5 мес. 2 нед. назад
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #259398
Никак не хотят тебя признавать гением. Вот засранцы!
Гением следует признавать Джеймса Максвелла. Мне достаточно, что схема работает, амперметр показывает ноль потребления.
... Ну, у вас работа такая — гадить и не замечать то, что не вписывается в учебники. Слишком много лет потрачено на их изучение, чтобы теперь признать, что Максвелл и Хэвисайд всё придумали и описали ещё сто лет назад.....
Кого можно назвать гением??? Максвелл и Хэвисайд сто +60 лет назад выполнили от тогдашней верхушки заказ на математическое обеспечение сильно урезанной теории магнетизма, которая должна была изучаться и забивать мозги новым иследователям. Затем добили теорию эфира мошенником эйнштейном .... и это тормознуло развитие физики на век (минимум).
Чего нет в прилизанной теории эм до сих пор. Нет описания " работы" даже постоянного магнита с его полюсами и магнитными силовыми линиями, которые при непрерывном вращении осуществляют колебательный процесс взаимодействия полюсов. Почти нет эфира ( хотя именно работу с силовыми линиями Максвелл рассматривал в эфирной среде). Одна ....... неувязочка....... силовая линия - это трубка ( изгибающийся цилиндр) без разделения на + и - а это ...... с самого начала - ущербное основание. Хотя маятник Максвелла - это вполне на уровне существующих принципов. Нет продольных волн (сильно усложнями математический аппарат) ...... итд Вопросы многомерности ..... тоже ...... под ковриком.
Так что ...... амурчик ..... с такими исследованиями ...... не быть тебе майором.
5 мес. 2 нед. назад
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #259399
Так что ...... амурчик ..... с такими исследованиями ...... не быть тебе майором.![]()
Гдето у Ацюковского в его работах он разнес Максвела , картинку я по быстрому нарисовал , магнитное поле (зелень) выходит по Максвелу именно так !!!
radiomoduli.ru
Спасибо сказали Sovetnik
5 мес. 2 нед. назад
5 мес. 2 нед. назад от amischuk.
Про эфиролюбов. Ума у этих горе-физиков хватает только на то, чтобы взять классические физические формулы и эксперименты из раздела электродинамики и, особо не напрягая свой седалищный нерв, как Вася на заборе написать: «Здесь был эфир». Где новизна? Где схема? Где работающий макет? На словах эфир есть, а на столе — ноль. Но формулы Максвелла остались, радиосвязь работает, как и коаксиальный кабель Хэвисайда, и его теория длинных линий.
У меня амперметр показывает ноль. Конденсатор заряжается. Лампа горит. Это не граффити на заборе «здесь был эфир». Это факт: «здесь работает энергия среды». Вы же всё ищете какие-то паразитные ёмкости. Но не бред? Объяснять работу схемы токами смещения ненавистного Максвелла? И подкреплять свои эфирные фантазии картинками цветами и запахом детской неожиданности.
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #259402
Спасибо сказали Niked
5 мес. 2 нед. назад
Агенты мирового правительства? Серьёзно? А рептилоиды СЕ не интересуются? Самая эффективная система подавления — не агенты, а правильно выстроенный шаблон мышления, который формируется образованием, не зря же оно бесплатно. Человек сам помещает себя в клетку собственной зашоренности, даже не понимая, что клетка без стен.
Системе не интересен какой-то отдельно взятый генератор. Система исправит ошибку, приведшую к построению данного устройства, и это не физическое устранение изобретателя. Данный генератор не может иметь массовый характер: он не пройдёт сертификацию, будет лженаучным, уже объявлен фейком эфиролюбами, научными искателями правды будут сделаны разоблачающие ролики.
Посмотрите, как работает система подавления инакомыслия, на прмере теории плоской Земли. Хотя я считаю, что теорией является гелиоцентризм.
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #259405
Ув. amischuk
по этой схеме СЕ нет и не будет.
Но если ты готов быть укокошеным агентами мировогоционоправительства скину тебя схему , печатку и настройки реального БТГ в нескольких кВт. Есть одно маленькое условие - беги куда-нибудь в Антарктиду или Китай или Непал.... Я не шучу!![]()
Спасибо сказали yakutenko
5 мес. 2 нед. назад
5 мес. 2 нед. назад от Niked.
