Простой резонансный трансформатор
yurum пишет: что вы всё про снятие при прямом ходе или обратном, пытаетесь сочленить эти 90 градусов, разницы нет никакой, вот берём различные виды импульсов, A,B,C,D, вот точки 1,2 красным это момент подключения нагрузки, 1 включёна нагрузка 2 выключена, хоть в какой момент импульса или синусоиды будим включать нагрузку источник будит это чувствовать, то что ток отстаёт от напряжения в контуре и все рассматривают синусоиду что вот это горб напряжение а эта низина это ток всё это ерунда, всё что вы пытаетесь убрать находится в этом отрезочке синусоиды или импульса, где помечено красным
Начнем с того что источник в нашем случае это колебательный контур т.е. накопленная энергия магнитного поля катушки переходящая в электрическое поле конденсатора, задача надо чтоб магнитное поле резонансной катушки не уменьшилось при съеме также чтоб не уменьшилась индуктивность этой катушки (иначе уменьшается энергия в контуре) чтоб не уменьшилось МП мы его периодически подпитываем компенсируя омические потери в контуре , главная же задача организовать съем не уменьшая индуктивность один из вариантов это съемная рядом на сердечнике с резонансной , на съемной естественно должна быть стационарная нагрузка , тогда какое магнитное поле будет создавать резонансная такое противодействующее будет создаваться и в съемной все по Ленцу но индуктивность резонансной будет стабильной и не равной нулю а равна индуктивности катушки с разомкнутым магнитопроводом и таким же сердечником. при такой связи обмоток на прямом ходе т.е. когда растет ток в резонансной обмотке кроме того что будет наводится зеркальный ток во вторичке еще и будет происходить накопление энергии в резонансной индуктивности потому что она не ноль как пытаются внушить некоторые личности, но это все надо проверять ручками а кому охота.
Вы своими графиками пытаетесь правила трансформатора применить к генератору, это немного не то , там источник сеть здесь источник сам магнитопровод и еще раз обращу внимание что обмотки намотанные друг над другом т.е. с непосредственной связью работают совсем по другому в отличии от обмоток у которых связь только через магнитопровод.
Rakarskiy пишет: Две обмотки рядом работают по приципу индуктивной связи. 100% трансформаторов с индуктивной связью. Сердечник нужен для поднятия тока в первичке. Он практически ни как не принимает участие в передаче. Если возьмете поля в окнах тоанса заполнения и посмотрите как направлены линии магнитного поля которые пронизывают обмотку где пронизывают. Почему для поднятия тока используют зазор. Все сие описано. Твой подход ни как не рассчитывает цепь съема если ты собираешся снять с половины то и напряжение первички для индуктивной связи будет равно половине напряжения рез.контура. и еще много прелестей. Правда если предельная цель зажечь лампочку тогда можно и успокоится искать оптимальную комбинацию компонентов
Я пытаюсь не лампочку зажечь, а показать на примере опытов и расчетов что возможно снять энергию с резонанса.
Привет!Ник пишет: Здравствуйте , Матрос , Скажите , а можно ли использовать "Ш" -образный сердечник ? С уважением .
Я на нем не делал но думаю можно, там поле на боковых по отношению к центральному пополам делится будет так что обмотки боковых последовательно надо и число витков в каждой раза в 2 больше расчетного. Как вариант можно на центральном керне 2 обмотки рядом
matros пишет: Я пытаюсь не лампочку зажечь, а показать на примере опытов и расчетов что возможно снять энергию с резонанса.
Возможно, здесь как и в обычных механических 1/10 гарантировано и строго фиксировано. Правда не в лоб, как пытаешься ты. Тесла пытался в своей" эволюции трансформаторов" выполнить условие ассиметричности по диполю магнитному, в том числе и через конусные катушки. Но это ни коем образом не отменяет регулирование и систему расчета утилизации вторичной цепи. нагрузка не должна вообще видеть вторичку, шлюзование энергии требуется выполнить.
Rakarskiy пишет:
Ракарский вот языком чесать весело и просто, ты предложи конкретную схему которая по твоему должна работать, а критиковать много ума не надо.
К слову попробуй рассчитать съем с двумя балластными накопителями. Пока один разряжается на нагрузку другой заряжается от конвектора, у тебя же две нитки съема, а почему приемник один.
Самое интересно что все что мы себе нафантазируем еще нужно рассчитать с инженерной точки зрения. Вот тут и начинаются или белые пятна или прозрения.
