5 мес. 4 нед. назад
5 мес. 4 нед. назад от Rayden_rs.
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #258932
Спасибо сказали amischuk
5 мес. 4 нед. назад
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #258933
свет тоже распространяется практически с этой скоростью. и он не является электромагнитной волной
Это полный пи...дец...
Эй, начальник! Закрой уже где-нибудь этого мутанта, или хотя-бы посади его на цепь со строгим ошейником, пусть не портит окружающую среду своими испражнениями...
5 мес. 4 нед. назад
5 мес. 4 нед. назад от amischuk.
Очень странно, проверю в выходные. У Вас получается, что напряжение источника питания 12 вольт и первый же пик по напряжению тоже 12 вольт? Кроме того, поставлю два ключа — верхний и нижний. Если Ваше утверждение о том, что ток источника питания поступает в конденсатор после закрытия транзистора, верно, резонанс развалится. Но мне интересен первый импульс после открытия транзистора и энергия заряда конденсатора. Всё остальное суета.
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #258934
amischuk так правильнее:
Во второй осциллограмме рекуперация в БП не влезла на экран
Будет время почитайте статьи по ссылкам. Тут теория и практика сходится на 100%.
Кстати LT Spice позволяет считать RMS и средний ток за произвольный момент времени и там до пайки макета итак было все понятно.
5 мес. 4 нед. назад
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #258951
amischuk #258934
В: У Вас получается, что напряжение источника питания 12 вольт и первый же пик по напряжению тоже 12 вольт?
O: Конденсатор заряжается с 0 до 23,6 В, если земля щупа на +12 В, то кажется, что конденсатор заряжается от -12 В до +11,6 В.
В: Кроме того, поставлю два ключа — верхний и нижний...мне интересен первый импульс после открытия транзистора и энергия заряда конденсатора.
О: Для начала Вам не нужен косой мост и Class E для оценки КПД заряда конденсатора. Поставьте диод Шоттки (Si или SiC) как в повышающем преобразователе.
Используя генератор одиночных импульсов или пачек Вы можете рассчитать КПД заряда конденсатора на любом участке, например от 0 до 50В
или от 350 до 400 В.
Тогда Вы увидите, что Ваша зарядка 2 кГц конденсаторов небольшой емкости с потреблением 1 мА 12 В с КПД не более 99% (COP до 0,99).
Только просьба поставить шунт из SMD резисторов (индуктивность Вашего портит измерения).
Потом можно уже переходить к косому мосту. Паразитные индуктивности нужно поменьше, поэтому нужна аккуратная печатная плата для тестов иначе ВЧ звон будет сильно мешать измерению напряжения на шунте.
Также крокодилы обоих щупов нужно соединять в одной точке (лучше конечно пружинки) иначе помеха на одном щупе переходит по земле на другой щуп (можно ослабить ферритовыми бочонками на коаксиальном кабеле щупа)
5 мес. 4 нед. назад
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #258953
Похоже что симуляторы дают свою воздействие на умы прохожих!
На осциллограмме .
Внизу - ВРЕМЯ накачки индуктивности /автобобины/- схемка древняя ,контактная , Энергия в искре задаётся кондеем ) ...если ВРЕМЯ ЗАРЯДА индуктивности ,-больше (а оно стабильно больше - типо с запасом делается)- то пойдут потери по потреблению (4А х 12в = 50ватт)
Вверху - время отработки высокого напряжения по нагрузке . По совпадению фронтов можно судить о качестве подобного преобразования .
По любому - метод так себе - для исследовательских лабораторий... ! Был использован дедушками в первых экспериментах с катушками!
а потом пошёл в бензомоторы,- в системы зажигания . Бывало что и загорались авто от замкнутой цепи (забыл ключ зажигания выдернуть или авария,,, и цепь зажигания осталась замкнута...)
Сейчас более продвинутые методы .
К примеру:
- тиристорный ключ подключает уже заряженый конденсатор на автобобину . Первые экземпляры таких схем выигрывали не на много (основа была - дрянная - срыв преобразователя с последующим запуском от профильного кулачка мех/системы )
А вот схема блокинга для зарядки конденсатора сразу показала свою эффективность (0,2А х12в = 2,5ватта )
Вот тут и вопрос - а симуль есть на такой режим ??
