3 мес. 5 дн. назад
ulibnusjka
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #262582
Здоровье не всегда приходит с помощью медицины.Большая его часть приходит от душевного спокойствия,мира в сердце и душе.Оно приходит от смеха и любви. Спасибо.
3 мес. 5 дн. назад
ulibnusjka
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #262583
Всё, что мы посылаем в настоящем моменте в жизнь других людей — возвращается в нашу собственную. Сегодня я хочу пожелать каждому из вас капельку тепла, которая бы грела вас каждую минуту, несмотря ни на что. =)
3 мес. 5 дн. назад
SMD
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #262584
вот импульс дал и энергия с точки А в точку В а это пару сантиметров будит идти несколько десятков лет но стоит разорвать цепь. разобрать всё исчезнет
юра есть ссыль на этот видик на рутуби или на яндыксе ? скинь сюды . ютуб не сматрю .
3 мес. 5 дн. назад 3 мес. 5 дн. назад от Юрий М.
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #262585
щас на гугл диск залью
drive.google.com/file/d/1qCz82N_RKYJDyaq...pSq/view?usp=sharing
Спасибо сказали magnum
3 мес. 5 дн. назад 3 мес. 5 дн. назад от SMD.
SMD
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #262586
нашол я этот видик . это то жэ што показывал паринек каторый пастроил замок караловый . надо сделать хранитель как подкова , как в тестатике баумана с намотаной на подкове абмотками , и замыкать - размыкать перемычку промеж плюсом и минусом хранитиля . тока нужна правильная перемычка , как у тэслы .
я так думаю / маракую .
3 мес. 5 дн. назад
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #262587
SMD. под постом где видео нажимаеш цитировать. в открывшейся страницы копируеш адрес ютуб. идёш суда
ru.get-save.com/1-1/
вставляеш скопированную ссылку ютуба. скачиваеш и смотриш
Спасибо сказали SMD
3 мес. 5 дн. назад
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #262588
скок бестолковых тут сидить это жуть. электрический ток это обычный шум
без сомнения .... электрический ток это направленное движение ...... только чего???
Есть определённый затык в терминологии ( до сих пор тупые академики .... без эфира живут), но ..... если кратко. (для постоянного тока) идут эфирные вихри определённых структур навстречу из противоположных полюсов эдс.( до противоположного полюса) ОЭДС генерируется турбинами на станциях, а потом - многочисленные преобразования.
Но есть ..... и непонятки. Сейчас, в попытках получения подобия электричества в бтг .... из выходных контуров идёт через диодное выпрямление заряд конденсаторов - у меня пусковых 450В 20 мкф. Обычно получается несколько десятков вольт при пуске. Но .... в определённой конфигурации мультиметр фиксировал 300-500В на конденсаторе сразу ( через секунду - более 1000В)..... с отрицательным знаком:dash: ( хотя диоды такое не должны пропускать).и ...... заряд ( если считать этот поток зарядом) .... моментально рассасывается. Конденсатор ..... НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ ( то есть не держит). Если кто что то подобное видел???:evil:
Типичная ошибка измерений. А причины ошибки могут быть самые разные и неожиданные.
Исправный конденсатор держит ВСЕГДА. Это несложное по принципу устройство.
да ..... конденсатор не при чём. просто схлестнулась наводка ( отрицательная ) с проводов от диодов к конденсатору и выпрямленное от диодов. Наибольший эффект - при четверти сдвига (соседних выходных контуров). Это показывает, что при взаимодействии контуров холодного тока необходимо минимум длины соединений ...... и мыслить ....... образно. Кроме того ...... эфир в подобных окрестностях сильно дифференцирован.:evil:
3 мес. 5 дн. назад 3 мес. 5 дн. назад от Niked.
Niked
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #262589
Наводка? :blink: :pinch: :whistle: Больше отдыхай, а то так и перегреться можно.
И понятие импеданса выучи и усвой. :lol:
3 мес. 5 дн. назад
ЗаиС
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #262593
но вот что любопытно - У мистера Белецкого бруски в процессе намагничивания стойки а в место брусков трансформатор наверное не подойдет - материал пластин наверное навредит намагничиванию.
это насчёт хранителя ЭДА ? Так в нём вааще всё просто ...магнитный поток замыкается перемыкой или "концентратором" ...а если это электромагнит то используется начальный импульс подмагничивания для получения т.н. магнитной петли (КЗ по МП)
Такой эффект когдато серьёзно доставал в релюхах пока не догадались ставить под ярмо якоря латунную пластинку... Без пластинки релюха в упор не хотела размыкаться...
Спасибо сказали Vlad
3 мес. 5 дн. назад
ЗаиС
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #262596
ЗаиС, в кино мистер Белеций для намагничивания городит из железных брусков довольно неплохой обработки каркас . И мне любопытно, можно ли эти бруски заменить набором трансформаторных пластин. Или это будет не очень полезно для намагничивания?
а Вы имеете именно набор пластин ? В принципе - какая разница! Может, разьве что не такое КПД будет , да и железо на трансах - это не кусок железа, а ферромагнетик с определёнными частотными параметрами....впрочем - для получения эффекта может и пойдёт...
В моей практике были и неожиданки ....
1.транс от микроволновки нив какую не желал работать как элемент генерации(самодельный преобразователь) ...
2.китайский транс легко пустился на 400герц ,но при испытаниях оказалось что он вполне тянет и 10кгц
Ненавязчивый совет - а Вы попробуйте на одной- двух пластинах - на какое время их хватит для удержания замкнутого состояния ...?!
