Генератор Хаббарда 2024
9 мес. 3 нед. назад 9 мес. 3 нед. назад от Sovetnik.
Генератор Хаббарда 2024 #253621
..... Но если поле вторички будет совпадать с полем первички,.....
К сожалению ......... это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТЕОРЕЗУЕМЫЙ СЛУЧАЙ,:dash:
9 мес. 3 нед. назад 9 мес. 3 нед. назад от Sait.
Sait
Генератор Хаббарда 2024 #253624
Так я и сказал, что полной асимметрии добиться не возможно, во всяком случае пока никто не смог этого сделать.
Тесла получал эффект асимметрии за счёт добавления ещё одного сердечника между первичкой и вторичкой. На определённых частотах происходило смещение на полфазы и тогда первичка и вторичка начинали работать синфазно. И при таком режиме трансформатор начинал работать, наоборот. При повышении нагрузки на вторичку, потребление на первичке, падало ниже потребления холостого хода. А генерация на вторичке повышалась.
Частоту Тесла создавал при помощи механического прерывателя.
Хаббард нащол свой способ создания асимметрии полей.
Там 10 полей против одного. Тоже не хило и не нужно частоты ловить.
9 мес. 2 нед. назад
viknel
Генератор Хаббарда 2024 #253760
Некоторые размышления по работе генератора Хаббарда.
Обратимся к существующим описаниям работы генератора. Хаббард подавал токовые импульсы на катушку внутри которой находился металлический сердечник.
А теперь вспомним или посмотрим в сети как изготавливают постоянные магниты. Имеется специальная катушка, в середину которой помещают одну или несколько заготовок будущих магнитов. На катушку подают электрический импульс и вынимают готовые магниты.
Только не надо перечислять умные названия и свойства магнитных материалов. В зависимости от материала меняется форма катушки, энергия и временные параметры импульсов, но принципиально технология изготовления постоянных магнитов остается неизменной.
Разница между генератором Хаббарда и изготовлением постоянных магнитов ТОЛЬКО в энергии импульса. Для изготовления постоянного магнита нужен один (или несколько) мощных импульсов и магнит готов. В генераторе Хаббарда импульсы имеют много меньшую энергию, зато их много. Это не проходит бесследно для сердечника (из какого бы материала они не были изготовлены). Сердечник постепенно намагничивается под действием одно полярных импульсов. Диапазон между двумя состояниями (намагничен — размагничен) уменьшается. Уменьшается снимаемая с выхода мощность, а при достижении определенной степени остаточной намагниченности генератор вообще перестает работать. Следовательно время работы генератора ограничено и зависит от материала используемых сердечников. В бОльшей степени время работы определяется той мощностью, которую мы снимаем с выхода (энергией первого импульса, от блока питания).
Отвергая чужое - предложи своё
Спасибо сказали red
9 мес. 2 нед. назад
Генератор Хаббарда 2024 #253762
...путаешь..
9 мес. 2 нед. назад
Генератор Хаббарда 2024 #253766
.....Михаил,не ужели вы думаете ,что никто не знает ,что в телеге в чате вы находитесь?..то одного то другого просите выложить ваши посты..если нормально себя ведете никто вас банить и не собирается...но когда у вас крышу сносит..то уж извените...
9 мес. 2 нед. назад
Генератор Хаббарда 2024 #253769
....Михаил Трофимов канадский...я как то не могу сносить ваши посты на форуме..прав не имею..да и не очень ,вы ,мне интересны..
9 мес. 2 нед. назад 9 мес. 1 нед. назад от Gur.
Gur
Генератор Хаббарда 2024 #253772
Приветствую читателей…
Как же тут угрюмо все.. Касательно конструкции, на которую ссылается ТС, решайте сами. Ниже приведен перевод выдержек из англоязычных материалов в сети.
Если требуется более глубокое изучение – все в ваших руках.
Радиоактивные свечи зажигания (ок. 1940-х годов)
The Original Captain Trips
Too Good to be True - The Hubbard Coil
Hubbard, Al (1901-1982)
The Hubbard Energy Transformer
Также, без особого труда, в сети можно найти достаточное количество биографического материала - который, безусловно, дополнит картину.
На мой взгляд.
9 мес. 1 нед. назад
Генератор Хаббарда 2024 #253777
Как же тут угрюмо все.. Касательно конструкции, на которую ссылается ТС, решайте сами. ....
Да ..... фантазии не имеют границ. Из достаточно простой конструкции генератора сделали намёки .... на все стороны света.
Начиная с радиоактивных свечей зажигания, то мёртворождённых конструкций 8 внешних катушек и центральной в центре.
Причём ..... что факториально ...... реальных путей и алгоритма ..... никто не предложил. Наоборот ...... все предложенные варианты ..... ведут в никуда.
Источник энергии СЕ узел с разрядником и трамблером ....... никакого описания нет.
Что дальше? ...... там вообще всё глухо. Выходное напряжение 60 гц в то время обеспечивалось ( до 50-х годов ) специализированными реле - прерывателями. Сейчас вживую ..... их мало кто видел. И так ....... мой вывод ...... лучше ЭТО не трогать ........ ищите другие схемы ......:evil:
9 мес. 1 нед. назад
Rivaros
Генератор Хаббарда 2024 #253778
Кто интересовался биографией Alfred M Hubbard знает какие аферы проворачивал он, как и где закончил он свой творческий путь.
Но... тут интересно другое, как в рассказе Раймонда Джоунса - "Уровень шума", это дало разные фантазии для искателей, изобретения как такого не было (без радиоактивности, на чисто магнитных полях), но было придумано, как мог размышлять Alfred M Hubbard и какие идеи (будто) он высказывал. Это привело к вполне интересным идеям, опытам, экспериментам и (возможно удачным) результатам.
Эффект как в рассказе "Уровень шума".
Спасибо сказали Gur
9 мес. 1 нед. назад
ЗаиС
Генератор Хаббарда 2024 #253780
Rivaros...
В то время толком ничего не знали о радиации (считалось как в наше время - "красная ртуть" ) Вот и гнали пургу ! ;-)
На сегодня, - кто в своём уме будет пропагандировать радиационный выхлоп из авто ? ;-)
А по науке - накой нуно дополнительная ионизация когда и обычного разряда "за глаза" достаточно...
Может лучше натирать разрядник -чесноком! ?? Тоже толк будет! ;-)
Время создания страницы: 0.168 секунд
