6 мес. 22 ч. назад 6 мес. 22 ч. назад от amischuk.
amischuk
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #258812
amischuk
По этой схеме UCmax = 18.7 В, но при расчете COP, вы не учли что конденсатор заряжается от последовательно соединенных источника +12 В и ЭДС катушки, а не только от катушки. (UCmax=18,7-12 при расчете и COP<1)
Та же ошибка у Вас при расчете модели в LTSpice
energy4all.ru/fecap/spl7/fecap.zip
При правильной настройке (Maximum timestap меньше фронта закрытия транзистора) симулятор не может выдавать СЕ :) , считайте правильно.
Внимательно посмотрите на осциллограммы в статье. На них наглядно показано, что до включения генератора импульсов на конденсаторе присутствует напряжение источника питания. Но как только включается генератор, транзистор открывается и начинается разряд конденсатора, и к моменту коммутации конденсатор полностью разряжен.
Открытый канал MOSFET обладает практически нулевым сопротивлением, поэтому ток индуктивности идёт через него, а не в конденсатор. Значит, единственный источник тока в контуре L-Cd после закрытия ключа — это ток индуктивности I₀, который не может исчезнуть мгновенно. Именно он совершает работу по заряду Cd.
Напряжение 18.7 В на конденсаторе создаётся исключительно ЭДС самоиндукции, без участия источника +12 В. Поэтому вычитание 12 В — физическая ошибка, основанная на неверном предположении, что источник заряжает конденсатор в процессе коммутации.
С уважением, автор.
6 мес. 22 ч. назад
Rayden_rs
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #258813
1.Ладно тогда давайте рассмотрим модель в LTSpice, которая выдает СЕ по вашим расчетам:
Минус конденсатора 10 мкФ подключен к плюсу БП 10 В, а плюс конденсатора через диод к стоку.
Конденсатор зарядился до 16,15 В за 10 мс.
Энергия конденсатора 1,306 мДж, у Вас по расчетам 3.125 мДж (Вы взяли 25 В, поэтому получили СЕ).
2.В реальной жизни у Вас СЕ только с заземлением. Вы пробовали вместо заземления металлический лист большой площади или хотя бы лист пищевой фольги пару метров ? Можно подключить лист через резистор к нейтрали или заземлению сети 220 В.
3.Вашу систему из трех катушек можно упростить: оставить катушку только в стоке транзистора как в ранних экспериментах.
Съем производить фольгой поверх катушки (с зазором) + вилка Авраменко + земля.
6 мес. 21 ч. назад
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #258814
вы как ракарский тот с кучей формул всех уверял что маховик имеет кпд больше единицы ему писали ну если маховик имеет кпд больше единицы раскрути его и он вечно вращаться должен. нихрена в этом ничё несоображал..... книги у него никто непокупал? ... как сделать БТГ
6 мес. 21 ч. назад
Xrom
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #258815
"маховик имеет кпд больше единицы" ЭТО СИЛЬНО !!!!!!!!!!!!!!
6 мес. 20 ч. назад
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #258816
зайди на сайт ракарского там помоему это ещё осталось и книги как сделать бтг продавал
Спасибо сказали Xrom
6 мес. 20 ч. назад
Xrom
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #258817
zaryad.com/forum/threads/o-fantazijax-se...=mnvzt3rixb192635426
6 мес. 20 ч. назад 6 мес. 20 ч. назад от Юрий М.
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #258818
6 мес. 20 ч. назад
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #258820
мда, не стеснялся
чёт ненайду сайт где он книги продавал. как сделать БТГ
6 мес. 20 ч. назад 6 мес. 20 ч. назад от amischuk.
amischuk
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #258822
Уважаемый коллега!
Вы сейчас обсуждаете совсем другую схему — с диодом, дополнительным конденсатором 10 мкФ, заземлением, фольгой и вилкой Авраменко. В моём эксперименте, который Вы начали обсуждать, этого нет.
Моя установка предельно проста: RL-цепь + MOSFET + демпфирующий конденсатор 1 мкФ параллельно ключу. Никаких диодов, никакой фольги, никакого заземления.
Вы пытаетесь обсуждать СЕ (сверхъединичность) и модели LTSpice, но я не заявлял о СЕ. Я заявляю о факте: ΔWC > WL при резкой коммутации. Это прямое измерение, а не симуляция.
Если вы хотите опровергнуть мой эксперимент — соберите точно такую же схему (L = 70 мкГн, C = 1 мкФ, ключ — полевой транзистор с быстрым закрытием), снимите осциллограммы и покажите, что UC_max не может превысить величину, получающуюся из WL.
С уважением, автор.
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #258823
вот одну книжку нашол у него дохера книг смит. капанадзе. слабодян. маховики... итд и чёт одна книжка стоила тыс 3.... писатель блин. все книги лажа ктот на форуме писал
