там все понимаюB)
Спасибо сказали novator75
Модераторы: skazochnik
