5 мес. 6 дн. назад
Niked
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #260292
KosmoFM, относительно импульсов это все так. Но дело в том какие транзисторы и как пользовать полученное. Самое простое - накопительные емкости. Посложнее - организовать Клесовский контур.
Сейчас у меня при питании 12В амплитуда 1500В. Планирую изменить схему и получить до 4000В.
Это у Вас 1500В при симметричной накачке индуктивности?
5 мес. 6 дн. назад
Константин
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #260294
Нет, это при односторонней. При симметричной будет примерно то же, но выше скорость заряда.
Спасибо сказали Niked
5 мес. 6 дн. назад
Константин
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #260295
Для начала читать документ
5 мес. 6 дн. назад 5 мес. 6 дн. назад от Niked.
Niked
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #260296
Отлично. Собираюсь тоже заняться этой темой, пока ищу мосфеты выше 1200В и fall time менее 10 ns.
Хотя, наверно важнее Umax, чем fall time...
И думаю, что конструктив катушки... может иметь еще более веское значение, чем быстродействие ключей и диодов.
5 мес. 6 дн. назад 5 мес. 6 дн. назад от KosmoFM.
KosmoFM
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #260297
Константин, когда у меня была эта идея, я хотел намотать кольцами катушку из толстого провода и через кольцо из феррита снимать нужный ток и нужное напряжение для выхода на нагрузку. Витки катушки кольцевой с прерывателями надо рассчитывать.
5 мес. 6 дн. назад 5 мес. 6 дн. назад от Юрий М.
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #260298
один бред в этом документе. получается я работая на 144 мгц быстро отключаю транзистор а у сотиков ещё быстрее..... интересно а кто такой бред написал
5 мес. 6 дн. назад
Константин
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #260299
Возможен и такой вариант, но зачем??? Это называется через тернии к звездам. Пользуй полученное для заряда конденсаторов.
Практически все действующие устройства этой тематики работают с высокими потенциалами.
KosmoFM
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #260301
Мне ВВ и ВЧ не интересно. Буду пробовать на постоянном токе получить прибавку от нескольких АКБ которые питают мотор в несколько раз дольше чем обычно.
5 мес. 6 дн. назад 5 мес. 6 дн. назад от Константин.
Константин
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #260302
Юрий М, это не Ваше. Кстати, та картинка из документа, что Вы выложили без понимания, будет работать очень плохо и Вы из этой схемы вряд-ли получите что-то толковое. В схеме отсутствуют некоторые необходимые, хотя и не очевидные детальки...
Ваше замечание о работе на 144 МГц полная глупость, не имеющая к теме никакого отношения. Электроудочка ближе, но ее тоже следует использовать правильно.
5 мес. 6 дн. назад
Константин
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #260303
Мне ВВ и ВЧ не интересно. Буду пробовать на постоянном токе получить прибавку от нескольких АКБ которые питают мотор.
Это совсем не ВЧ. А ВВ оно может стать исключительно при Вашем попустительстве. Хотя для чего спорить??? У каждого свой путь.