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #259406
Вот не верится что все так просто, как закоренелый практик хочу собрать и своими глазами увидеть, что на амперметре ноль, кондер заряжается и лампа горит. Да и не простой амперметр применить. Но вы же запретили данную схему повторять! Снимите запрет, и будет" вам респект, уважуха" и параллельно, подспорье для проверки новых идей (коллеги из числа всерьез настроенных людей).
блаблабла (
5 мес. 2 нед. назад
Данный эксперимент не предназначен для повторения неподготовленными лицами и в бытовых условиях. Схема работает с напряжениями, которые при ёмкости конденсатора в 100 мкФ объективно опасны для жизни. Я не снимаю запрет, потому что не могу оценить вашу квалификацию и условия. Но если соберёте — пишите результат. Интересно.
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #259407
5 мес. 2 нед. назад
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #259412
Несколько поправок:.....Гдето у Ацюковского в его работах он разнес Максвела , картинку я по быстрому нарисовал , магнитное поле (зелень) выходит по Максвелу именно так !!!
Прохождение основного потока через сердечник - согласен. Но он - имеет два полюса и вертится как бешенное сверло.
Взаимодействие боковых поверхностей ...... тут сложная картина, но все силовые магнитные линии - замкнуты ....... и работают
как маятники Максвелла - закручиваются внутри сердечника ...... и раскручиваются ..... снаружи......
Это ..... основная (умалчиваемая ) информация .... по магниту.
5 мес. 2 нед. назад
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #259413
Вот не верится что все так просто, как закоренелый практик хочу собрать и своими глазами увидеть, что на амперметре ноль, кондер заряжается и лампа горит. Да и не простой амперметр применить. Но вы же запретили данную схему повторять! Снимите запрет, и будет" вам респект, уважуха"...., подспорье для проверки новых идей ......
Данный эксперимент не предназначен для повторения неподготовленными лицами и в бытовых условиях. Схема работает с напряжениями, которые при ёмкости конденсатора в 100 мкФ объективно опасны для жизни.......
Работа с электрическими цепями .... не для слабонервных и боязливых. Это ..... для знающих,педантичных, спокойных и выдержаных (соблюдающих регламент операций). В чём то сравнима с работой минёра. К сожалению ...... реализация бтг невозможна без разделения общего потока электричества на составляющие ( или ..... формирование нового). А это ..... с безопасностью схем НЕСОВМЕСТИМО. Особенно ясно осознаёшь этот факт при работе с разрядником, где необходимы 2000-4500 В ( не более 5000 - эффект ренгеновской эмиссии). Причём - даже добавка 100 пф уже чуствуется нехорошо ..... не говоря уже о нанофарадах. Кроме этого ....... думайте о защите ( особенно при встречных потоках !!!)
В моей схеме ( как и в банке Капанадзе) внешних кондеров в схеме разрядника нет ( видно по разряду
5 мес. 2 нед. назад
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #259419
Sovetnik...
//Работа с электрическими цепями .... не для слабонервных и боязливых//
у него амперметр на нуле! Чё боятся то ?!
amischuk...#259402
//У меня амперметр показывает ноль. Конденсатор заряжается. Лампа горит.//
Гений покруче Тесла!
Xrom...#259399
По рисунку:
Полей нет ! - так ,,,разрисовки непонятные .
ПОЛЕ любого солениида (катухи) имеет зону Блоха и АКСИАЛЬНОЕ МП ...короче - в середине катухи есть ПОЛНАЯ НЕЙТРАЛЬ - это там где полюса магнита создают единое целое , Получается , что МП имеет 2-а полюса (ну как обычный твёрдотел) . Энергетически они одинаковы и различаются только фазностью (или - различными векторами ).
У вас изображено (зелёным) некое поле ...НО ЭТО на самом деле сам вихрь АКСИАЛЬНОГО поля . На Тесле (волновой генератор) начало конфигурации такого "стрежня" видно "невооружённым глазом"
Так вот этор "стержень " образует ЗОНЫ самих полюсов (или ,- север- юг)
Вообщем - тута всего много и сразу много писанины...Одно удивляет - почему такие эффекты, как бы, теряются в нашем времени,- (кста и в прошлом они проявлялись в единичных публикаций и забывались напрочь! )
amischuk...#259402
Xrom...#259399
По рисунку:
Спасибо сказали red
5 мес. 2 нед. назад
И тут Остапа понесло…
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #259427
