Генератор Хаббарда 2024
11 мес. 1 нед. назад
Sait
Генератор Хаббарда 2024 #252418
Пока не распилиш - не узнаешь золотые они или нет.
На самом деле гири внутри пустые, и пилятся очень легко. )))
Вам видней, я не пилил гири :)
А я постоянно пилю.))) Увлекательнейшее занятие, надо признать )))
Спасибо сказали matros
viknel
Генератор Хаббарда 2024 #252421
Заниматься делом никто не хочет.
Пустословие и понты.
Продолжайте и получайте удовольствие от сотрясения воздуха!
Отвергая чужое - предложи своё
Sait
Генератор Хаббарда 2024 #252425
Ну почему же никто? Я занимаюсь делом, но по мнению некоторых я пилю гири. )))
11 мес. 10 ч. назад 11 мес. 10 ч. назад от viknel.
viknel
Генератор Хаббарда 2024 #252619
Посоветовался по поводу предложенной схемы (см. стр 30) с ИИ.
Полный текст беседы выкладываю в прикрепленном файле.
Размер файла:23 KB
10 мес. 3 нед. назад
viknel
Генератор Хаббарда 2024 #252769
Немного теории. Для анализа работы генератора Хаббарда воспользуемся аналогиями. Вспомним где работал изобретатель. Он работал в авто мастерской и хорошо разбирался в работе двигателей ДВС. Цилиндр, поршень, кривошип, коленчатый вал. Генераторная катушка — цилиндр. Поршень и кривошип — магнитное поле. Коленчатый вал — выходная (дополнительная) катушка. Цилиндры работают по очереди. На генераторные катушки поочередно подаются импульсы с трамблера (распределитель). Магнитное поле с каждой катушки передает энергию на выходную катушку.
Схема, которую я приводил в предыдущих постах, это максимально упрощенная модель генератора. Если следовать аналогиям, то это одноцилиндровый двигатель ДВС. Здесь все составные части генератора: генераторная катушка, магнитное поле и выходная катушка. Если понять как работает эта модель, то останется только увеличить число генераторных катушек и организовать их поочередную работу.
Генератор Хаббарда 2024 #252772
..... Если понять как работает эта модель, то останется только увеличить число генераторных катушек и организовать их поочередную работу.
Сильно притянуто за уши, причём с натягом.:dash:
Нет НИ ОДНОГО работающего примера воздействия соседних катушек на центральную ( наоборот ..... есть, но там расстояния определяются опытным путём .... и много других параметров.) ......тем более для силовых узлов.
Танцевать нужно от источника. источник - колебания высокого ( самое простое - через разрядник) ..... хотя у Хаббарда даже использовался дамблер ( вроде?)
использование разрядника ( в правильной схеме) вполне обеспечивает несколько квт. ....... кстати viknel ВООБЩЕ не упоминает :dash: ..... откуда дровишки. Видимо они возникают вблизи центральной катушки ...... но это неточно.:silly:
Несколько катушек в схеме Хаббарда вполне объяснимы, если был высоковольтный переключатель и процесс в соседней катушке не ожидал завершения предыдущей серии.:evil:
viknel
Генератор Хаббарда 2024 #252784
Теперь поговорим немного об электрических процессах. Известно, что при подаче напряжения на катушку ток в ней нарастает постепенно, пропорционально индуктивности. Чем больше индуктивность катушки, тем медленнее нарастает в ней ток. В момент наибольшего тока в катушке (ограниченного активным сопротивление обмотки) магнитное поле максимально. В этот момент импульс должен быть прерван. При этом магнитное поле «схлопывается», а в обмотке катушки наводится максимальная ЭДС. Чем быстрее будет прерван импульс (крутой задний фронт), тем больше будет амплитуда выброса. Эту ЭДС называют по разному: обратная ЭДС, обратный выброс и так далее. Дело не в названии, а в том, что этот выброс содержит в себе почти всю энергию, затраченную от источника питания на создание магнитного поля. И почти вся эта энергия (высокого напряжения и малого тока) обычно используется для питания различной нагрузки.