Схемку то разработали давно...когда тиристоры пошли в дело ...
На осциллограмме .
К примеру:
5 мес. 3 нед. назад
5 мес. 3 нед. назад от amischuk.
Уважаемый коллега!
В классической литературе сказано, что напряжение на конденсаторе КК растёт цикл за циклом, то есть колебательный контур накапливает энергию, и это сравнивается с качелями. Но по факту максимум - 23,6 В на конденсаторе образуются после первого же импульса. Я показал это на своих осциллограммах, Вы это увидели на своих.
Далее, Вы утверждаете, что после закрытия транзистора источник питания участвует в накоплении энергии на конденсаторе от 0 до 12 В, после 12 вольт начинает работать ЭДС самоиндукции - L*(dI/dt). Я утверждаю, что от 0 до 23,6 В энергию конденсатору сообщает ЭДС самоиндукции без участия источника питания.
Что я планирую Вам продемонстрировать установкой ключа верхнего уровня, работающего синхронно с нижним. Он исключает поступление тока в конденсатор колебательного контура — и тогда будет видно, что источник тут ни при чём.
Вы показываете установившийся режим со сдвигом 90° между током и напряжением. Это реактивная мощность, которая не совершает полезной работы. Любое вмешательство в работу колебательного контура — будь то диоды или активная нагрузка — всё это сдвигает фазы и увеличивает ток потребления, что в принципе не интересно, и считать здесь нечего: всё уже посчитано до нас.
Общая идея по получению энергии заключалась в следующем. Первый импульс формирует ЭДС самоиндукции, которая заряжает конденсатор от 0 до 26 вольт, и по достижении этого пика я разряжаю конденсатор на нагрузку. Но, повторюсь, любые вмешательства в работу колебательного контура в моём исполнении терпят фиаско. Допускаю, что кто-то это может, я — нет.
С уважением, Автор
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #258964
amischuk #258934
Уважаемый коллега!
С уважением, Автор
5 мес. 3 нед. назад
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #258974
Последние осциллограммы это заряд после первого импульса, а не установившийся режим.Вы показываете установившийся режим со сдвигом 90° между током и напряжением. Это реактивная мощность, которая не совершает полезной работы.
5 мес. 3 нед. назад
Замечательно!!. В главном у нас разногласий нет. Заряд конденсатора максимален 23.6 В начиная с первого импульса.
Осталась разобрать интригу: кто виновник заряда конденсатора от 0 до 12 В сразу после закрытия транзистора — ЭДС самоиндукции или источник питания.
Для последней схемы мне требуется схема детектора тока, который бы интегрировал прямой ток от источника питания и обратный ток в источник и за некоторый период времени сравнивал их. После чего микроконтроллер сравнит баланс и будет принимать решение об изменении частоты и скважности импульсов.
Вам ничего подобного не попадалось?
С уважением.
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #258975
С уважением.
5 мес. 3 нед. назад
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #258977
Можно, а зачем ?схема детектора тока, который бы интегрировал прямой ток от источника питания и обратный ток в источник и за некоторый период времени сравнивал их
У Вас же есть осциллограф. Сделайте аккуратную плату с шунтом на резисторах SMD 2512. В осциллографе есть экспорт в CSV файл, а там в Excel разберетесь чего считать, если осциллограф 12 бит и щуп с пружинкой, думаю будет приемлемая точность.
На OWON 8 бит 25 МГц вычисление среднего тока 46 мА при амплитуде 1,8 А довольно проблематично из-за шумов АЦП
5 мес. 3 нед. назад
Хочу сделать законченное схемное решение с автоподстройкой частоты и скважности генератора, чтобы ток потребления от ИП был нулевым. То есть энергия, взятая от источника питания и вернувшаяся в него, должна быть равна. Осциллограф и Excel не очень подойдут. Перспективное использование — тот же резонанс настраивается по минимальному потреблению.
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #258978
Время создания страницы: 0.171 секунд
