Генератор Хаббарда 2024
1 год 7 ч. назад
Sait
Генератор Хаббарда 2024 #251926
Если колцо сомкнуто, то это один сердечник. Один выход и мощность распределяяется между двумя нагрузками. Закоротим одну обмотку - все пропадет.
Два полукольца - два выхода мощности не связанных между собой. Коротим одну обмотку, вторая продолжает работать. Мы работаем (потребляем мощность) от выброса обратной ЭДС.
На втором полукольце 2 импульса. Первый размером блока питания - это несколько вольт. Второй импульс - выброс (обратная ЭДс. Амплитуда десятки и сотни вольт. Что бы увидеть первый импуульс надо резко повысить чувствительность входа осциллографа. Но так можно вывести из строя входную цепь. Я так уже загубил один осцилл. Больше не пробую.
У меня есть в наличии два блокинг генератора, мне легче снять видео и подтвердить им свои слова, чем бесконечно спорить.
Ты так же можешь снять видео, это будет лучшим подтверждением твоих слов.
11 мес. 4 нед. назад 11 мес. 4 нед. назад от viknel.
viknel
Генератор Хаббарда 2024 #251932
К сожалению не имею ни опыта, ни возможности снять видео. Если можешь сделай. Можешь выкладывать от своего имени. Вообще к видео я, лично, отношусь с настороженностью. Особенно после просмотра роликов с извлечением энергии из магнитов от динамиков с несколькими витками провода.
Отвергая чужое - предложи своё
11 мес. 4 нед. назад 11 мес. 4 нед. назад от Sait.
Sait
Генератор Хаббарда 2024 #251933
А вот это уже откровенная ложь. Сейчас любой может снять видео на телефон.
Я тебе сказал, что с замкнутым сердечником первичка не чувствует нагрузку, от вторички. Ибо я сам это проверял, а ты похоже, сам никаких опытов не проводил, а просто ретранслируешь чужие высказывания, по этому и видео снять не можешь,.
Вот так я и вычисляю вас врунов.)))
А врунам нет смысла что- то доказывать ибо их только могила исправит.
viknel
Генератор Хаббарда 2024 #251935
Первичка не чувствует нагрузку. Все правильно. Я говорил, что в замкнутом сердечнике 2 вторички ВЗАИМОСВЯЗАНЫ. Короткое замыкание одной вторички вызывает пропадание импульса во второй вторичке.
В разомкнутом сердечнике замыкание одной вторички не влияет на вторую вторичку. Наверно я не очень ясно это написал ранее.
А доказывать мне ничего не надо. Я это проверял и проводил замеры. Если не веришь, то никакое видео тебя не убедит.
Просто попробуй повторить то, о чем я написал.
Постарайся не повторять оскорблений, которыми общаются здешние "специалисты".
Sait
Генератор Хаббарда 2024 #251937
За чем мне повторять то, что я делал много раз?
С разомкнутым сердечником магнитные поля взаимодействуют на много слабее, вот и вся разница.
И дело в том , что я могу доказать свои слова, а ты нет. А это уже большая разница.
viknel
Генератор Хаббарда 2024 #251948
Tu Sait!
Замкнутый сердечник с любым количеством вторичных обмоток представляет из себя самый обычный высокочастотный трансформатор. Получить с него больше, чем подали от источника невозможно по определению. Не существует трансформаторов с КПД больше 1.
В предлагаемом варианте дополнительная катушка получает МП меньше, чем генераторная. С этим никто не спорить. НО работает она на наведенном МП от генераторной катушки. При этом сколько мы брали с генераторной, столько и берем после приближения дополнительной. В дополнительной катушке появилось (допустим 50%) МП от генераторной. Выброс с дополнительной тоже меньше, чем от генераторной (допустим тоже на 50%). Теперь сложим то, что получили от генераторной катушки и то, что получили от дополнительной катушки.
11 мес. 3 нед. назад 11 мес. 3 нед. назад от Sait.
Sait
Генератор Хаббарда 2024 #251998
Tu Sait!
Любой трансформатор сверхъеденичен, даже если мощность на вторичке меньше чем на первичке. Так как мощность на вторичке любого трансформатора100% халявная.
А халявная она потому, что вся электроэнергия в цепи первички превращается в тепло. И если мы тупо выбрасываем эту тепловую энергию в атмосферу, это не значит, что её нет и её не нужно считать
Учи закон Джоуля Ленца.
Замкнутый сердечник лучше проводит магнитное поле по этому с замкнутым сердечником, вторичка генерирует больше мощности чем с разомкнутым, это вполне очевидный факт. При удалении сердечника со вторичкой яркость свечения светодиода на вторичке заметно уменьшается.
О чём это говорит?
вопоос риторический.
11 мес. 3 нед. назад 11 мес. 3 нед. назад от Dmitry 1972.
Dmitry 1972
Генератор Хаббарда 2024 #252011
Это говорит о том что вихревое поле первички в момент создания или в момент сворачивания , просто слабее влияет на вторичку если вторичка отдаляется от этого вихря созданного первичной обмоткой. В чем тут риторика не особо понятно. Для бтг в любом случае желательно иметь маленький зазор между кернами, не важно кольцевой составной сердечник и или два прямых сердечника, по центру между двумя кернами размещаете съёмную обмотку, съёмная обмотка не должна наползать на обмотки формирующие поля если используется сердечник это позволяет снизить торможение. Количество кернов определит количество съёмных обмоток. Обмотки съёма можно включить последовательно, индуктивность у сьемной обмотки должна быть маленькой, и изготовлена из провода большего сечения чем сечение провода формирующих обмоток. Примитив до безобразия. Но к генератору Хаббарда это как бы отношение не особо имеет, только частично. Но по большому счету суть одна. халява будет появляться в зазоре поэтому и съём из этой зоны.
Генератор Хаббарда 2024 #252017
Но к генератору Хаббарда это как бы отношение не особо имеет,...... Но по большому счету суть одна. халява будет появляться в зазоре поэтому и съём из этой зоны.
Ваши песнопения о сверхединичном трансформаторе ....... слабо соотносятся с реальностью . Транс - это прообраз батута. Батут тоже будет давать энергию ( если на нём будут прыгать:woohoo: ) Сайт ( к сожалению) любит расстопыривать пальцы веером, Но в недогматической физике плавает на уровне топора. Возможно халява будет появляться в зазоре, но ....... маловато будет. Дело всегда решали большие батальоны, а не зазоры между телегами. К принципам генератора Хаббарда ( как электрического бтг) ни один из докладчиков не подполз и близко ....... Остаётся медитировать над представлением винтообразных эфирных потоков в предполагаемой конструкции. ....... говорят помогает ......:cheer:
Sait
Генератор Хаббарда 2024 #252019
А ты насколько близко подполз?