Обратный выброс имеет форму колокола. То есть напряжение нарастает до максимума и спадает до нуля. Если направить такой импульс на индуктивность, то мы получим в катушке такое же по форме (как и напряжение) нарастание и спад магнитного поля. Никакого выброса не будет. Для получения выброса нам надо прервать ток в катушке в момент максимального тока (напряжения).
Хаббард первым догадался формировать этот импульс с помощью того, что было под рукой. А именно свеча зажигания. Искра в свече формирует импульс с крутыми фронтами и передает практически всю энергию со входа на выход.
Для низковольтного варианта генератора необходимо искать другие варианты формирователей импульсов. Современная база электронных элементов предоставляет нам большой набор транзисторов и пассивных элементов, работающих в диапазоне до нескольких сотен (больше нас не интересует) вольт.
Правильно спроектированный формирователь обеспечит прерывание импульса в момент максимального тока в катушке индуктивности и, соответственно, получение максимально возможного обратного выброса уже на второй катушке.
Продолжая описанный процесс мы можем получит возбуждение целой цепочки последовательно соединенных катушек.
Генератор Хаббарда 2024 #252787
...В момент наибольшего тока в катушке (ограниченного активным сопротивление обмотки) магнитное поле максимально. В этот момент импульс должен быть прерван. При этом магнитное поле «схлопывается», а в обмотке катушки наводится максимальная ЭДС. Чем быстрее будет прерван импульс (крутой задний фронт), тем больше будет амплитуда выброса. ....этот выброс содержит в себе почти всю энергию, затраченную от источника питания на создание магнитного поля. И почти вся эта энергия (высокого напряжения и малого тока) обычно используется для питания различной нагрузки.....
Любой обратный импульс ЭДС меньше первичного ...... Если бы бтг делали по этому принципу - они бы не работали.
Суть процессов в другом. - Нарушение ( возмущение) пространства(эфира) в области прохождения крутых фронтов позволяет привлечь в процесс энергию изменения состояний этой области пространства, Эти возмущения конденсируются и преобразуются в подобие электрического тока..... И другой дороги нет.
( хотя возможны и химические ..... и механические преобразования, если разрывается поток жидкости или газа). Но эти варианты в гараже не котируются.:evil:
viknel
Генератор Хаббарда 2024 #252835
Совершенно верное замечание об уменьшении импульса выброса по мере его распространения по катушкам.
Во первых это уменьшение незначительно и составляет всего несколько процентов от катушки к катушке.
Во вторых это можно скомпенсировать конструктивными и схемными решениями таким образом, что бы потери не влияли на получение прктически одинаковых по амплитуде ЭДС от первой катушки, до последней в цепи.
viknel
Генератор Хаббарда 2024 #252836
Теперь можно перейти к проектированию схемы. Определим основные параметры, которым должна удовлетворять схема.
1. Схема питается от стационарного блока питания. Закольцовывание схемы по питанию на данном этапе не планируется.
2. Запуск схемы осуществляется нажатием кнопки «Пуск». Дальше схема работает в автоматическом режиме.
3. Генераторные катушки в количестве 8 штук соединяются последовательно через электронные формирователи импульсов.
4. Схема обеспечивает последовательную передачу импульсов от 1-й катушки ко 2-ой, от 2-ой к 3-ей и так далее до 8-ой. После чего цикл повторяется.
5. Конструктивно генераторные катушки выполнены на ферритовых полукольцах и имеют по 2 обмотки каждая. Причем вторичная обмотка имеет на 10-15 процентов витков больше чем первичная. Это необходимо для компенсации падения напряжения (не мощности) на активном сопротивлении обмоток.
6. Обмотки выполняются, по возможности, толстым проводом для снижения омических потерь
7. Проверка работы схемы производится пробником, выполненном на стержневом сердечнике с обмоткой, нагруженной на светодиод. При нормальной работе схемы светодиод должен светится при поднесении пробника к любой генераторной катушке.
8. Обмотки на полукольцах выполняются аккуратно в два ряда. Сначала мотается вторичная обмотка занимая не менее 2/3 длины полукольца. Поверх нее, через изоляцию, мотается первичная обмотка примерно по середине вторичной.
9. Никаких требований к обмотке пробника не предъявляется. Это чисто временный прибор.
